Пластик в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дюбин ЕА, 19.04.11.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    О своем опыте.
    Мои деревянные окна это не так называемые "евроокна" а обычные, в две рамы. Естественно поставлены уплотнители, стекла на силиконе, есть и броня внешних и внутренних листов 5 мм. стекла. Бронировал что б ребенок играя не расколотил окна.
    Долго ждал зимы, и вот она пришла, с ветрами и морозами под 40 и скажу прямо, в городской квартире пластиковые окна у меня промерзают, а вот описанные мною деревянные окна нет. Нет и потока охлажденного воздуха от них похожего на сквозняк
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    eric, по фото видно, что окна из 2-х рам, а сами рамы - в два или в одно стекло? Т.е какой у Вас получился "пакет" - одно- или трехкамерный?
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А мое мнение, есть хорошие пластиковые окна и плохие деревянные и наоборот!
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    А вот у меня тоже вопрос по теме. Я окна пластиковые все же буду заказывать. Вопрос про подоконники. Вообще все откосы, наличники и подоконники хотела деревянные. Но именно подоконники советуют пластиковые, т.к. деревянные рассыхаются... Что скажете? :faq:
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    На самом деле, жизнь гораздо сложнее - есть и деревянные окна и хорошие и плохие, и пластиковые аналогично. И с пластиковыми есть немало заморочек, которые необходимо учитывать: необходимость в периодическом не очень дешевом обслуживании, регулировке створок, замене уплотнителей (аналогично тому, как раньше приходилось делать в холодильниках) - уплотнитель со временем теряет эластичность.
    Только про эти нюансы продавцы пластика молчат, это заработок для сервисных служб - когда покупатель уже такие окна купит.
    А поставить приличные деревянные окна в дом можно легко - у нас установлены погрубее, чем у Eric'а, но с импостом - каждая створка поджимается отдельно - это еще дополнительное уплотнение от продувания. И точно также, силикона (ранее использовали замазку) при установке стекла никто не отменял...
  6. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    На стены - рекомендую на швы канатик приспособить...очень здорово эстетику стен изменит...:)
  7. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Хотелось бы узнать поподробнее про окна
  8. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    А он уже есть - это снимок 5-летней давности, когда первый раз Новый год на даче отмечали. Просто не нашел более поздних снимков, на которых окна хорошо видны.
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Лично себе поставил деревянные рамы с остеклением 2-х камерным стекло пакетом , обычные ручки, преимущества, легко все ремонтируется , недостатки , наружнея окраска выцветает , нужно со временем реставрировать, внутри все о кей!
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Выглядят так!!
  11. Дюбин ЕА
    Дюбин ЕА
    Дюбин ЕА
    П.Новомихайловский
    Это всё понятно, что есть плюсы и минусы как у дерева так и у пластика, но тут вот какая штука: При тех средствах которые уже вложены в строительство дома не хочется прогадать поставив пластиковые окна и потом наблюдать как они потеют и текут, либо поставить хорошие деревянные евроокна, но это увеличит бюджет по соответствующей статье минимум в два с половиной раза, а это при моей площади остекления уже на маленькая сумма. Поэтому прошу совета как как говорится и рыбку съесть и... в отношении пластиковых окон.
  12. старовер
    старовер
    старовер
    МОСКВА
    Так они потеют не от пластика, а от стекла. Ставьте стеклопакеты 2х-камерные 40мм и сам профиль у рам шириной 70 - 80 мм пяти камерный и проблема будет решена. И еще окна потеют в доме от перепада темперетуры в нутри. Когда в доме прохладно мы увеличиваем подачу тепла и окна начинают запотевать, а когда дом прогреется тогда и окна сухие. Если все установлено по технологии с расчетом для нашей зимы и постоянно поддерживается температурный режим в нутри дома, то окна потеть не должны.
  13. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Берите пластик и "не парьтесь". Деревянные окна со стеклопакетами, находящиеся в примерно одном ценовом сегменте с пластиковыми надо будет регулярно обрабатывать, могут рассохнуться, перекоситься итд (климат у нас такой!). Этих недостатков на 100% лишены только очень дорогие европейские варианты.
    И не нужно вам для деревянного дома никакого режима микропроветривания в окнах. У вас дом сам по себе "дышит".
    Я себе поставил пластиковые с двухкамерным стеклопакетом и i-стеклом. Нисколько не жалею.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Если использовать терминологию "евроокон" - однокамерный, только вот воздушная прослойка между холодным и теплым стеклом в разы больше чем у "евроокон", что естественно с моей точки зрения делает окна теплыми :hello:
    Вы правы, если взять доску с улицы, сырую и не просушенную должным образом она и изделие из нее уменьшится в размерах, усушка будет. Но если столярка сделана на совесть, то ничего не рассыхается и не трескается ибо технологии давно уже шагнули вперед из 19 века. :hello:
    Поддерживаю Ваше мнение о том, что умалчивают производители пластика равно как и слова о том, что при желании и должного бюджета можно получить деревянные окна должного качества.
    Спрашивайте, расскажу :hello:
    Наверное Вы видели мои слова о том, что всю зиму мой дом простоял только с теплыми полами. И это при условии что дверь без тамбура, окна те, которые на снимке. Тепло.
    Если строите времянку и понимаете что проживете в доме недолго и когда то смените его на другой, то смело ставьте пластик ибо ни один нынешний покупатель не заценит деревянные окна. Нас к сожалению как папуасов купили на пластиковые бусы. Вместо всего натурального что мы имели прежде сейчас везде эрзац. Но ведь какова сила внушения, ведь научили гордиться этой пластмассой :(
    Если строите для себя, смысл экономить на себе? Хотя если Вы привыкли это делать, то смысл отходить от привычного образа мышления. Хотите сэкономить - экономьте, какие тут могут быть советы?
    Это домыслы, не стоит их нести людям. Если Вам в руки однажды попалось изделие изготовленное нерадивым соотечественником, это не значит что все что делают россияне точно такое же. И слава Богу :hello: что есть нормальные работящие люди ценящие свою профессию.
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А под подоконником у вас будут радиаторы отопления? Если да, то вероятность рассыхания велика. Нужно очень тщательно подходить к выбору массива по распилу. Ну и конечно он должен быть сухим. Но я видел и когда уже рассохшиеся с трещинками подоконники заливали лаком и они очень неплохо смотрелись.
