Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем roma4ten, 18.04.11.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    В чертежах шведской фирмы Дороцел по которым тут проектируют и строят УШП есть вариант плиты где основание ил - ну так выдает переводчик. Имхо свойства примерно одинаковые. Так что строить можно только нагрузки меньше...
  2. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Будете смеяться но я думаю что вам подойдет тоже что и для домов на любых слабых грунтах - а именно утепленная монолитная плита с ребрами жесткости по периметру и под несущими стенами - минимизируем давление на грунт + повышаем жесткость плиты + не даем промерзать под домом
    Ну либо ТИССЕ - но тогда уж бурить насквозь весь чернозем.
  3. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Спасибо за советы т. к. я уже был настроен на плиту, то другой вариант для меня, как камень на плечи. Я хочу сделать плиту по периметру с ребрами 30х30 арматура 16 в 6 ниток, 3 сверху 3 снизу, а саму плиту 15 арматура тоже 16 только в один слой с ечеёй 30х30.Т.к.это гараж, то несущих стен нет, возможно будут две опоры из трубы через 4.5 м вдоль бокса для подпорки перекрытий из бруса. И обязательно ли ложить полистирол под плиту или достаточно утеплить по периметру? Помещение будет отапливаться. Жду ваших советов:)
    Ну и для уменьшения веса, здание можно сделать из полистирольных блоков, правда в них меня напрягает не прочность, в смысле на стену потом хрен чего повесишь
  4. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Размеры и армирование ребер жесткости рассчитываюся в зависимости от размеров в плане и веса дома - чем больше тем больше
    ЭППС по периметру - защищает от замораживания фундамента
    ЭППС под плитой - сохраняет тепло в доме
    Если Ваш Омутинск на вечной мерзлоте тогда лучше со всех сторон ЭППС
    Здание из полистирольных блоков делать не советую
  5. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Мерзлота конечно не вечная но зимой бывает прохладно:).А как на счет опилкобетонных блоков, хотя производитель утверждает что это арболитовые
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Так чего гадать? Бурите/копайте, тогда и обсудим. Вы думаете, УШП это будет лихо дешево? А без утепления, Ваша плита и стены, проживут целыми, лишь до первого срыва отопительного сезона...
  7. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    В это слабо вериться. Например у меня после 1м чернозема почти сразу плывун. То есть по твоей логике у меня вообще строить нельзя. Что именно не так с обынчной землей что говоришь на ней строить нельзя?
    почему нельзя сделать ленту так: откапать на 30-70 см грунт по периметру засыпать 30 см. песка, залить подбетонку (или бетонную подушку с арматурой) и потом саму ленту.
    вот вариант egmax.
    тисэ это сумашедший мазохизм ни больше ни меньше.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отчего ж нельзя, можно, просто нужно применить подходящую конструкцию фундамента, например сваи.
    Писал выше.
  9. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    мне необходим бетонный пол (нужна плита)
    по любому дешевле чем заполнять катлован глубиной метр а то и больше:nono:20 машин песка это уже 70000р:no:
  10. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Winder ты не знаешь о чем говоришь. В моих описанных условиях сваи это худший вариант, даже хуже УШП. Проверено и написано кстати здесь об этом.
    egmax. лента с плитами перекрытия это лучший вариант.
    вариант №2 это просто плита. Если здание легкое (гараж ты писал) то пойдет практически любая. Можно ее залить на выровненую землю. Недостаток что пол на земле там более сыро будет по сравнению с лентой. утеплять плиту под гараж это деньги выбрасывать. Бетон плиты легко выдержит вес гаража.
    Все уже сказано тебе egmax бери и делай.
  11. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Стесняюсь спросить - Чем ТИССЕ не угодил?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выложите ГИ, тогда буду знать. Что под плывуном?
  13. al185
    al185
    al185
    Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП?
    Давно сидит мысль: несмотря на СНИП, чернозем таки просто глина до 15% гумуса в верхнем слое. Свой % можете определить высушиванием (СВЧ)/взвешиванием/прокаливанием/взвешиванием.
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора на нехорошем грунте #672 и #670
    Пахотный слой лучше убрать. Песком достаточно лишь выравнивание по шлаку. Если рискнете, непременно дренаж подушки и ЭППС (по расчету ПСБ) под плиту. ИМХО на основании с однородными горизонтами ничего катастрофичного: осадка равномерная. С армированием кладки и армопоясом.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я понял в посте 682 толщина плиты 20 см. и арматура АIII:hello: Толщина 15 см. это при арматуре ВII .
  15. AndreNegre
    AndreNegre
    AndreNegre
    Киев
    Сделали бы вот так... не было бы проблем... горестроители[​IMG]
