Фундамент свайно-ростверковый на насыпном грунте, вопросы утепления
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем oshola, 19.04.11.
  1. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    так все таки ответьте мне:faq: насколько жизнеспособен мой фундамент то?
  2. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    ну вот половина дела сделана, сваи забили
    все кажется что мало места будет...
    осталось теперь решить что будет на сваях, ростверк или ушп не первый раз уже меняем мнение.
    т.е. ростверк то будет однозначно 40*60 см. а вот дальше...:faq: я зяблик, ноги вечно мерзнут...
    хочу водный теплый пол, какие возможны варианты пирога?
    1. ушп - дорого, и надо потом его поднимать на середину бревна (как минимум)
    2. по деревянным лагам - но выдержат ли они заливку бетоном
    3. про профлисту, насколько долговечно и безопасно (читала что много мелалла вредно)
    4. . ваши варианты
    конечно хотелось бы экономичный варииант:|:
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На ростверк--деревянные двутавровые балки , цена от 160 до 200 руб--погонный метр...На нижнюю полку двутавра--ламинированную фанеру сорта с или обычную, но 12 мм и выше...потом пленка--купите изоспан д--дешево и армированная...после---пенополистирол марка 25--не ниже. 200 мм...Дальше стяжка по сетке 5мм на 100-ячейка---или из 6 арматуры сетка с ячейкой 150..Привязали теплый пол--(Россия от 30 руб метр--на квадрат надо 6 м, залили стяжку 6-8 см. Все...:hello:
  4. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Спасибо:hello:
    Появились некоторые вопросы:
    1. насколько надежны двутавровые балки?
    2. не сгниют? а че будет с полом если сгниют:faq:
    3. заливать прямо по пенополистиролу или сделать подложку из фанеры?
  5. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    С мужем задумались из чего сделать опалубку... я предлагаю из фанеры, чтоб потом пустить ее на черновой пол...
    Фанеру порезать высотой 60 см (именной такой высоты будет ростверк), а потом положитть между лагами, yа а нее утеплитель - если я не ошибаюсь это правильное растояние между лагами..., либо на лаги а по ней заливку...
    Муж сомневается в правильности.
  6. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Теме ап...
    Долго собирались - собралися:)
    Сваи забиты и разбиты...
    Дело за ростверком!
    Снова поднимаю старые вопросы:
    1. опалубку из фанеры делать? ее (фанеру) можно потом на черновой пол использовать?
    2. 12 арматуры достаточно?
    3. какую марку бетона взять?
  7. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Отчитаюсь...
    Сваи забили, дальше на подложку из песка пенопласт, армирование в 3 ряда в высоту и 2 в ширину, 12 арматурой, залили миксером 200 бетоном, отвибрировали. Ходили поливали дня 3...
    Итог: лента 40 см, высота от 50 до 120 см, выстояла пару лет - полет нормальный
  8. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Ого 0_0 Как так пару лет? А где фото фундамента?)
  9. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
  10. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Спасибо, зашёл почитал, очень интересно!
