Строю каменную баню с верандой 5х8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DarkBear, 19.04.11.
  1. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Кстати. У меня остался шамотный кирпич, обложил им ангару 2012 с трех сторон. По ощущениям и отзывам пар стал значительно мягче. Дети больше в парной сидят. Друг который раньше ходил в парную с полотенцем на ноги теперь без него ходит. Жена не так быстро сбегает из парной при подачах. Подавать стал только в пушку. Это наверное тоже сказывается.
  2. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @DarkBear, а фото можете показать как получилось, ангару же вроде бы не обкладывают ?
  3. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Видимо моя парная маловата для печки, или слишком хорошо утеплена. Между заходами проходит минут 20-30. За это время температура поднимается до 65-70 гр, и это при почти закрытом поддувале. Т. е. печь перегревала парную. Вот и пришла идея аккумулировать лишнее тепло в доп камень, ну и вдобавок закрыв камнями нижнюю щель уменьшить конвекцию. На фото видно что сложил на сухую в качестве эксперимента.
  4. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @DarkBear, хорошее решение нужно взять на заметку)
  5. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Вот и прошел год как я запустил баню. В январе приехал заказанный жадеит. Благодаря тому что он мелкий, его влезло больше чем вытащеного габодиабаза на 5 кг. Кстати габодиабаз который был в каменке внизу побелел и стал ломким. Пар от жадеита стал еще мягче и объемнее. Научился топить печь что бы стекло не коптилось. Оказалось что дверцу не надо закрывать плотно. Теплые электрические полы перестали бешено жрать киловаты когда я перестал их включать-выключать. Теперь баня все время в плюсе.
  6. Xanvtr
    Xanvtr
    Xanvtr
    Ярославль
    Очень понравился конструктив крыши, которая в посте 19 и на вашей аватарке. Можете поподробнее про нее рассказать? Вижу, что применили профнастил вместо металлочерепицы .. и т. п. Меньше отходов при укладке? И если можно фото того, как веранда сварена под крышей. Издалека очень прилично смотрится. Интересно еще ракурс увидеть со стороны вальм. СПС!
  7. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @DarkBear, обкладку не меняли ? а какой кирпич на обкладке у вас ? как прошла зима ?
  8. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Обкладку печки не менял. Только на зиму убрал один кирпич между щитком и печкой, что бы печь быстрее прогревала парную. Кирпич шамотный, по причине того что он остался и лежал без дела.
    Начал, перед закладкой дров, заливать 5 литров воды в внутреннюю каменку. Баня получается сразу влажная.
    Зимой положил плитку в душевой и поставил дверь между КО и душевой. Теперь легко не мешая никому в КО мощно и быстро проветриваю парную. Раньше при открывании двери в душевой сильно сквозило в КО.
    На очереди положить плитку в прихожей и туалете, поставить дверь в туалет и наконец то воткнуть горшок! То чего все с нетерпением ждут :)
  9. Zarsem
    Zarsem
    Zarsem
    @DarkBear, сколько расход электричества на теплые полы + бойлер? Особенно интересует расход зимой?
  10. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Если теплые полы не выключать то получается 4000 руб. Так как у меня два контура полов то зимой я постоянно гоняю только малый а большой только в день бани. В таком режиме получается 1500. В месяц.
  11. K_A_S
    K_A_S
    K_A_S
    А не поделитесь проектом нарисованным в SketchUp ?
  12. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
  13. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Горшок поставил, а по проекту добавлю что туалет получился очень маленький, ноги в дверь упираются. Ну и места для всякого банного хлама нет. Так что надо было делать на 5*8 а 5*9. Увеличилась бы КО и туалет. Дверь между КО и душевой разбухла. Наверное поменяю на стекло.
  14. K_A_S
    K_A_S
    K_A_S
    Спасибо, учту.
