Строю каменную баню с верандой 5х8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DarkBear, 19.04.11.
  1. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Если можно фотку со стороны топки, нижнюю часть
    объясните плиз, как реализовывали поддув для печи снизу
    не заметил фото из парной на щиток и печь в целом
    про капельную систему расскажите плиз с фото
  2. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Труба проложена между экструдированными плитами в полу. Выходит в стену. Никаких задвижек не делал.
    КО еще не отделана поэтому есть только фото с котэ :)
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Брикеты из котов - самые калорийные брикеты!
  4. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    А что за труба?
    как думаете прямоугольная пластиковая для вытяжек подойдет?
    не сильно там горячо будет (внизу)?
  5. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Прикупил на ebay дистанционный термометр. Буду следующий раз парится - промеряю. Я сделал из круглой гофрированной придав ей нужную форму. Может быть она под стяжкой где и подавилась, но при закрытом окне и двери и при открытом окне и двери тяга не меняется - делаю вывод воздуха на входе хватает.
  6. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    DarkBear, расскажите как делали теплый пол ? в стяжку или поверх, если есть фото можете выложить
  7. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Положил 5 см. Экструдированного пенопласта, на него положил теплый пол и залил 3 см стяжку. Т. е. теплый пол внизу 3 см стяжки
  8. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    DarkBear, не армировали стяжку ? и стяжку рецепт помните что в каком количестве ложили ?
  9. Wicontic
    Wicontic
    Wicontic
    Как вели себя стены зимой? не плачут? я так понял, у Вас утепление снаружи только. Не холодно было этой зимой?
  10. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Стяжку делали рабочие поэтому пропорции не знаю. В бане зимой тепло, стены не плачут. Теплые полы и тамбур хорошо помогают. Еще щиток дает тепло в моечной.
  11. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Прошу совета, начал обшивать КО блокхаусом. Вопрос - надо ли на шлакоблочные стены перед рейками поместить пенофол? У меня остался с потолка. Мысли такие, с одной стороны не пущу влагу в камень - камень не будет мокнуть. А с другой стороны - если влагу не пущу наружу то она будет внутри, и дерево будет гнить. Влаги от вышедших с парилки людей дофига. Зимой с подоконника течет ручьем, однако когда ухожу из бани, открываю окна на проветривание и влага и уходит.
    Завтра уже буду делать, дайте дельный совет. Быть пенофолу или нет?
  12. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Приветствую!
    когда читал про вентиляцию на другом форуме, у кого то был вариант, по моему по "батсу", когда из парилки теплый воздух заходил в КО а из КО выходил в парилку
    может что то напутал, но суть такова что даже зимой в КО на окнах и тени запотевания нет
    по хорошему нужно вентифлировать дополнительно
  13. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Т. е. добавить на стены пенофол. И побольше вентилировать. Ну так и быть.
  14. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Вот что получается. Привезли вагонку, начал носить в баню и заметил что дофига выпадающих сучков. Позвонил - извинились и предложили поменять. Поменял 3 пачки из 11.
  15. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Почти обшил комнату отдыха. Пропитал пропиткой "главный технолог". Под блокхаус положил 3 мм пеноизол. Сегодня парился - в КО стало значительно теплее.
