Фановый стояк по наружней стене?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем norris777, 19.04.11.
  1. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    посмотрел климат в Астрахани.
    У вас там оказывается минус 33 было как-то раз, 8 февраля 2012.
    Если ваш фановый стояк при этом не перемерз наглухо, то это хороший знак.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 40минут если не ошибаюсь. В моем районе перемерзла вода у процентов 60-70 ,так как многие укладываю на глубину 50см .
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы какого ответа ожидает? Сколько будет температура? -7 или -27? Пару дней или неделю?
  4. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Ну, хотелось бы ответ основанный на вашем опыте. Вы же написали, что стояк обледенеет. Вот я и попросил уточнить как именно он обледенел в вашем конкретном случае. Любопытно же...
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Никак, потому что у меня он проходит внутри дома. Но тут на форуме были фотки, поищите.
  6. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    да вот что-то нет таких фоток-то.
    Я даже отзывов не нашел про работу наружной фановой трубы в условиях моск обо.
    Видел только посты про перемерзаюшие трубы идущие через холодный чердак или про замерзающие оголовники, но опять же в случае прохода трубы через отапливаемое помещение.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    То есть этого вам недостаточно? Вы думаете что стояк идущий по наружной стене будет перемерзать как-то иначе, нежели стояк идущий по неотапливаемому чердаку!
    Внутри стояка идёт влажный воздух. При минусовой температуре он будет выпадать в виде инея на холодных поверхностях (то есть на внутренней стороне трубы). А дальше - вопрос времени
  8. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Ну да, скорее всего как-то иначе. Собственно для этого я вопросы и задаю.
    Я думаю, что в случае сильных морозов, пробка может образоваться на высоте где-то на метр от земли.
    Чем слабее мороз тем выше будет располагаться пробка.
    То есть эта уличная труба работает как осушитель воздуха.
    Хм...
    В общем хотелось бы мне пообщаться с кем-нибудь кто пользуется такой трубой в разных режимах и при разной температуре окружающего воздуха.
  9. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    там есть еще один нюанс. Внутренняя труба проходит по теплому помещению. Воздух в ней нагревается. Навстречу этому нагретому воздуху течет конденсат. Абсолютная влажность воздуха повышается по сравнению с воздухом в подземной части канализации. Потом этот воздух попадает на холодный участок трубы и сбрасывает часть влаги в виде конденсата (который течет вниз) а другую часть, чуть выше, в виде инея.
    В случае если труба не идет через теплое помещение, такого дополнительного увлажнения воздуха внутри трубы не происходит.
    и еще температура сливаемой воды будет влиять.
  10. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Стоит Фановая труба снаружи уже более 8 лет. Пользуемся и зимой и летом. Зимой наездами на праздники, как-то Новый год, затем 23 февраля и 8 марта. В декабре почти не приезжаем. Ничего не замерзает. Стоит септик Тверь 1П.
  11. norris777
    norris777
    norris777
    В моём случае тоже МО. У меня выведена труба 50 без утепления по наружней стене дома Вдоль переруба под свес крыши с небольшим отводом в сторону на величину свеса вдоль. Были морозы под -30 и ничего не ОБмерзало и не ЗАмерзало.
  12. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    спасибо вам за информацию, добрый человек. :)
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А как вы это поняли? С эндоскопом в морозы трубу осматривали?
  14. norris777
    norris777
    norris777
    А Вы попробуйте просто подумать. Иногда это полезнее, чем изображать юмориста. Какие возникают признаки при замерзании фазового стояка у работающего септика Тверь?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А как я должен был догадываться что у вас септик "с наддувом"? Экстрасенсы все на РенТВ...
    Так что свой совет про "попробуйте просто подумать" используйте, прежде всего, сами.
