1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Уход за газоном после зимы
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем AlexandrVV, 01.03.10.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А что значит "плановое"? План на сколько? Я так понимаю, что изначально было сделано в спешке, поэтому и проседание? Я не знаю, как у Вас, а у нас я бы прикатал как следует после оттаивания грунта, потом бы подсыпал грунт, прикатал снова, выровнял бы и еще подсыпал. И делал бы так до тех пор, пока бы не понял, что "план по проседанию" выполнен. А вот только после этого бы подсеял.
  2. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    А на вопросы про 2 сотки отвечаете?):aga:
    Пока +10 ночью не установится-не удобрять? А то тут дождей понаобещал гисметео, дней на пять... думал насыпать. или подождать до Пасхи все же
    И пропескование хотел бы уточнить. 1см песка мытого крупнозернистого не много ли поверх чернозема?
    Думал полутонной отделаться, чтоб самому порассыпать сверху..2-2,5 тн не осилю:no:
  3. mister-and
    mister-and
    mister-and
    город Алматы
    Вот что делает опечатка. Имелось ввиду плавное оседание.
    Правильно я понял, что после насыпки грунта подсевать не нужно, трава и так прорастет?
    Здесь вы абсолютно правы. Изначально целью у меня было сделать из пустующей площади более-менее ровную зеленую полянку (и это как водится первая стандартная ошибка) для чего территория была перекопана, выбраны соринки, но укать плотно не представилось возможным из-за отсутствия подходящего катка (в качестве катка использовал пластиковую 25л. бочку наполненную водой).
    А теперь, после пару лет пыхтения над полянкой, хочется из этой полянки сделать приличный газон (была тут тема у одного формучанина как он потихоньку «подсел» на газон, похоже у меня та же история).
    По большому счету состояние газона меня устраивает (благодаря и вашим советам по выбору семян), но вот появившиеся провалы начинают напрягать.
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    То qazaqq2
    Проще не ориентироваться по температуре, а просто смотреть на траву. Если пошла в рост, значит почва прогрелась и корни заработали. 1 см песка, конечно, многовато, на мой взгляд, но еще не запредельно.
    То mister-and
    В продолжение к вышесказанному: через 2 см грунта газон обычно уже не пробивается, а значит будет нужен подсев. Просто, когда Вы все выровняете, то где-то подсев понадобится, а где-то - нет...
  5. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Да я тут как-то вычитал про 1 см. мне проще 2 мм равномерно размазать и сразу удобрить и пролить нормально.
    Трава зеленая, но не росла ни грамма..пытался вычесать-только по ветру шерсти выпустил, как у Орхидки и намека нет на кучку сухостоя. Трава, как будто, заснула
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Все хорошо. Просто почва еще не прогрелась. А у нас, наверное, весна в этом году откладывается до лета:(
  7. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    Вот что техника творит!
    До и После очень очень очень сильно отличается!
    IMG_0869.JPG IMG_0871.JPG IMG_0879.JPG IMG_0889.JPG IMG_0888.JPG IMG_0881.JPG IMG_0882.JPG
  8. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Orhidika, я тоже радовался стогам сена после детачинга. Но очень скоро стало ясно, что убирать все это достаточно сложно. Докупил травосборник. Но конечно лучший вариант это Vac & Clean от Craftsman.
    https://www.sears.com/shc/s/p_10153_12605_07124717000P. Есть Demo Video.
  9. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    Тут уже у меня продолжение работ, а именно делаем overseeding смесью
    48.91% TopHat 2 perennial ryegrass
    34.73% Regal 5 perennial ryegrass
    14.67% Longfellow II chewings Fescue
    А потом на поле даем
    Itemcode: 16876 - Scotts - Landscaper Pro Water Control
    Bag size: 10 kg - all season - для водного конроля - так как у нас еще поливочная система не полностью работает, что бы дожди и минимальная влага сохранялись :)
    И в конце всего удобрение весеннее
    Itemcode: 4341 - Scotts - Sportsmaster OrganiCRF
    N Control 16+02+02 -Bag size: 20 kg - early spring - оно немного вонючее и пылючее, но думаю эффект будет хороший!
