1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,10оценок: 10
Краска 3V3. Что это за продукция?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Touareg001, 18.04.11.
  1. IvanOla
    IvanOla
    IvanOla
    ОМСК
    @V33Russia, @V33Russia,
    Добрый день. Вы на потолок два слоя наносили ?
  2. IvanOla
    IvanOla
    IvanOla
    ОМСК
    Задал вопрос про V33 в другой теме, продублирую здесь:
    Внутри дачного летнего неотапливаемого домика покрыл вагонку на потолке белым маслом-воском V33 в один слой без удаления излишков (совсем), наносил кистью. Получился красивый однородный белый оттенок с сохранением вида дерева. В интернете попалась информация, что если не удалять излишки, то масло будет оооочень долго сохнуть и потрескается со временем. У кого то был подобный опыт? Неужели правда потрескается? Спасибо!
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Да.
  4. IvanOla
    IvanOla
    IvanOla
    ОМСК
    красиво у вас получилось!
  5. RomanV
    RomanV
    RomanV
    Подольск
    В начале сезона, купил в ОБИ дачное кресло. Из сосны. Кресло предполагалось поставить на улицу и забыть о проблемах его эксплуатации. Есть аналогичные скамейки-простояли всю зиму под снегом, все идеально. Сделаю ремарку: скамейки были покрыты маслом Biofa для наружных элементов дома. Ножки предварительно обработаны невымываемым антисептиком по уровню сугробов. С этим же креслом решил проделать аналогичную операцию. Купил в ЛМ фляжку масла для садовой мебели цвета "Олива" от фирмы 3V3. Неомидом 430 Eco, который даёт зелёный оттенок обработал ножки и поручни кресла. Т. к такую операцию я проделываю не в первый раз, сомнений не было. Обработанное Неомидом кресло простояло в разобранном виде неделю в сухом месте. Потом выбрал время и откупорил масло от 3V3. Перед этим прочитал все, что написано на фляге. Начал крыть. Но масло оказалось очень "сквозным". Впитывалось неравномерно. В "смолистых" местах поручней, вообще не впитывалось. Но в итоге, двумя с хвостиком слоями с суточной просушкой вроде все укрылось. Но расход у этого масла показался мне очень высоким.
    Мебель выставил на улицу в тенистое место и радовался результату. Но, спустя две недели начал замечать на кресле трещины. Сначало просто паутинки, потом более. И масло на кресле стало стираться. Причем и в тех местах, где нет контакта с пятой точкой и спиной. Если что, по поводу пятой точки, сидим мы на подушках для садовой мебели, да и вообще аккуратисты и чистюли. Но масло реально стало облазить. Больше всего добили трещины на мебели. Мебель стоит в тени, прямого солнца нет.
    Хорошо что это садовая мебель, может так аутентичнее будет даже. Но такое масло сам я больше не куплю и не посоветую близким. Почему?
    Во первых ушло полфляги на небольшое кресло. Масло не "тянется" и очень "сквозное". В отличии например от Тиккурила Valtti Terrace Oil из того же Оби.
    Масло легко смывалось с кисти теплой водой, что меня тоже озадачило, так как в случае с Тиккурила и Биофа, кисть я отмывал только бензином.
    В сухом остатке. Так сложились обстоятельства. Масло или пропитка могли оказаться катализатором для растрескивания дерева. То, что масло облазиет, возможно нормально для конкретного производителя. Но, самое смешное было впереди. Рядом с ОБИ есть Ашан. Куда я не хожу от слова совсем. Но тут пришлось. В отделе с садовой мебелью увидел те самые кресла из Оби, на 1/3 дешевле.
  6. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Кто-нибудь пробовал Натуральное масло для лестниц и паркета V33, как Вам оно?
  7. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    @rlk1981, Как удалось так ровно нанести краску? Я красил серебристым кедром, не успеваешь даже стремянку переставить, как в том месте где закончил красил, уже все высохло, и при продолжении покраски уже остается темное пятно.
    Да и в целом краска наносится очеееень трудно, приходится по 50 раз ее размазывать по вагонке чтобы не оставалось следов от кисти.
    Или вы разбавляли краску? Поделитесь техникой!
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Не могу поделиться - я нанимал маляров. Очень доволен.
  9. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    @alexx7777, Три года назад покрывал пол в санузле. Пока все нормально. В этом году покрыл весь первый этаж. Также планирую покрыть второй и лестницу. Масло колеровал на рынке. Фото вроде выкладывал, может даже в этой теме.
  10. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Фото не видел. Запах долго держался? Читал что запах от тунгового масла не очень приятный. Чем наносили?
  11. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
  12. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    2 года назад делал кровать из сухой, строганой доски.
    Все детали покрыл акриловым лаком для мебели V33, цвет не помню, скорее всего венге.
    Покрывал из краскопульта с дюзой 1.6, на улице, в тени, по жаре.
    Израсходовал всю банку, минимум по 3 слоя получилось.
    За 2 года никаких изменений не вижу. Перепады температур от нуля до +30.
  13. Savierik
    Savierik
    Savierik
    Подскажите хочу покрасить новый фасад из имитации бруса v33 modern high protection. Нужно ли мне предварительно грунтовать их грунтовкой? Или достаточно покрасить фасад в два слоя без грунта?
  14. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Я не спец, расскажу как вижу. Что дает грунт:
    1. Грунт может быть антисептический, т. е. даст защиту от гниения и прочих факторов, способствующих поражению дерева. Надо смотреть характеристики конкретного материала. Упоминалась защита од гниения, огня, насекомых.
    2. Грунт, как более дешевое покрытие чем краска, даст тот же эффект, что и разбавленная краска (первый слой). Следующий слой будет меньше впитываться, расход меньше.
  15. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    у меня лазурь этой фирмы, можно было купить антисептик этой фирмы потом лазурь, консультанты сказали лазурь тоже антисептическая, я съэкономила, и немного на следующий год стала проступать чернота.
