Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем roma4ten, 18.04.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Картинка красивая, но на ней не все правильно...:no:
    Если загляните в конце 18 темы мы ее разбирали...сегодня.
  2. VShurik
    VShurik
    VShurik
    А можно дренаж за пределы отмостки вынести? И на какую тогда глубину закапывать?
    А можно ссылку, если не лень?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Владимир, а какое у Вас мнение по поводу дренажа, его надо делать под отмосткой или отступив от края хотя бы 20 см. чтобы не беспокоить грунт рядом с плитой и под отмосткой (ведь просядет же, как не трамбуй)?
  5. al185
    al185
    al185
    #20
  6. Рыбак1970
    Рыбак1970
    Рыбак1970
    Поделюсь переживаниями. Залил в июне плиту. геоткань, песок гравий дренажные трубы под наклоном в дренажную канаву, эктруд. пенопласт 100мм подбетонка 100 плита 370 арматура в 2 слоя 14я с шагом 200х200 по углам и краёв 100х100,торцы плиты экстр. 50мм.Цоколь по периметру сделал из кирпича. Собирался до зимы поднять под крышу, но тут осчастливили центральным отоплением и гор водой и все деньги и силы ушли на подвод комуникаций (прокол под дорогой, отопление домика для гостей и т. п.) С дождями понял, что бассейн в фундаменте не айс и сделал навес над всем фундаментом предварительно нагрузив периметр и центральную часть газосиликатом всухую. Навес шалашом из бруса 200х50,обрешёткой и рубероидом. Внутри сухо, всё держит, но вот что беспокоит. Не сделаны дренаж вокруг фундамента и утепление по периметруГ. рунты пучинистые. Столбы забора гуляют на 5см.Понимаю,что скоро сам всё узнаю (в мае),но хотелось бы спросить у Гуру об очевидных последствиях.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    и
    Это как?
  8. Рыбак1970
    Рыбак1970
    Рыбак1970
    Дренаж только под фундаментом. Вокруг фундамента отвода воды нет. Вода только верховодка
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Чего теперь терзаться, дело сделано, Набраться терпения и ждать результата.
    Я так понимаю это же проектное решение?
  11. Рыбак1970
    Рыбак1970
    Рыбак1970
    Полупроектное) Плиту с 200 увеличил до 370, арматурус 12 до 14, шаг уменьшил и отмостку не утеплил
  12. Рыбак1970
    Рыбак1970
    Рыбак1970
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вроде у Вас 100 мм ЭППС для утепления. На форуме встречал отзывы о том, что отмостку сделать не успели, но перезимовала без проблем.
    Может тут что полезного найдете?
    https://www.forumhouse.ru/entries/1566/
  14. Рыбак1970
    Рыбак1970
    Рыбак1970
    Спасибо от души. До мая сплю спокойно. Уверен, что мою дуру не разорвёт).но кренов видеть не хотелось бы. Весною отпишусь.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С краёв снег неплохо утепляет.