    Теперь вопрос по существу
    Дорогой SodMaster
    Сейчас дошла до центральных частей - и ой как хотелось бы заместо райграса который у меня сейчас там растет уже как 7 лет засеять мятлик - можно ли делать оверсидинг мятликом? Или будет бессмысленно, так как ряйграс задушит мятлик?
    Или сделать другую смесь - у меня есть
    49.59% Essence Brand Perennial Ryegrass
    19.52 TopHat2 perennial ryegrass
    14.80% Julius Kentuchy Bluegrass - мятлик все таки
    14.64 - Longfellow II chewings Fescue
    или
    33.13% Gator 3 perennial ryegrass
    32.63% TopHat2 perennial ryegrass
    32.53% All Star 2 perennial ryegrass
    Ну и еще есть оооооооочень старые 7 летние семена
    25% райграс
    45% овсяница красная
    30% мятлик луговой...
    12.5% Deutshes Wildelgras Lisuna zert.
    12.5% Deutches Weildegras Plaisir zert.
    20.0% Rotshvingel(?) Liprosa zert.
    25.0% Rotshvingel(?) Licato zert.
    30.0% Wiesennspe(?) Limousine zert.
  10. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Возможно, офф, но очень интересно, сколько лет семена сохраняют всхожесть?
  11. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    По всхожести семян - it depends... Можно легко проверить всхожесть на влажной вате, отсчитать н-ое количество семян и потом посчитать количество всходов. Исходя из полученного процента, скорректировать норму высева. Вполне возможно, что 7-летние семена взойдут не хуже иных, свежих.
    Orhidika, все великолепно, конечно... Для меня не понятен pro water control oт Scotts (название знаменитой фирмы, конечно, не играет роли в данном случае...хотя в жизни не бывает мелочей:aga:). Но тем не менее, сможешь проверить влагоемкость Scotts-ской (sorry) продукции по сравнению с обычным шлаком ? Или отсыпь пожалуйста мне горстку, заеду заберу, для опыта- и честно отчитаюсь.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я сам проверял, ну и читал, конечно, про всхожесть. Общепризнано, что в первый год после сбора семена даже увеличивают всхожесть и энергию прорастания. Начиная со второго года в течение 3-4 лет всхожесть остается практически постояннной (при условии хранения в сухом прохладном месте). Потом постепенно начинает уменьшаться процентов по 5-10 в год. Но, на мой взгляд, даже 10-15 летние семена какой-то всхожестью обладают. Впрочем, хранение во влажной среде убивает их очень быстро.
    Про Pro water я тоже не понял. Вернее, мне показалось, что его добавляют в грунт в процессе подготовки для улучшения водно-физических свойств. Вот только не ясно мне - то ли увеличивается влагоемкость, то ли водопроницаемость:faq:
  13. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    SodMaster - так как вы думаете мятлик можно как оверсидинг использовать в многолетнем райграсе - 7 летнем?
    У меня мятлики - сорта - Full Moon, Midnight Star, Moonlight STL. Все в отдельных мешках :)
    ПЛЗ жду ответа!
    Буду очень рада тебя видеть! :) :|:
  14. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    В техлисте к Midnight Star написано что он используется для оверсидинга
  15. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    Спасибо -
    но вот в чем загвоздка - оверсидинга того же мятлика или оверсидинга любого газона!
    Я вот сейчас застряла поэтому, что хочу потихоньку райграс на этом месте перевести в мятлик - но можно ли это сделать делая оверсидинг, а не полностью убивая старый газон и на него мятлик высеивать?
    Water Control -
    извините буду писать на англиском - как написано в информации о продукте
    Product desctiption - slow release wetting agent for holding and using water more effectiely.
    Product advantage: 1. reduce water requirement in summer, 2. prevents and cure hydrophobic soils, 3. improves surface drainage of water in winter.
    использовать с марта по октябрь, длительность 8 недель, растворяется за 7 дней с поверхности.
