Нагрузка на лаги пола от стяжки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем botiks, 19.04.11.
  1. botiks
    botiks
    botiks
    потому что хочется плитку, она долговечнее.
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Добавлю по поводу сгниет или не сгниет. Считаю, что антисептированные деревянные лаги, закрытые сверху пароизоляцией и бетонной стяжкой и проветриваемый снизу через продухи, свой срок отстоят без вопросов.
  3. botiks
    botiks
    botiks
    у меня размеры аналогичны вашим.
    а что такое "гидроизоляция с фольгой" , не могли бы пояснить ?
    сетку в 1 слой будете класть ?
  4. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    читайте выше )) "фундамент на стобах" значит еще 1 такой же столб.
    - выпрет его, значит выпрет все, но столбы у него скорее всего 1,2м в земле минимум, значит все будет стоять.
    - это тоже, что отдельный фундамент для печи в доме.
  5. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    :super:Все правильно, это еще один столб.
    Но я немного о другом говорил. Деревянные лаги - это не настолько упругое перекрытие для бетонной стяжки. И чтобы плитки или керамогранит потом не трескались и не отлетали нужно добиться упругости стяжки. Это достигается армированием и увеличением толщины стяжки. Соответственно растет нагрузка на лаги. Это развернутый комментарий моего поста №11.
    А как же сама суть деревянной бани! А как приятно чувствовать ногами дерево в бане! А зимой не холодно на каменном полу?
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Столбы под стенами или столб под лагой. Есть разница в нагрузке?
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    1.По поводу гидроизоляции с фольгой - это обычная вспененная подложка с фольгой ( всякие там ...-флексы), которая отражает тепло нагревательного кабеля. Кстати говоря, при описании конструкции пола забыл упомянуть об утеплителе между лаг и о пароизоляции под фанерой. Еще кстати: может, кто-нибудь подскажет - какой стороной кладется фольгированный материал к бетону, обычно пишут, что фольгой наверх к бетону, но я слышал, что бетон для фольги - это агрессивная среда
    2.По поводу дополнительного столба в качестве опоры. Считаю, что гораздо лучше сделать запас по прочности для лаг, ибо столбы живут отдельной жизнью друг от друга. Неправ тот, кто считает, что они поднимаются и опускаются одновременно. 1.2 м в земле не гарантирует, что столб не будет вытолкан вверх. Даже если он стоит на непромерзающем основании, всегда есть силы касательного пучения, действующие на боковые поверхности и иногда превышающие по своей величине силы пучения под основанием столба.
    3.Сетка будет в один слой. Лучше взять проволоку потолще, чем ячейку помельче (это на случай, если на то и другое денег не хватит)
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Только что нашел табличку по размерам лаг. Источник - "Современный усадебный дом" 1990 г., автор - Масютин В.М. Делаем вывод, что лаги 150х50 длиной 2,5м через 0,5 м держат общую нагрузку аж в 450 кг на 1 кв.м Бетон 7 см - это 2500 кг х 0,07= 175 кг. Вместе с керамогранитом, сеткой, кабелем (остальное не в счет) будет двойной запас по прочности.
  9. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    а стены в бане ппс какие тяжелые, )) чуть тяжелее стяжки с печкой
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не чуть, а в разы. К тому же как то ни разу не видел что бы опорный столбик под лаги делали аналогично фундаментному столбу. Делают прямо от поверхности, выровняв чуток песочком.
    Вообщето эта штука утеплитель, "выравниватель", пароизоляция но никак не гидроизоляция:ogo:.
    Фольгу бетон разъедает, да и ладно, она все равно там никак не работает:).
  11. botiks
    botiks
    botiks
    спасибо за табличку.
    значит приблизительный расчет мой был правильный, тем более я там запас заложил :) еще в самом расчете :)]
