Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем roma4ten, 18.04.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы глубоко ошибаетесь, всё как раз наоборот. Если б дом топился, то земля под домом не промёрзла бы. Надо было хотябы временно чем-нибудь утеплить.
    Без этого был бы полный п...ц.
  2. 123eee
    123eee
    123eee
    А я кладку вообще не армировал. :hello: Поверил рекламе блоков:)] Ну неписец,трещины только из-за плиты.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если б roma4ten не армировал и армопояс не сделал, то трещины в стенах были б по 1-3см, вместо 1-3мм сейчас. Плита прогнулось бы и при этом не треснула, и её края не висели, щелей под плитой не было б и казалось бы, что с фундаментом всё зашибись. А все обвинения посыпались на газобетон.;)
  4. аццкий дачнег
    аццкий дачнег
    аццкий дачнег
    Один знакомый прораб мне говорил что на фундамент бетон лучше взять более низкой марки, так как она более эластична и может гнуться без трещин ежели чо, бетон высокой марки может лопнуть.
  5. megen
    megen
    megen
    для roma4ten: совет один - идите к проекировщикам по фундаментам. Вам разработают проект по усилению фундамента, но стоимость проектных работ и работ по усилению и реконструкции возложите на строителей.
    Зря Вам силикатный кирпич заложили в подушку. Он разрушиться через какое-то количество лет и потом будут другие проблемы.
  6. roma4ten
    roma4ten
    roma4ten
    А что будет, силикатный кирпич на 90% состоит из песка, он разрушится и что? Когда его укладывали предельно старались не оставлять пустот, а после засыпали тонкий слой песка утрамбовали и еще прошёл хороший дождь. Просто керпичный лом некуда было девать, вот и закинули.
    И кстати дом нам не строительная фирма строила, от начало и до конца строили дом своими руками. У нас есть строительный опыт, но в связи с проблемами видимо не достаточный опыт:(. Да кстати эта эластичность у малой марке бетона помогает лишь при малой кривизны усадки (в принципе под которыми бетон высоких марок и не треснет), а в ином случае последствия ещё хуже, и вообще как не крути чем крепче бетон чем лучше, люди бы не переплачивали.
  7. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    как ваша плита поживает? трещины не растут?
  8. roma4ten
    roma4ten
    roma4ten
    С плитой все нормально, полностью легла на землю. Трещины уменьшились в двое. Подождем когда полностью сомкнутся, потом прорежем канавку штроборезом глубиной в 4 см. и забьем бетонном с двух сторон.
    Да кстати спасибо всем большое за советы, а то мы могли бы натворить глупостей.
  9. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Это как? в штробу арматуру?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да нет - просто замажут щели, которые опять начнут расти, если в этом сезоне дом не начнет отапливаться (ну или не утеплят хорошенько пол в доме). Сам голову ломаю как пережить следующую зиму с недостроенным домом на плите - хочу весною-летом заливать плиту и там начинать стройку. Думаю к зиме первый этаж, может и оба этажа, подниму, а вот до обогрева там будет еще далеко. Кроме запланированного ЭППС и дренажа, 1 м. отмостки и виброуплотнения песчано-гравийной подушки думаю заколотить проемы окон и уличных дверей и поставить какой-нибудь теплогенератор на первом этаже. Может пару каллориферов или пару печей на солярке, пока не знаю...
  11. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Сейчас легла на землю в начале зимы она должна подняться и конечно неравномерно. и что тогда делать. Каждй 1-2 года новые щели заделывать?
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Чтобы не было проблем, надо подобные дома, в первый же сезон под отопление ставить, хотя бы минимальное, поддерживающее небольшой плюс.
    Или же применять другие, более терпимые к зиме решения.
  13. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Все УШП, ТИСЭ, ростверки... и прочие извращения мне кажуться все более и более сумасшедшими. Какое отношение отопление имеет к несущей способности плиты? Это чтобы землю под плитой нагревать не давая ей промерзать что-ли:) ? фани.
    а ленту с плитами сделать вместо плавающей плиты - религия не позволяет?
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Типа того. Хотя нагревать не обязательно (она самостоятельно нагревается). Главное не давать охлаждаться... Для этого можно подогревать или утеплять.
    Вы совершенно правы. Именно религия. Поскольку не обладая знаниями, многим самостройщикам, приходится "тупо веровать" в те или иные "новаторские идеи". А после того, как вся религия затрещала по швам, возникают такие вот темы.
