1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Уход за газоном после зимы
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем AlexandrVV, 01.03.10.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    добавлюсь с вопросом.
    А если редкий газон с овсянницей, подсеять мятликом, а потом вертикуллером (с пружинками) пройти, толк будет?
  2. Yakovetta
    Yakovetta
    Yakovetta
    Кемерово
    Вот такой был газон в прошлом году. Фото после стрижки... косил в прошлом году триммером ... в это году купил газонокосилку, а косить нечего :(
  3. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    С овсяницей (не тростниковидной) можно конечно попробовать, но опять же фифти-фифти, а потом вертикуттером зачем? лучше до подсева и с ножами и подсев с песочком.
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    чтоб семена в землю заделать чуток
  5. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Если подсевать с песком то и заделывать нет необходимости, а вот подготовить участок перед подсевом желательно.
  6. Atlas Copco
    Atlas Copco
    Atlas Copco
    Казань
    У меня тоже была посажена смесь DLF, ситуация один в один как у Yakovetta - в прошлом году зеленый густой ковер, после зимы жалкие кочки зеленой травы. Похоже это общая беда смеси данного производителя. На упаковке нужно так и написать "однолетний".
  7. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Эта "беда" не только DLF, а иначе потом продавать семена некому будет:aga:
  8. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    А у меня какие-то полосы, более светлой травы, появились. Кошу, кормлю, поливаю, а оно-вон чего. Подкормить локально? Или распечатать посты Содмастера, и прикладывать к проблемным местам? IMG_20120526_215756.jpg
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Локально кормить не надо. Если кормить, то все равномерно. А какой агрегат используете для внесения удобрений? У меня похожая картинка была, когда пробовал работать гарденовской сеялкой, после чего я про нее забыл навеки.
  10. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Мы вручную разбрасывали, кемира+азот. Там некоторые гранулы через сеялку явно не пролезут.
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я, когда вручную рассыпаю, делаю так: беру расчетное количество удобрения, делю его на несколько равных (примерно) частей и каждую часть разбрасываю (примерно так, как у И. Шадра в его знаменитой скульптуре) на всей площади, двигаясь при этом в разных направлениях. Времени уходит на 10 соток не более получаса.
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Можно задам глупый вопрос? :|:
    Короче подсеял, удобрил, програбил вручную как мог (с граблями туда-сюда побегал), а семена всё равно сверху лежат. Если посыпать песком, то как сильно? Если как сеятель раскидывать, но тогда опять семена видны будут, а если в нормальный слой, то проще рукой махнуть (всё вручную и площадь приличная).
    Как выкрутиться из данной ситуации?
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    В большинстве случаев семена лучше всходят с поверхности. Тут лучше неодозаглубить, чем перезаглубить:)]
  14. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    - Полезно ли прикатывать газон весной? В моем случае - каток 150 кг. И если да, то когда это лучше сделать: до прочесывания/скарификации или после?
  15. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Прикатывание по весне несомненно только на пользу. На мой взгляд лучше прикатать до прочесывания, по сути весна и начинается с катка.
