1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Уход за газоном после зимы
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем AlexandrVV, 01.03.10.
  1. Bubamara
    Bubamara
    Bubamara
    @Gleentvein, сеяли в конец прошлого августа газонную смесь uninversell gras/
    состав:
    Овсянница луговая – 40%
    Райграс однолетний – 35%
    Райграс пастбищный – 20%
    Мятлик луговой – 5%
    фото нет, но как сделаю - выложу сюда
  2. кокотка
    кокотка
    кокотка
    Тольятти
    Уважаемые мастера, подскажите пожл. газон посеянный в августе того года был оч коротко подстрижен в зиму и сейчас еле еле начинает зеленеть кое где, почти везде сухие проплешины можно ли подкормить сейчас а не дожидаться первого скашивания? Удобрение у меня хорошие, на форуме одобрили? А то как то прям настроение упало глядя на газон, ожидала лучшего.
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Действительно 0,5 кг в пересчете на чистый азот. То есть, если в удобрении 20% азота, то 2,5 кг на сотку.
    Пока не ясно. Ясно, что удобрение дешевле семян.
  4. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    я думаю Вам газон строители "исполняли". И судя по всему, обычные строители, рабочие. Продали Вам геотекстиль и работы с ней связанные. Потому как не понятно что с чем разделяли этим геотекстилем. А Так же землю с сорняками, которую поверх "пленки" уложили... И работы с этим связанные. И смесь семян для закрепления обочин дорог и рекультивации почвы после строительных работ. Могу ошибаться, но мне это, Ваша ситуация, видится именно в таком ракурсе
  5. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Ну до аэрации дело дойдет не скоро. Судя по составу семян Вы и "пленку" удалите и газон будете переделывать (пересеивать). Семена однако не те. То что посеяно, газоном назвать будет трудно. Одним словом в топку.
  6. Bubamara
    Bubamara
    Bubamara
    снизу слой земли, который был (его разровняли, так как верхние слои были перемешены из за строительных работ, где вообще глина была), а сверху геотекстиля привезенная земля
    а почему из за состава семян придется пленку удалять? насчет семян я уже поняла, что это вообще не то... пока не придумала, что взамен засеять, когда понадобится. у нас очень суровые зимы и сугробы выше забора наметает. надо что то такое, что выдержит такие условия
  7. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    @Bubamara, Ну если перекапывать не будете, то тогда конечно можно и не удалять. Вы бы написали, откуда Вы.
  8. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    @Bubamara, не понятно зачем разделять эти слои. К тому же в привезенном грунте один хрен семян на пару тройку "сенокосов" в сезон. Он же не стерильный.
  9. вввика
    вввика
    вввика
    наверно, так гораздо быстрее, чем с раундапом.
  10. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    @вввика,
  11. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Гораздо быстрее просто поверх грунта настелить геотекстиль, а по нему отсеяться газоном :)
    Но кто так делает?
  12. ОксанаД
    ОксанаД
    ОксанаД
    Видимо не реально было выбрать строительный мусор из земли. Тем более там не только плодородка, но и глина.
    @Bubamara, если бы ваш газон перестал меня устраивать через несколько лет, я бы не вскрывала "пирог". Поверхность у Вас выровнена и уплотненная, я бы на неё еще добавила плодородки, не трогая геотекстиль.
  13. Bubamara
    Bubamara
    Bubamara
    Западная Сибирь, небольшой поселок под томской областью. у нас очень снежные долгие зимы и морозы под сорок+ случаются. участок маленький, и получается, что с двух его сторон снег откидываем для прохода на газон (больше просто некуда), а с двух других его наметает в высокие сугробы (в эту зиму намело до половины окна первого этажа, хотя оно достаточно высоко расположено). какую траву или смесь трав подобрать так, что бы и росла хорошо и в уходе не сложной была? у нас как-то с этим не заморачиваются, спросить особо некого. а я читаю, читаю - в голове только каши больше становится. вектора мне не хватает в какую сторону "копать"
    участок был под уклоном, когда копали яму под фундамент - все свободное пространство завалили выкопанной почвой, ну и плюс там временный деревянный туалет стоял. потом участок выравнивали, что б угла наклона не было. самом собой ровняли тем, что накопали при строительстве. все слои почвы вперемешку, глины много, мелкий строительный мусор, плюс туалет сносили. не надо было разделять слои? то, что в привезенном есть сорняки я не сомневаюсь
    @ОксанаД, ну вот и я думаю, что не выкапывать же геотекстиль. уже лежит, обратно его не сдашь. придется работать с тем что есть.
  14. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    да, все данные я приводил по чистому удобрению N P K.
    т. е. первый раз 5:1:1 кг, далее 3:1:2 кг на 12-15 соток.
    получается примерно 0,5 кг удобрения на сотку за один раз (не только азот, но всех трех компонентов = 0,5 кг)
    за сезон у меня получается 16 кг Азота 5 кг Фосфора 10 кг Калия чистых удобрений на 12-15 соток.
    (физическая масса содержимого пакета примерно в два раза больше)
    мало/много ? явно не много. но гореть умудряется.
    по сути: подсеивание поверх существующего газона, без присыпки- это бесполезно ? или семена взойдут при достаточном поливе.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Bubamara, не надо снимать геотекстиль, корни травы его пробьют. Может и не ошибочное решение, чтобы завозной грунт не ушел в строительный мусор и глину.
    А вот травосмесь никакая. Я бы пересеял овсяницей красной после обработки имеющегося глифосатом.
    Хуже с сугробами. Особенно с теми, кот. с дорожек. В этих местах газон может выпревать. Единственный путь косить в зиму покороче (4 см) и не допускать образования наста.
    @buchin, я - за недополив. Попробуйте при тех же условиях часть (парадную) полить по норме 10 л на кв. м и сравните.
