Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем roma4ten, 18.04.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нельзя опирать на чернозём и т. п. ни фундамент, ни полы. см СНИП:flag:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "Скока" это скока в метрах?
  3. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    А че будет если опереть на чернозем ленту? Какие-то неадекватные рекомендации. "Не опирать на землю фундамент". Аж страшно становиться. С плитой я могу понять типа она воду будет впитывать. А ленте вода фиолетово.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неравномерная осадка, критичные деформации, трещины в стенах.
    Это прописано в СНИПах, ГИ и учебниках;)
  5. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    значит единственное решение это выбирать до глины:no: плита же будет не на черноземе а на подушке из шлака и песка
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А подушка на чём?:)]
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Никогда не наблюдал подобного (тьфу-тьфу), на своих объектах. Если же действительно, подобное у кого-то происходит, то это далеко не "то же самое", а совершенно по иным причинам. Первая из них - ошибки в подготовке основания, вторая, не менее распространенная, ошибки проектирования.
    Ага, есть и другие. Но это уже будет не плита по грунту. Написано это, не как руководство к действию, а для того, чтобы самостройщики, прикинули как выглядит пригодный для постройки дома "блин" по грунту", который можно смело бросать в зиму, нагрузив на него пару сотен тонн по периметру. Вот к этому, "все эти бредни".
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под Псковом, возможно, но у нас пучение на первом месте. В данном случае, пучение - 100%, ибо при просадках основания, летом дом не встал бы на место.
    Именно для плиты по грунту, простое, дешёвое и самое эффективное решение это утепление. Нет промерзания - нет пучения, всё просто. :hello:
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В наших краях, глины, хоть отбавляй... Принимаем меры, и пучение отходит на задний план.
    Извините, но утепленная плита и плита по грунту, это, как говорится, две большие разницы! :hello:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По метру плиты льёте?;) Кстати, не только от типа грунта зависит, глина иль нет, но и от УГВ и от мороза.
    Плита может быть по грунту как утеплёная так и нет. А вот если не по грунту, то тогда это вовсе не фундаментная плита, а например плита перекрытия. :hello:
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Да ладно ребята...на "разных языках" говорите об одном и том же. Я тоже не понимаю почему многие говорят о надёжности плиты на поверхности (как о божестве), и что на пучинистых грунтах лучше ф-та не существует. При этом не указывают, о возможных проблемах, которые могут быть без проекта с привязкой к конкретной геогогии. И многие льют эти плиты (как все), не задумываясь о проблемах, связанных с промедлением строительства, и не принятием мер для оставления в зиму.
  12. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    И всеже что вы можете мне посоветовать, кроме выема всего чернозема до глины
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Альтернатива - лента или сваи с перекрытием. Скока чернозёма то, неужто 2-3метра?
  14. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    пока нет возможности забуриться и проверить глубину, вырыл лопатой на метр, глины не нашел. А лента с выбором до глины или как
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, до глины/суглинка, супеси/песка...
