1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,10оценок: 10
Краска 3V3. Что это за продукция?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Touareg001, 18.04.11.
  1. V33Russia
    V33Russia
    V33Russia
    Игорь24, добрый день!
    В Красноярске пока представительства нет, но хотелось бы...
  2. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    V33Russia, у нас продают в Леруа, но ассортимент скудный :mad:
  3. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    :hello:,
    вопрос?
    Красил 1-ым слоем вот этим составом, пропитка с колером!:
    Пошёл косой дождь (как на зло на данную сторону дома) :(:
    По венцам, которые были покрашены последними, пошли белые, как бы мыльные, что ли, подтёки,
    чем это грозит, кроме следов от подтёков :faq:
  4. Matroso
    Matroso
    Matroso
    В прошлом году красили дом "синей" лазурью, цвет "дуб обыкновенный". Ею же красили забор и садовый летний домик.
    Впечатление от краски неоднозначное:
    Перед покраской дома делали выкрас на материале, из которого построен дом. Краску наносили кистью в два слоя. Получился вроде как интересный цвет.
    Для покраски дома рабочие использовали распылитель (!), что было ошибкой. Краску наносили также в два слоя. Результат получился совершенно другой, довольно тусклый и значительно "теплее" выкраса. От чего зависит - сложно сказать, но факт...
    Садовый домик я красила сама, кистью: результат как на первом выкрасе, от цвета дома отличается.
    По качеству краска на мой взгляд своеобразна. С водой она справляется отлично, при нанесении ложится "пленкой", имеет полуматовую, довольно плотную поверхность. В качестве защиты хороша. Но работать с ней лично мне не понравилось: видны следы от кисти, особенно сложно работать с перерубами и прочими углами, нанести краску ровным слоем в углах без следов кисти очень сложно. Необходимо учитывать, что сохнет она моментально, поэтому оставить недокрашенный участок нельзя: он тут же схватится и при продолжении работы будет виден стык слоев краски.
    В местах, где плохо отшлифована поверхность, впитывается и образует темные пятна.
    Цвет:
    краска-хамелеон. На солнце "звенит", в пасмурную погоду имеет холодный оттенок (дома это не касается).
    Повторно не купила бы эту краску. Если требуется повышенная влагостойкость, лучше использовать террасный лак в качестве финишного слоя - это субъективно.
    Для внутренних работ предпочли краску другой фирмы.
  5. Matroso
    Matroso
    Matroso
    Да, забыла сказать: все объекты предварительно обрабатывали грунтовкой V33.
  6. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    Производитель 3V3, цвет светлый дуб, на водной основе.
    Покупал 2 банки по 10 литров.
    Покрасил на 2 слоя (площадь около 80м2) осталось полбанки.
  7. V33Russia
    V33Russia
    V33Russia
    Ничем не грозит, скорей всего краска у вас высохла не полностью, а т. к. краска на водной основе, дождь стал разбавителем.
  8. jansep
    jansep
    jansep
    Сейчас в марте собрали дом из бруса ест-влажности и обработали временным антисептиком (ББ-11 на основе боратов). Следующим летом планирую шлифануть снаружи и внутри и покрасить в начале
    [​IMG] V33 Traitement and Protection Du Bois Multi Usages антисептическое средство
    а затем такой же лазурью
    [​IMG] V33 Haute Impermeabilite лазурь
    снаружи потемнее в нутри посветлее.
    Правильно ли выбран алгоритм действий ?
  9. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    Я тоже покрыл сначала Антисептиком v33 а потом Пропиткой 7летней v33. Получилось хорошо, нам нравится. Соседи проходя кидали фразы, какой красивый цвет. Красили дуб обыкновенный.
  10. V33Russia
    V33Russia
    V33Russia
    Уважаемый, jansep!
    Всё верно!
  11. Домостроец
    Домостроец
    Домостроец
    Омск
    Добрый день, вопрос к V33Russia, скажите, а перед нанесением масла для террасы 3V3 следует ли дерево обрабатывать пропиткой (антисептиком). Такие рекомендации встречала по другим производителям, а на банке с маслом 3V3 на рус. языке все очень кратко, и такой рекомендации нет, вот и засомневалась.
  12. V33Russia
    V33Russia
    V33Russia
    Уважаемый, Домостроец!
    Нанесение антисептика необязательно при покрытии древесины маслом, т. к. оба продукта имеют одинаковое рабочее состояние (оба пропитывают древесину)
  13. Lyuba88Senja
    Lyuba88Senja
    Lyuba88Senja
    Электросталь
    Хочу поделиться своими впечатлениями о работе с v33. Набивала руку на заборе из просушенного шлифованного штакетника покрывала лазурью на водной основе цвет тик в один слой. Всё очень понравилось работать одно удовольствие! Ложится идеально! Под впечатлением от забора сруб, прадварительно шлифованный и год отстоявшийся, решили покрыть тоже вэшкой на алкидке. Взяли цвет скандинавскую сосну в работе просто супер! Покрывать будем в 3 слоя т. к. впитывает дерево очень здорово, особенно торцы) Не знаю как со временем себя поведёт, но пока всё нра!
  14. наталья иван
    наталья иван
    наталья иван
    деревня Тюмень
    Добрый вечер! Можно ли использовать лазурь на водной основе без антисептика для покрытия стен дома из профилированного бруса или каким средством его можно заменить, Просто в нашем городе его нет.
  15. Mails79
    Mails79
    Mails79
    Тюмень
    Добрый день.
    Купил дом из бревен, сверху обшит сайдингом. Планирую вскрыть сайдинг, для профилактики покрасить V33 Traitement and Protection Du Bois Multi Usages и закрыть обратно. Подскажите пожалуйста нужно для защиты покрытия и сохранение эффекта красить еще чем то?
