Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем roma4ten, 18.04.11.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Не подсказал какой?[​IMG]
    (редко пользуюсь смайликами -но здесь не удержался)
    Очередная и далеко не последняя жертва обещанных плитных фундаментных "благ"
    А рекомендации? -По моему Коля-2 уже все сказал -вопрос только услышат -ли. Обещанное вечное благоденствие спецов от плит, помноженное на "экономию"-жаба-то живет и дело свое делает...да и чудес хочется...А вдруг?-черные дела свои делает...
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Прошу пардона, а каким боком тут УШП то? Выполнена обычная плита на пучинистом основании. Вот и результат.
  3. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Да блин видя это я еще легко отделался снимать плиты и сносить фундамент (через 2 недели после устанвки) это легче чем дом, хотя достало это все дико.
  4. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Не надо паники все не так страшно.
    Голая ЖБ плита лежит на морозе, под плитой 60 см песка пропитанного водой (натекла осенью), обычный суглинок в наших условиях промерзает на 1.5 м – ЖБ промерзает на 10 м т. к. отличный теплопроводник. Соотвтесвенно зимой вся вода под плитой замерзла и плиту выперло в центре больше – по краям меньше. Плита хорошая крепкая – не лопнула но слегка деформировалась – появились трещины песочек по краям прижался плитой. Весной потеплело – под домом все растаяла плита деформировалась обратно – трещины закрылись по краям плиты появился зазор до песка. Так и будет продолжаться каждый год.
    Что бы этого избежать надо
    1 Утеплить торец плиты по всему периметру (150 мм ЭППС)
    2 По возможности отвести воду из под плиты
    3 Желательно утеплить еще и грунт под отмосткой по всему периметру – ширина 100 -150 см ЭППС 100 мм
    4 Поддерживать внутри дома плюсовую температуру всю зиму
    Помимо прекращения трещиноообразования получите еще и существенную экономию средств на отоплении дома
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    "не лопнула", в смысле налопопам? :aga: Потому и "хорошая"? :)
    Так и дома обычно не разваливаются на части (я тока один такой видел - стены рухнули на все четыре стороны!). Значит смело можно считать: не разваливается ("слегка деформируется" тока, так сказать) - значит толковое строение! :super:
    Подобные строительные конструкции, будучи действительно хорошими, должны рассчитываться на предельно допустимые деформации при реальных условиях эксплуатации. В данном случае, при наличии сил морозного пучения и водруженных на плиту стен...Думаю, толщина "блина" должна быть сантимов 80-100, а арматура, калибра под 18-22... Вот тады, это будет действительно хорошая плита, на которой ничего не затрещит!
    А то что делают "умельцы" - 30 сантимов на голый грунт, без утеплителя, без запущенного отопления, иначе как порнографией именовать невозможно... :hello:
  6. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    А с мелкими лентами такое бывает и вообще какие есть проблемы там? Микродефформации как здесь там я думаю исключены. Нет?
    Я думаю, что они могут треснуть только из-за 2 причин:
    • реально глупых ошибок в армировании - стыки всех арматур в одном месте делают и в этом месте разрывает соответственно.
    • или теоритически бадяжного бетона.
    сечение моей мелкой ленты включает 16 арматурин (4х4) d12/d10. Взял тонкую арматуру потому что толстую гнуть тяжело.
    Никаких расчетов я не делал.
  7. Serg562
    Serg562
    Serg562
    С мелкими лентами все тоже самое - доп минус - меньшая жесткость на кручение - т. к. фактически это рама.
    Плюсом я считаю возможность увеличения до рациональной величины удельной нагрузкой на грунт.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Мелкие ленты, заметно менее критичны в этом плане. Там точки приложения нагрузок примерно совпадают. Стена давит на ленту вниз, мороз вверх, и никаких подпертых пузырем по центру плит, с нагрузкой по периметру... Если основание и армирование без косяков сделано, то проблем быть не должно.
    Прикинуть соответствие, в первом приближении, можно вот тут:
    http://megalit33.ru/site_s2/calculator/lenta2/calculator2.php
  9. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Помогите советом. Планирую постройку гаража 6х15 высота 3м50см из опилко блоков на плите 20 см и арматуре 16. Почва на участке чернозем, сколько лопатой не рыл глину так и не нашел. Хочу немного сровнять чернозем (не копать до глины) поднять см на 30 мартеновским шлаком, потом песчаная подушка 15-20 см (все с трамбовкой) ну и плита. Будет ли жить такой проект? И как лучше поступить в моем случае. Если выбирать до глины то потом ни каких денег не хватит на засыпку
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Задача дом построить или просто истратить бетон на фундамент?
  11. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    1. Поднять на 30см. лучше лентой сечением 30 (ширина) х 30-50 (высота).Но довольно дорого потом плиты ложить или заливать.
    2. Но я знаю что гаражи часто вообще без бетона под машиной делают так как это геморой. У меня вообще на улице место для машины и сетка специальная есть чтобы машина землю не вспахивала колесами.
    3. твой вариант залить плиту только достаточно d = 7-10 см с армированием в 1 слой и ребра( это то же что лента по сути). 30х30 по периметру. Араматура максимум 10 ка.
  12. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Ну это не совсем гараж (машин там не будет) а производственное помещение, арматура уже куплена 16 (чем она хуже 10) и как быть с подушкой и черноземом? Перекрытие брус и профнастил т. е. здание довольно легкое.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прикалываемся или реально гоним?
    Других решений кроме как сделать плиту и арматуру толще нет?
    Всё ж уже разжёвано, к чему все эти бредни!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё тоже самое, просто подошва лент как правило заглублена, и просто не видно отрыва подошвы от грунта, как на этой плите, видны тока последствия - трещины в стенах.
