Пластик в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дюбин ЕА, 19.04.11.
  1. Barbony
    Barbony
    Barbony
    Аргумент с "удобная форточка" это сильно!
    Поворотно-откидной механизм створки окна - это для чего?
  2. PavP
    PavP
    PavP
    Добавлю свои 5 копеек ..
    Строю дом из профилированного бруса (массив) ... и пластик воспринимаю как инородное тело.. даже там где и "вреда" то от него никакого нет - подшивка карнизов, водосточка.
    Периодически задумываюсь о натяжных потолках - быстро, практично, не будет трещин при усадке... но опять же не хочется этой клеЁнкой обтягиваться. Хотя потолок хочу ровный белый (разбавить дерево), скорее всего будет из серии ГВЛ / СМЛ - не вагонка конечно, но и не пластик. Как вариант еще рассмотрю тканевые (не сталкивался с ними), но думаю не далеко они от пленки ушли.
    А вот с окнами большой вопрос ... хочется конечно деревянные - двухрамные со стеклопакетом типа "финских" ТИИВИ .. но двух-трех кратная цена умноженная на 12 окон опускает на землю... Вариант "евро" - особо душу не греет, а качественную двухрамку за умеренные деньги не встречал. Да вроде и пластик не так уж и плох ;) и цвет то мне нужен белый :).
    С уважением, Павел.
    Форточка для многих действительно более удобна чем откидной механизм.
    С уважением, Павел.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Павел, но должны же быть какие то решения, выходы из этой ситуации.
    Как вариант - кредит :faq:
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Что мешает сделать форточку в пластиковом окне, или в деревянном евро?
  5. PavP
    PavP
    PavP
    Если бы нужны были одни окна, то и не было бы вопроса.. а так в стройке каждый вопрос при тщательном подходе требует кучку денег, вам думаю это известно (сплошной настил из балок клееного бруса со стяжкой 7см. - это сильно :super:). Мои желания немножко отстают от возможностей, поэтому пытаюсь тратить деньги соразмерно "проблемам", количество которых только растет :).
    Вчера был на выставке, посвященной малоэтажному строительству.. Новосибирские цены на деревянные евроокна (клееный брус, одна рама, двойной стеклопакет) начинаются от 9тр/м2. Также была одна алтайская компания - алтайлес (достаточно большой и серьезный холдинг) с ценой от 5.5 тр/м2, что в общем то думаю сравнимо с пластиком.
    Тема не оконная, но раз уж разговор ушел в эту плоскость, то насколько лучше 2 рамы по сравнению с одной (теплосбережение, шумоизоляция) ?
    С уважением, Павел.
    Выше велась речь, на сколько я понял, о сравнении форточки и откидной системы (большой створки)... а так да, никто не мешает... а бывает и мешает - "колхозный вид" для "эстетов".
    С уважением, Павел.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Павел, про полы из клееного бруса и пр. чудеса я сейчас могу сказать так: в тот момент, у меня не было ограничений в бюджете и все эти решения мне казались само собой разумеющимися. Сейчас я рад что сделал именно так потому, что результат в итоге превзошел все мои ожидания. Я более чем доволен ::
    Что касается двойных рам в сравнении с пластиковыми "евро" окнами я могу сравнивать их по шуму так, как квартира в которой у меня стоит пластик в доме рядом с парковкой гостиницы где вечное движение и днем и ночью. А деревянные окна на даче, в доме который стоит в середине между двух дорог. Но на даче движение менее интенсивное но в сравнении по шуму от проезжающих мимо грузовиков могу сказать что двойные деревянные окна заметно выигрывают, тише :super:
  7. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    пластиковое окно можно легко отжать и проникнуть без шума в дом...
  8. Алес
    Алес
    Алес
    Рама - не большая по отношению к площади окна.
    Она слабо влияет на теплопроводность и звукоизоляцию,
    которые определяются количеством и толщиной стекол.
    Поэтому не имеет особого значения сколько рам.
    Стеклопакет экономит рамы: одна вместо двух. Но зато сам по себе дороже обычных стекол.
    Лишнее стекло - меньше света в комнате (на 10-20%), а солнечный свет не только светит но и согревает.
    В солнечный зимний день пока светит солнце окно с двумя стеклами пропускает внутрь столько же тепла от света, сколько теряет.
    Поэтому нет смысла делать много стекол или утолщать стекла, лучше на ночь закрывать окно шторами.
    Лучше всего два толстых стекла примерно 0.5 см,
    или двухкамерный стеклопакет но со стеклами потоньше.
    И не забудьте вымыть окна.
  9. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    И входную дверь шторами лучше укрыть... а стекол вообще не нужно... парниковая пленка и все дела, главное шторы потолще)0
  10. Алес
    Алес
    Алес
    Если кто-то всерьез обеспокоен сохранением тепла, то плотные шторы - самый простой и эффективный способ.
    А полиэтиленовая пленка даже на парники не годится, не то что в окно.
    Полиэтилен хорошо пропускает тепловые лучи, поэтому защищает только от ветра.
    Для парников делают специальные покрытия, кажется из поливинилхлорида.
    Лучше всего стекло, но оно дорогое.
  11. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    стекло не пропускаит весь спектр солнечного света и потому на парник лучше пластик...
    самый простой и самый эффективный? как так? а где шторы должны быть, чтобы эффект был? если плотничком к окну, внутри оконого проема оконому, то соглашусь в пользе... если на растоянии от окна, как у большинства, прекрывая батарею, то эффект то обратный будет...
  12. Алес
    Алес
    Алес
    С парниками не все так просто и однозначно, это целая наука.
    На счет штор, согласен:
    прикрывая окно и батарею увеличиваем потери тепла,
    прикрывая только окно уменьшаем потери тепла.
    Чтобы экономить тепло надо делать шторы по оконному проему.
    Не обязательно штору вешать плотно к стеклу, можно оставить расстояние.
    Главное - изолировать окно от комнаты.
    Еще очень эффективны плотные ставни снаружи.
    Можно сделать короткие теплые плотные шторы в оконном проеме и длинные неплотные декоративные сверху-донизу.
  13. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо, но сомнения остались.. :)
    Кроме рамы и стекла есть еще притворы, от количества и расстояния между которыми также зависит теплопроводность и звукоизоляция. У двухрамного окна периметр фактически перекрывается 2 раза.. что может дать процентов 10-15 выигрыша..
    Теплопроводность интересует не столько в плане экономии топлива, сколько в комфортном нахождении у окна.. в эркере вокруг окна, и посадка спиной к окну.. так вот хотелось бы не замечать этого :).
    С уважением, Павел.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    При таком подходе забудьте про дешевые "обычные" окна, а смотрите в сторону "финских".
  15. Алес
    Алес
    Алес
    На это влияют щели в раме - чтобы не дуло надо уплотнить щели (в пластике и деревянных "евро" это уже сделано производителем), но тогда не будет вентиляции через щели в окне и значит надо делать приточную вентиляцию.
    Но все равно зимой у окна будет неуютно - холод потерь тепла от излучения. Человек излучает тепло, а обратно ничего не получает. Чтобы решить эту проблему надо разместить около окна (под окном, в эркере) источник тепла - батарею отопления.
