Русская печь топится Газом. Как?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем котлас, 19.04.11.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    :aga::victory::hello:
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Бессмысленный спор. Правы все. Печь рассчитывается исходя из скорости газов на каждом конкретном участке. По расчёту и по жизни получается именно этот мультик. Со временем получается поуровневое выравнивание температуры как у Дока. только термометры он не хочет использовать при наблюдении.
    Наблюдаю колпачную печь с опусными 2,5*0,5 кирпича. Хозяева обожают сидеть перед ней как перед камином, подкладывая постоянно часа 4-5. Так после 3 часов топки чётко пирометр показывает путь ДГ - как в мультике. Жаль нету термографа как у В. Б.
    Если же зажать печь поддувалом и шибером трубы оба колпака греются равномерно и картина распределения температур совсем другая, по Доку. Но на такие режимы она не рассчитана и быстро зарастает сажей - вся чёрная внутри и прогревается очень плохо и медленно.
    @Тимур 89, Чем медленнее движется газ, тем больше его движение похоже на вашу теорию тем больше вероятность укоротить вашу жизнь. Печи рассчитываются под определённую скорость ДГ -повторяю,
    Оно вам надо - курить на бочке с порохом из-за экономии чего-либо?
  3. Тимур 89
    Тимур 89
    Тимур 89
    Казань
    Вроде взрослый человек еще скажите моя полиция меня бережет, нет еще лучше мой медздраф меня бережет, лучше совсем сказал как срезал мой мэр города заботиться о гражднах. Им важно чтобы мы больше жгли и платили. Люди второя нефть. И я лишь ищу реальный способ сэкономит в деньгах.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Интересно... И каким образом вы расчитываете скорости газов на каждом конкретном участке? И кто вообще из печников этим занимается?
    У глупости нет пределов...Не мне вам объяснять, что так делать нельзя. Могли бы и подсказать, КАК надо правильно топить печь, чтобы не было такого перегрева, когда
    Ничего подобного никогда не делал. Топлю только с полностью открытой задвижкой, а поддувалом лишь регулирую цвет пламени. Как я топлю, рассказывал здесь не один раз. Потому ничего не зарастает и греется так, как и должна греться.
    Повторюсь, колпаковая система, не есть система замедления ДГ, надо просто знать, КАК добиться условий создания ГВ после протопки печи и закрытия задвижки. В прямотоке столь длительного удержания печью тепла (а, соответственно, и остывания её) вы никогда не дождетесь. Еще раз пример возможного образования ГВ во втором ярусе обычной канальной печи.
  5. Тимур 89
    Тимур 89
    Тимур 89
    Казань
    Оно вам надо - курить на бочке с порохом из-за экономии чего-либо? В каком моменте образуется порох ? Я хочу расмотреть колпаковую печь на природном газе ? Где там идет неполное прогорание разве вы когда картофель в газовой духовке готовите говорите о неполном порогорании газа ? Мне нужен практик с колпоковой печью который реально использовал это. Если нет то нужны советы как сделать а те которые говорят что не работает не будет все пропало пусть варяться в своем соку с богом их и удачи.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, плохая картинка...вот классическая голландка, изящная вся такая...:super:
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В какую печь и что Вы хотите встроить?
    В какой момент образуется -об этом никто уже рассказать не может.
    Если вам интересна теория горения - она в свободном доступе.
    Делать колпак для клиента под газ - я не буду никогда.
    Может такой найдётся- мир полон ……
    Извините.
    Что знал - о том предупредил.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Суть от этого не меняется. Во втором ярусе в подъемном канале есть отверстие, в которое, после протопки печи и закрытия задвижки и потянется "сквозняк" при негерметичных приборах в печи. У "изящной" "Голландки" зад первого яруса просто холодный. Можно было бы и догадаться, опустить ДГ до уровня поддувальной камеры.
    И кто вам сказал, что это "классическая" "Голландка"? Вы посмотрите тему "Голландска печь" - исторический поиск" от victorvm, и вам станет ясно, что они никогда таких схем не применяли.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Откройте любую из книг которые есть у Куликова. Там все разжевано. Если печи научились класть правильно, то книжек освоите без проблем.
    Почему Вы считаете это глупостью? У людей -каминопечь. В определённые моменты они ее используют как камин.
    С чего решили, что она перегревается? Ее рассчитывали на это и она выполняет свои функции исправно.
    Каждый владелец печи считает, что он отвалил бабло и делает за него с печью что хочет. Зачем я буду ему мешать получать удовольствие? Это не корректно - я у него в гостях и знаю, что ничего с печью не произойдёт, а количество сожженых дров хозяина вообще не интересует.
  10. Тимур 89
    Тимур 89
    Тимур 89
    Казань
    Спасибо за предупреждение, но не понимаю фразу про сидеть на бочке с порохом ? О чем речь ? Если вопрос про скоплении метана при задувании можно продумать проветривание при аварийном запуске но и то современные горелки выключаются при задувании. Если речь про образовании сажи в колпаках думаю это невозможно при газовой гарелке. О чем речь то про бочке с порохом проясните пожалуйста.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Прочтите теорию горения!
    Вкратце.
    При горении на холодной поверхности нет полного сгорания газа. Что там образуется - прочтите. Вот эти вещества и образуют гремучую смесь.- пороховую бочку.
    И откуда возьмёте метан?
    Чем будете отслеживать затухание?
    Горелка в каком режиме предусматривается - автомат как в котлах или ручной режим?
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы покажите на конкретной печи конкретно свои расчеты. Я, как практик, этим не занимаюсь. И, тем не менее, все печи работают без нареканий.
    Потому, что каминопечь - это не камин. Разницу, надеюсь. объяснять не надо. Камин, самый простейший, может работать и 3-4 часа, но я и этим не занимаюсь. Вполне хватает пары часов, а то и меньше.
    А с чего вы решили, что её расчитывали? А если расчитывали, то правила протопки должны были разъяснить заказчикам. Любая печь при активной протопке на протяжении 4 часов точно перегреется (если, конечно, в час не по одному полену подбрасывают). Я как-то рассказывал здесь, как хозяйка, где я сложил теплоемкую печь, приехав на выходные, начала её протапливать - с раннего утра и до обеда по 1-2 полена. К обеду - все окна настеж. Пришлось всю заново расшивать при них, хотя мужу её все растолковал...
    Ну...тут без комментариев.
  13. Тимур 89
    Тимур 89
    Тимур 89
    Казань
    Газ уже есть, природный магистральный. Вопрос разрешат или нет пропустим речь не про это. Вопрос при холодном запуске разве в горелке происходит неполное сгорание газа повторюсь модель предусматривает на природном газе а не на дровах. По поводу горелки там автомат примитивен стержен остывает и махом отключат подачу газа. Модель не помню может есть что то и посовременнее. Сейчас баню запускаем простая мет печь на газу и по цвету пламени и засорению дымохода ненаблюдается неполное прогорание газа. Но наблюдается огромное выкидывание тепла на улицу. Это хотим решить в бане и дома обычная советский котел твердотопливный заточенный под газ и там тоже огромное количество тепла выкидывается в трубу.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    При сгорании углеводородов образуется углекислый газ и вода. Что образуется на холодных поверхностях, когда топливо - газ...? в худшем случае аморфный углерод, в виде налёта сажи. Сажа нарастёт до той толщины, когда поверхность уже перестанет быть холодной, сажа - утеплитель. Какой там нафиг порох !?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Речь о сжиженном газе?
