Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем roma4ten, 18.04.11.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Перехватывающий дренаж через съезд и берму или дренажную траншею со стороны соседей и будет все тип-топ.
  2. Yanatik
    Yanatik
    Yanatik
  3. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    • либо сносить, и делать заново (я сносил фундамент на сваях и делал ленту). Причем не из-за трещин, а из-за плывуна под сваями.
    На какой глубене от поверхности у вас плывун. У меня муки выбора фундамента. Плывун 40-50см от поверхности.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    061109
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Много видел поломанных плитных фундаментов, но чтобы плита выдержала вес дома, вижу в первый раз.
  7. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Здравствуйте.
    Подскажите существуют ли допуски неравномерности просадки плитного фундамента?
  8. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Автор темы, как у вас сейчас дела с домом/ плитой? У меня аналогичная ситуация. В январе после сильных морозов обнаружил трещины в части гаража (на плите дом 2 эт, гараж 1 эт). Начал искать причины, в итоге сегодня увидел, что плита в части гаража поднята на 1 см с южной стороны. Трещин на плите нет. Поверх плиты у меня еще ленточка армированная 25см, плита 30см - арм. D16, 2 ряда 20х20, бетон заказывал м300 анализ показал 270, гравийная подушка 60 см, песок 15. Теперь надеюсь, что это морозное пучение так как дом без отопления, а не просадка грунта. Беспокоит как будет оттаивать дом, какие ждать сюрпризы, и выдержит плита без опоры на грунт. Похоже первое что буду делать - утепленная отмостка, цоколь, дренаж, закрывать контур и запускать хоть какое-то отопление. Уже несколько раз пожалел, что выбрал монолитную плиту, много с ними проблем подобных, хотя как говорится, если руки из Ж….. сам виноват
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это все надо делать до того, как... а не после.
    П. С. А за 11 лет на форуме читали про утепление снизу?
  10. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Если вы про УШП, так получилось что строиться планировал в 2015 году, по итогу отлил только плиту… на тот момент про ушп не думал, а хотел делать ТП. В том году отлил ленточку по фундаменту под стены и коробку дома с кровлей, до морозов успел только окна поставить….
  11. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Понимал, что морозным пучением может давануть, но у меняж плита, подушка и тд…надеялся. Когда в 2015 выбор стоял делать сваи+мз ленту или плиту, начитавшись отзывов в неубиваемости плиты выбрал её. Заложив как считал запас прочности (арматуру 16 с шагом 20х20), но по факту против сил природы не попрешь.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    по большому счету - не важно какой фундамент, важно какое основание под ним. Нет лучшего, чем естественный, слежавшийся, достаточной несущей способности грунт в пятне застройки.
    Подушка и подсыпка - служат абсолютно для разных целей. Песок в подушке - серьезное зло. При видимом отсутствии возможности его вымывания и наличия трамбовки - не защищает его от вымывания, причем есно неравномерно, при сезонных подвижках угв.
    Деформация бетона во времени? На производстве, серьезном производстве, для исключения деформации изделий из бетона применяли напряженное армирование. Эта технология неприемлема для инд строя на месте постройки.
    И что вы хотите?
  13. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Полностью с вами согласен. Спустя столько лет, фундамент делал бы совсем другой и по-другому, но уже что есть, то есть. Надо сохранить доступными методами. Про песок к сожалению поздно узнал… :(
  14. Alex220888
    Alex220888
    Alex220888
    Я запихал песок длиной с лодошку, доставать? или выдавит когда сядет плита на место?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Последняя активность roma4ten:
    31.08.16
