Посоветуйте оборудование для щитка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем valchir, 19.04.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вот как-то так, хотя то же что и "схема28".
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не, переделывать не стану. Нашел пост Наблюдателя про размещение УЗО. https://www.forumhouse.ru/threads/75475/page-3#post-2348071
    УЗО около счетчика в боксе. Удобно тестировать. Групповой переключатель поставил в 0 - нажал кнопочку "Тест".
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мнение противоположное. Как поступить-то?
    На распутье, блин, а завтра выезжать...:(
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не знаю, как УЗО не будет работать при питании схемы от генератора.
    Было бы не плохо, если кто-то объяснил бы)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Дело в том, что у генератора нет нуля и фазы, очень упрощённо - он представляет собой "катушку" с двумя выводами, между которыми 220. УЗО срабатывает на утечку(разницу токов в N и L), теперь представим подключение УЗО после "катушки":), если теперь попытатся создать утечку с любого провода после УЗО на настоящую землю - её не будет, так как провода "висят в воздухе", соответственно разницы токов не будет и УЗО не сработает.:hello:
  6. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Как это понять?
    То есть?? Если можно, пример!
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В обоих вариантах не учли что автомат В6 перед УЗО котла достаточно 1Р, лучше освободившееся место для чего-то другого использовать.
    Да, второй вариант на много лучше, но переключатель сеть-генератор нужно поставить после общего селективного S УЗО! Так же 2-4 обще групповые УЗО нужно взять на 63А, чтоб они были согласованы с номиналом выше стоящего автомата, на Вашей схеме это вводной автомат 40А, об чем я писал в приведенной мной ранее ссылке, или как минимум перед 2-ым и 4-ым обще групповым УЗО поставить 1Р автоматы 20А, а перед 3-м обще групповым УЗО 1Р автомат 32А.
    С огромным запасом достаточно УЗО 10 мА.
    Так и понимать, что добавление термоусадки только на провода в щите это будет частичной 2-ной изоляцией. 2-ной изоляцией, особенно при типе заземления ТТ, нужно обеспечить все слабые места в щите, а не только провода проходящие под DIN рейкой или вблизи других токопроводящих частей щита!
  8. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Получается, для 2-ной изоляции нужно чтобы:
    - провода проходящие под DIN рейкой д.б. в термоусадке,
    - шины N и PE д.б. были изолированные.
    Что ещё?
  9. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Если я правильно понимаю, то с разделительным трансом то же самое будет? А если на гене назначить ноль и заземлить его? Или это пипец?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    После транса нужно "заземлить" один из его выводов и всё заработает.;)
    Так большинство и делает для работы "хитрых"котлов.
  11. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Тогда пропадает смысл разделительного транса
  12. valchir
    valchir
    valchir
    Пенза
    Объясните пожалуйста, почему нельзя подключать к шине РЕ железный щиток?
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    То где высока вероятность пробоя.
    Да, так как сам генератор по сути как вторичная обмотка разделительного транса.
    Нельзя один из силовых выводов переносного генератора заземлять, например чтоб обдурить корявую автоматику некоторых газовых котлов, это потенциально опасно! Если так у кого-то сделано и многие годы работает, то это ни как не означает что это правильно и будет безопасно при возникновении аварийных ситуаций!
    Хоть и разделительный транс с заземленным выводом для обдуривания корявой автоматики некоторых газовых котлов это не совсем правильно, но лучше так чем тупое заземление одного из силовых выводов генератора, так как все остальное будет работать от более безопасного источника IT. Меньше вероятность пробоя генератора, так как он будет работать в штатном режиме, а не с искустенно созданым первым замыканием на землю, что для источников IT считается аварией.
    На случай пробоя изоляции генератора должно быть устройство контроля изоляции или на крайний случай УЗО.
    Потому что нет защитного отключения на случай пробоя вводного кабеля и опасный потенциал будет вынесен на РЕ.
  14. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Так, а где ещё из Вашего опыта "высока вероятность пробоя"??
    Где ещё эти слабые места, кроме:
  15. valchir
    valchir
    valchir
    Пенза
    Труба соединена со щитом, и если щит не заземлен, то где будет потенциал в случае пробоя вводного кабеля?
