1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Уход за газоном после зимы
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем AlexandrVV, 01.03.10.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Все правильно. Именно так это удобрение себя и ведет. В этом и заключается его ценность - вода попадает внутрь капсулы и раствор потихоньку протекает наружу. То есть оно растворяется не снаружи, а изнутри. Я бы, наверное, после внесения такого удобрения пару раз провел скашивание с мульчированием (без выноса травы). Тогда бы я был спокоен, что удобрение не "засосется" косилкой.
  2. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Спасибо за совет, так и сделаю. Нужно только насадку для мульчирования найти, ни разу ей не пользовался.
    Ну и я уже подумал, что подниму высоту скашивания сантиметров до семи раз такая жара стоит, это тоже поможет не собирать удобрение с земли.
    ЗЫ И еще маленькая добавка-вопросик.
    Сейчас все прочесано, весь "мусор"-подшерсток убран. Мульчированием ведь мы его добавляем обратно? Насколько часто нужно будет проводить аэрацию, если заниматься мульчированием иногда?
  3. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    Vas. plotnikov, думаю так
    Если мульчирование идет когда газон подстригаете совсем чуть чуть, то в таком количестве быстрее разлогается все это дело, а чем длинее отрезок тем сложнее, и он уже забивается между корнями, поэтому когда делаете без травосборника покос, то лучше совсем чуть чуть 1см максимум подрезать, а если надо подкоротить то еще через пару дней еще на 1см, так мульчирование лучше будет, а уже потом с травосборником можно на 1/3 косить (ну если 1/3 больше 1см).
  4. mike099
    mike099
    mike099
    Пару фраз про мой приход к мульчированию. С прошлого года начал косить мульчированием по причине ... лени:) Травосборник 1-2 прохода и надо вываливать траву, отвозить на компост... Машинка электроБош Ротак, снимается травосборник и газетой забивается выход, трава скашивается и перерубается в кашу, на газон обратно падают 1-3 см обрезки и их практически не видно.
    Плюсы: экономится время и силы, экономятся удобрения.
    Минусы: небольшой перегруз машины судя по вибрациям и звукам. но не критичный.
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Orhidika, спасибо. Я именно к этому пришел опытным путем. С 7см двумя проходами, сначала на 6, а на след. день на 5см, прошелся машинкой. Кусков травы вообще не видно.
    Вроде бы на неделе в Москве дожди обещают... ждем с надеждой :)
    у меня аккуБош 43Li, насадка (пластиковая крышка) для мульчирования стоит 600 руб. Рекомендую, чтоб с газеткой не возиться :hello:
    Мне показалось, что при мульчировании акку сжирается быстрее, чем при кошении в ящик, т. е. нагрузка на движок действительно больше... Может и просто показалось. Но вибраций не заметил, работает как и с ящиком :|:
    И все-таки: насколько полезно частое мульчирование и как часто при этом нужно проводить аэрацию? Или нет единого мнения на этот счет?
  6. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    Vas. plotnikov, я предпочту кошение без мульчирование, но при этом с затратами на удобрение, так как удабривать придеться один раз в месяц, требует два дня на все мои газоны, а при мульчировании вычесывать надо не один раз в году как я делаю - ранней весной- а пару раз, но у меня нет времени на все это дело в пик сезона - и все это требует больше времени - скажемсь 10дней - вычесать, собрать все вычесанное, вывезти муссор и так далее, тут предпочтение в экономии времени :))
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    спасибо. Мне такой вариант тоже как-то ближе, руки до сих пор болят от послезимнего прочесывания, тем более что удобрением на этот сезон я уже закупился. В общем разок мульчировал, а дальше буду как и раньше в ящик собирать и в компостер. :hello:
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Единого мнения быть не может. В последнее время в американских рекомендациях все чаще ратуют именно за мульчирование. Скашивание с удалением травы - чуть ли не экологическое преступление. Насчет аэрации тоже нет единого мнения. Однозначно, что в некоторых случаях она остро необходима. Заметного вреда от избыточной аэрации я никогда не видел. :hello:
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    спасибо.
    А как обстоят дела на полях? Вы удаляете траву или мульчируете с аэрацией. На сколько я видел в разных домах, в т. ч. и в своем, рулоны РГ приходят в идеальном состоянии травы, но внутри очень много "подшерстка". :hello:
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    По технологии мы не должны удалять скошенную траву для того, чтобы быстрее сформировать прочную дернину. При этом мы не забываем и об экономии удобрений и поливной воды. Перед срезкой мы "пылесосим" газон, чтобы выглядел еще презентабельнее.
  11. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    О как, не знал этого. Спасибо за информацию.
    А какого возраста срезается газон на рулоны? 3 года? Дернина действительно хороша, даже при встряхивании листа рулона не надрывается.
    Вообще, конечно, удивительно, что газон в промышленных (коммерческих) масштабах выглядит идеально по сравнению с газоном на 10 сотках, где то там проплешина, то здесь солнца не хватает, то наоборот слишком в избытке. КарпИшь над ним, работаешь, а ему все-равно чего-то да не хватает :aga:
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Возраст дернины 2-4 года. Разницы особой нет - он и в 15-летнем возрасте выглядит так же. Раньше 2-х лет еще слабенький. Старше 4-х уже идут дополнительные затраты на содержание. Себестоимость растет, а реализационная цена не меняется. Поэтому с экономической точки зрения лучше всего реализовывать 3-летний газон.
  13. Lera 55
    Lera 55
    Lera 55
    Уважаемый Sodmaster! Подскажите, не поздно ли сейчас резать газон вертикуттером? С этой сумасшедшей весной все перепуталось. Я только прошлась по газону скарификатором в середине мая, а вертикуттером, из-за неожиданно наступившей 30-ти градусной жары, побоялась. Теперь жара прошла, трава после прочесывания уже выросла, вот сижу и размышляю - что делать.
  14. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Я подсеял сплошным методом - вдоль и поперек. Затем подсеял еще проплешины и кротовины, но, блин, 35 дней прошло - ничего не взошло, проплешины и кротовины не затянулись. Почему это произошло? Погода была хорошая, после подсева - полил, через 3 дня после подсева был дождь часа 3-4.
  15. Подмастерье74
    Подмастерье74
    Подмастерье74
    Доброго времени, некоторое время назад выкладывал фотки моего газона с проплешинами...после этого газон был вычесан "гарденой" оаобо лысые места проколаты вилами...дожди льют, трава растет, стриг раза 4 уже, но...проблемные места не затянулись..совсем маленькие кружочки потихонбку затянулись, а вот большие нет. Что делать? советуеют подсеевать, а практически пересеевать, чуть вскопать, взрыхлить, посеять семена, прикатать, да? нет Вопрос по смеси: сеялась вот такая
    а теперь уменя такой нет, как быть? искать или сеять другую? но тогда будет видна разница, хотя...я не особо придирчив, так как не претендую на супергазон!
