1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Уход за газоном после зимы
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем AlexandrVV, 01.03.10.
  1. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Присоединюсь ко мнению, что на выходе райграс получится - Тросниковая позже него "вылупится "
  2. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Прошу совета! Вчера вычесывал газон вручную, обычными граблями. Есть места, где преобладает зеленая трава, при вычесывании корни нормально держатся в земле. А есть места, где зеленой молодой травки нет совсем, а прошлогодняя засохшая легко и свободно пластами снимается граблями с земли (впечатление, что корни сгнили, не держатся в земле). В таких местах травы уже нет, надо подсевать? Или не стоило убирать эту прошлогоднюю засохшую траву, и из ее корней пошла бы зелень? Или корни тоже мертвы? Спасибо! К сожалению, фото не сделал, так как работал уже почти в темноте.
  3. zonder-vrn
    zonder-vrn
    zonder-vrn
    Здравствуйте!
    После обильно снежной зимы газон трудно назвать газоном! Жуткая картина. Газон посажен летом 2015 года, радовал нас своей красотой и обильностью, отлично перезимовал первую зиму, а вот со второй полная беда (Была посажена травосмесь Turfline Саншайн 45% Овсяница тростниковая; 10% Мятлик луговой; 25% Райграс пастбищный; 20% Овсяница красная. Регион: Воронеж. В конце марта прочесал его аппаратом bosch avr 1100... SOS! Подскажите что делать? Есть ли смысл подсевать? Или заново все по новой сеять? А может восстановится?...
    20170404_180034.jpg 20170404_180041.jpg 20170404_180048.jpg 20170404_180125.jpg 20170404_180214.jpg 20170404_180224.jpg 20170404_180235.jpg 20170404_180247.jpg
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @zonder-vrn, Беда со смесями, содержащими 70% травы, которая не восстанавливается после повреждения снежной плесенью. Мятлик луговой восстановился бы без проблем. Что делать в этом случае? Можно подсеять, понимая, что не исключено, что подсевать нужно будет каждый год-два. Конечно, такого "плесневого" года может еще долго не быть, а может и повториться скоро. Если надумаете переделать, то, может, посмотреть в сторону других трав.
  5. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    есть вероятность что полевицу вычесываете, а именно побеги которые слабо укоренились. Можете написать состав того что было посеяно?
  6. zonder-vrn
    zonder-vrn
    zonder-vrn
    @Sodmaster, спасибо за ответ! Прочитав эту тему и тему про состав трав... понимаю что скорее всего лучше все пересевать травой DSV Райдер (овсянница)?! Что делать с остатками этого газона! Если я правильно понял то пройти гербицидом (типа торнадо/раундап) и через 1,5 - 2 недели пересевать? И вопрос после обработки гербицида когда можно перекапывать почву?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Лучше всего после обработки почву не перекапывать - перекопка выносит наружу новую порцию сорняков. Я бы не стал перекапывать.
  8. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @Женька_, знать бы состав(
    в прошлом году не подсевал. В тех проблемных местах трава не вычесывается, она пластами легко идет за граблями, за грунт нисколько не держится.
  9. zonder-vrn
    zonder-vrn
    zonder-vrn
    @Sodmaster, то есть алгоритм в целом правильный? Сорт травы подбираю правильно для моего региона? А чем тогда присыпать семена? земля то плотная будет?...
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вы хоть попробуйте сначала. Мне кажется, что земля вполне поддастся обычным граблям на 1-2 см. А глубже и не надо. Если чего, то можно и подсыпать 1 см торфо-песчаной смеси или в Вашем регионе, возможно, песчано-земельной.
  11. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Вот так понятней? :)
    Тот прирост что за лето не/плозо укоренился осенью/весной ушел за граблямиНазвание помните на упаковке? Типа "спортивный, гольф или английский"?
  12. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @Женька_, спасибо, понятно). Я думал, что так газонная трава не размножается, не распространяется по площади посредством своих корней. Казалось: одно семечко-одна травинка. Чайник! И состав смеси не знаю, не я сеял. Но судя по тому, что "шапка" высохшей травы большая, то и корни должны были быть не малые. Наверное, сопрели-подгнили.
  13. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Эта травка не размножается корнями, размножается поверхностными побегами - столонами. Как только касается земли, то пытается укорениться. Правда с переменным успехом. Потому как места может и не быть. Значит просто ляжет на соседний куст. Так и происходит множественное наложение побегов друг на друга. Питается от материнского куста - зеленая до поры до времени. Поэтому
    полевичку и полезно прикатывать и стрич пониже.
    А после схода снега куча пакли на газоне, которую прочесывая, Вы и выдерали граблями. Полагаю была травосмесь с полевицей. Точнее только могли бы Вы сказать.
  14. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    @zonder-vrn, я бы и гербицид оставил в покое, еще раз продрал бы особо проблемные места и посеял, просто притоптав ногами. Хотя, может и вообще ничего не делал, немного отпустил до 6-7, пару подкормок, с интервалом 2-3 недели, вилы в проблемных местах. Сдается мне, мятлик там и остался в живых.
  15. Алена05
    Алена05
    Алена05
    Московская область, Истра
    Добрый день! В плане весенних работ - аэрация особенно некоторх участков вилами скорее всего и пескование. Вопрос по песку: речной понятно, но мне вот нужно еще кое-что заказать для стройки, вот на сайте этого песка, различного по фракциям, много слишком http://www.geogips.ru/catalog/mineralnye_napolniteli_i_zapolniteli/sands/ или меня должен интересовать только тот, что строительный? А почему он у них только кварцевый называется? При этом информации речной или карьерный нет... В газонном деле имеет значения фракция песка?
