1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,10оценок: 10
Краска 3V3. Что это за продукция?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Touareg001, 18.04.11.
  1. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Маленький отчетик по покраске.
    Красил блокхаус фасадной краской V33, которая с 8-и летней гарантией. Темно-синяя банка.
    1 слой. Краска разведена сильно, примерно до вязкости 22. Красил электрическим краскопультом. Расход у краски бешеный, скорость покрытия тоже. На одном месте не останавливался, потеков вроде не наделал. НО, цвет краски более бледный чем заявлено.
    2 слой. Краска разведена не так сильно, примерно до вязкости 28. Красил электрическим краскопультом. Расход уменьшился, скорость тоже упала в разы. Некоторые места прокрашивал активнее, начали образовываться потеки. При попадании брызг от мокрой тряпки - образуются белесые потеки. Яркость цвета нормализовалась.
    3 слой. Краску не разводил, красил широкой кистью. Очень странное ощущение, когда свежепокрашенная поверхность на глазах становится пятнистой (видимо за счет разницы в толщинах слоя после кисти), а спустя 10 минут ты с трудом находишь границы покрашенного места. Потеки возникали только за счет геометрии дерева, там скапливалась краска и начинала течь. В течении 5 минут все потеки видны и убираются той же кистью на раз. Яркость цвета как заявлено.
    4 слой. Не предвидится в ближайшее будущее. Не вижу необходимости.
    Начальная консистенция краски примерно как у густого кефира.
    Параллельно красил Тиккуриловской Винхой, она гораздо более густая, примерно как 20-25% сметана. Расход у нее получается больше на первый слой, но начиная со второго слоя расход падает раза в 3-4. При покраске необработанной древесины на выходе образуется гладкая поверхность, чего не заметил у V33. Толщина одного слоя получается больше, чем у V33.
  2. Gertun
    Gertun
    Gertun
    Если наружная бревенчатая стена была покрашена V33 "Классическая" на основе растворителя, можно ли поверх обновить V33 "Aquastop" на водной основе? Совместимо?
  3. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    нельзя по моему.
  4. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Дополню.
    Может это я такой криворукий/неопытный.
    Стена, которую красил последние 1.5 часа до захода солнца - вся в потеках, до высоты около 3-х метров. Потеки более темного цвета.
    Подозреваю, что роса постаралась.
    Стена восточная, ветра не было, на улице тепло, дождя не предвиделось.
  5. Gertun
    Gertun
    Gertun
    Вообщем выяснил, на V33 "Aquastop", как и на другой V33 на водной основе есть строчка на банке в графе "Применение" - Совместима со всеми ранее нанесенными лазурями, в том числе на основе растворителей. Так что получается можно обновить водной поверх классической на растворителе, а вот наоборот походу нельзя.
  6. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    я бы наоборот сказала, красила по вагонке алкидной пропиткой была окрашена, водной v33 c разводами получилось.-
  7. sigurd49
    sigurd49
    sigurd49
  8. sigurd49
    sigurd49
    sigurd49
    Чем разводили краску?
  9. zlykk
    zlykk
    zlykk
    Здравствуйте! Делюсь опытом использования лака для обновления мебели и стен
    Easy Relook V33, цвет пудра. Очень густой, разводила водой на глазок..Похож на краску укрывную. Выкрасила старые тумбочки, не удаляя предыдущие покрытия. Сразу скажу, что маляр из меня никудышный...но результат мне понравился. Красила в три слоя, цвет получился белый, слегка розоватый при разном освещении... Делала пробный выкрас на новой доске - хватило одного слоя, очень красиво и цвет нежно-нежно розовый. Попробовала нанести и на стену веранды по старой пожелтевшей вагонке, без обработки, но не очень...надо больше слоев. Есть несколько фото - выкладываю...
  10. Алексадр81
    Алексадр81
    Алексадр81
  11. Алексадр81
    Алексадр81
    Алексадр81
    Красил имитацию бруса в три слоя лазурью модерн цвет серебристый кедр. Через две недели после покраски последнего слоя был сильный дождь, покрытие начало отслаиваться. В общем дрянь полная эта лазурь. Результат на фото.
  12. Алексадр81
    Алексадр81
    Алексадр81
  13. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    А шкурили предыдущий слой?
  14. Алексадр81
    Алексадр81
    Алексадр81
    До этой лазури других ЛКМ не наносилось.
  15. Алексадр81
    Алексадр81
    Алексадр81
    Поэтому ничего не шкурил
