Строю каменную баню с верандой 5х8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DarkBear, 19.04.11.
  1. vla2199
    vla2199
    vla2199
    Невинномысск
    Надо же! Такую тему и пропустил. Поздравляю с легким паром! Собирался в прошедшем году строиться-не вышло, надеюсь в этом получится. Странно тему не видел. а планировка очень похожа, даже размеры близки :),наверно одним воздухом дышим:) Подскажи по фундаменту под террасой: лента по периметру и подсыпка внутри или просто плита залита? Вот для сравнения мой план План бани.jpg ,есть что то похожее.
  2. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Над землей кладка из штучного камня высотой 40 см. Внутрь засыпка земли и остатков рваного камня. Сверху выровнял песком, положил пленку, потом сетку 10*10. В местах где будет мангал и печь усилил железным ломом (секции старого забора). Залил плиту толщиной 10 см на всю площадь.
    А по поводу планировки, хоть рядом и дом но бежать в него в туалет по морозу не очень хочется. Поэтому после долгих раздумий сделал туалет. Ну и в парной сдвинув дверь к печке получил два широких полока. Думаю что на одном широком даже 110-120 см два мужика хоть и поместятся но не лягут :)
  3. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Добрый. тоже делаю баню из блока. в апреле буду заниматься внутренней отделкой. меня интерисует отделка плиткой в помывочной. голые блоки. как правильно класть плитку..,какой пирог должен быть.?плитку буду класть На стены и пол. и как себя ведет плитка в парной?
  4. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Подскажите пожайлуста очередность отделки. установки трубы. и печи. спасибо.
  5. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    На стены плитку еще не делал. Но думаю сделать прямо на блок. На пол делал поверх 3 см. стяжки. Пока нигде не отваливается но оказалась скользковата. В парной около печи нагревается прямо ощутимо но ходить можно без проблем.
  6. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Вы блоки с наружи утепляли.?у меня с наружи цементная штукатурка с сеткой и покраска. значит думаете просто На блок. а вот комнату отдыхы хочу ощтукатурить.,зделать вент зазор и обшить блокхаусом. вот думаю будет плакать стена и блокхаус гнить?
  7. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    С сотика пол дня пытаюсь ответить - так и не получилось. :mad:
    Снаружи у меня пенопласт а сверху будет сайдинг. Ну блокхаус наверное не будет гнить, потому что будет вентиляционный зазор. Я сейчас парюсь и наблюдаю за стенами в КО без блокхауса, они не плачут. В душевой тоже еще отделки нету и вода с душа попадает на блоки. На следующий день они сухие.
    Парную делал в следующем порядке. Сначала Щиток выложил. Потом к нему две каркасные стенки и доски 2,5*10 см. На блоки набил брус 5*5. Снизу по брусу прикрутил гипсокартон. Заложил 5 см утеплителя. Закрыл это дело фольгой. Положил плитку на пол и понизу на гипсокартон. Набил рейки 2 см и на рейки вагонку.
  8. vla2199
    vla2199
    vla2199
    Невинномысск
    Земляк Что же им плакать? :) У нас сейчас днем +9 :) Я на выходных на даче, в рубашке работал (Время около полудня),ветра нет, солнышко припекает-благодать. Плакать могут когда разница температур будет и стены промерзнут (остынут).
    Виталик1974: Блокхаус гнить не будет так как есть (будет) вентзазор, а что бы стены не плакали нужно утеплять снаружи. Да, по отзывам на разных банных форумах у многих людей, особенно с северных районов Родины, при начале топки стены начинают плакать, потом все просыхает.
  9. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Утеплять с наружи и обивать сайдингом планирую позже. сейчас стоит вопрос отделки из нутри. как доберусь до компа, скину фотки наружных стен. вот сейчас выбираю печь для парной. остановился На чугуне жар птица. каминного типа. вот думаю пойдет.?посоветуйте.
    хотел спросить.,штукотурить под хаус нужно или нет?
  10. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Не вижу никакого смысла в штукатурке.
    Печь выбрал Ангара 2012. Доволен.
  11. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Спасибо за информацию.
  12. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Вот и моя банька. отделка тока с наружи. внутри бетонный пол.
  13. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Добрый день
    подскажите, реализовали ли щиток для печи?
  14. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Да, щиток сделал. Доволен. Он отлично сушит баню после процедур. Сейчас у меня баня выходит на режим 60x30 за 40-45 минут. Минут через 15 после того как начал топить перекрываю летний ход. Баня получилась очень гибко регулируемая. Т. е. какой хочешь режим такой и получай. Приделал к Ангаре 2012 капельную подачу в воронку. Теперь совсем расслабон. Пар накатывает не так резко как от подачи ковшиком. Получается очень мягко. Т. е. если кидаешь ковшик то влажность повышается рывком процентов на 10, то при капельной подачи влажность поднимается на 10% где то за 1,5-2 минуты. Единственное что если рано начать задвигать летний ход (через 3-5 минут после растопки) то через задвижку дым идет.
  15. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Спасибо за ответ)
    что типа фото отчетов есть?
