1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,10оценок: 10
Краска 3V3. Что это за продукция?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Touareg001, 18.04.11.
  1. Dezar
    Dezar
    Dezar
    День добрый!
    Вопрос к V33Russia.
    Покрыл террасу террасным масло V33 цвет тик, в итоге цвет порытия оказался очень светлым, изначально планировал темный пол, хочу порыть пол террасы антисептиком который дает более темный цвета, как быть с ранее нанесенным покрытием (маслом) ?
  2. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    @V33Russia,
    где в интернете можно посмотреть цветовую гамму покрытий для дерева? если есть возможность фото с реальными примерами!
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Примеры на форуме #312 #234 #87 #303 #30 #29
  4. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    @V33Russia, подскажите пожалуйста, можно ли маслом для террас покрыть пол в комнатах? нашла по старой очень привлекательной цене)
    но сомневаюсь, а вдруг какие-то ограничения по его применению в помещении есть?
  5. V33Russia
    V33Russia
    V33Russia
    Татьяна, покрыть пол в комнатах можно, НО, масло для террас - это продукт, который требует обновления каждый год, т. е. через год вам снова придется покрывать пол маслом.
    Для пола в комнатах мы рекомендуем Вам посмотреть продукт паркетный лак.
  6. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Купила уже) похоже, буду покрывать)
    скажите, а обновление ежегодное необходимо будет делать этим же маслом или можно другим?
    что-то лак я совсем не хочу (по религиозным соображениям)
    и еще вопрос по технологии. в инструкции скупо так...
    скажите, это рабочий вариант: 1. кистью нанести на 3-4 доски щедро
    2. оставить на 15 минут (эти минуты необходимо считать с первого мазка в начале досок или с последнего в конце ряда?)
    3. снова нанести слой масла
    4. и через 15 минут (тот же вопрос по времени - как его отсчитывать?) снять излишки вафельным полотенцем
    5. кистью на следующие 3-4 доски первый для них слой...и цикл повторяем до окончания комнаты.
    сделала пробный выкрас на обрезке шпунтовки...рядом с сучками, где гладкость похуже, значительно более темное пятно, где поглаже - там два слоя по описанной технологии дали очень светлый цвет
    шкурить - шлифовать? я правильно понимаю, что можно и болгаркой, только специальные какие-то насадки нужны?
  7. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    @V33Russia, и еще вопрос один:
    можно ли под террасное масло, которое на мой вкус светловато, как-то цвета добавить?
    морилка там например или колера добавить в масло?
  8. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  10. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Подскажите. Покрывал в прошлом году лазурью в желтой банке бесцветным. Разводил помнится Уайт-спиритом. Теперь думаю взять банку подороже - синюю уже с цветом, но она как я понял на водной основе. В инструкции написано: С поверхности древесины, ранее покрытой лазурью, удалить отслаивающиеся участки старого покрытия при помощи щетки, отшлифовать до гладкого состояния и очистить от пыли. Я правильно понимаю, что если ничего не отслаивается, то прям так поверх и красить без обработки?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    краски лазури лаки и все что на растворителе (уайтспирите) все на основе алкидных смол
    все что на воде это на основе акрила
    конечно можно покрыть на алкид акрилом но внешней вид и долговечность вам не будут обеспечены
    если хотите обновить, отремонтировать, изменить покрытие лучше выберите материал на той же основе т. е. в вашем случае на алкиде ...или есть вариант на льняном масле (различные масло воски, но в линейке v33 для фасада масла нет)
  12. TheDen242
    TheDen242
    TheDen242
    Казань
    Подскажите, начал укрывать этим лаком сосновый пол из доски, дом не будет отапливаться ещё пару лет.
    1) Может ли с этим лаком что-то случиться?
    2) Первый слой (грунтовочный,разбавленный лак на 10% уайт-спиритом).Надо ли после первого (грунтовочного) слоя шкурить или всё-таки только после первого неразбавленного слоя (т.е. второго)?
  13. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    1) Ну раз уж начали, то что уж теперь - время покажет.
    2) Промежуточная шлифовка как правило делается очень аккуратно и при необходимости. После сушки первого слоя проведите рукой. Шершаво? Значит подшкурить, идеально мягкая пошлифовка получается скотч-брайтом
  14. TheDen242
    TheDen242
    TheDen242
    Казань
    Просто грунтовочный слой очень тоненький, стереть боюсь (щас почитаю про скотч-брайт). Шершаво будет, конечно, просто где-то читал, что именно из-за тонкого грунтовочного слоя шкурить после него не рекомендуют.
  15. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Хорошо высушить и мягким скотч-брайтом аккуратно пройтись
