Участок с ЛЭП: за или против?
Тема в разделе "Недвижимость", создана пользователем Юляля, 02.12.07.
  1. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Это уже как суд решит.
  2. Юрий_Богданов
    Юрий_Богданов
    Юрий_Богданов
    Переносить ЛЭП ради участка земли стоимостью 3 копейки? Вы же понимаете, что такой перенос может обойтись государству в миллионы рублей? Никакой суд не примет такого решения
  3. Юрий_Богданов
    Юрий_Богданов
    Юрий_Богданов
    Проще всего на глаз определить: если больше одного изолятора висит на столбе через который проходят провода, то лучше не связываться с таким участком. У меня один изолятор,.напряжение 0.4 Кв, охранная зона проходит через участок, но ближе к краю, она 100 метров длинной и 5 метров шириной то есть 5 соток получается или 0.05 Га. Там нельзя ничего ни сажать не сеять, это "отягощение", но ведь по любому электричество на участке нужно. Я думаю на эти 5 метров ширины под проводами 0.4 кв и воздействует. А сам дом от линии электропередачи на расстоянии примерно метров 15. Я щитаю с таким соседством можно вынужденно мириться, хотя иногда гудение слышно, возможно когда влажность большая через воздух какое то магнитное поле появляется
  4. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Правильно ли я поняла, что под ЛЭП 110кВ я могу поставить личный гараж на своем участке как физическое лицо, а для того, чтобы поставить гараж под 10 кВ мне надо брать согласование? Это из-за того, что 110кВ выше или из-за гаражной амнистии, потому, что куча гаражей стоит под ЛЭП?
    "9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 нас тоящих Правил, запрещается:
    б) размещать..., гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам,...
    11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
    а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи)..."
  5. Сойка17
    Сойка17
    Сойка17
    Подскажите где заказывали измерения? Такая же ситуация и у нас! Спасибо.
  6. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    @Сойка17, уже не помню, давно было. Но в интернете продаются простенькие устройства замера магнитных полей, по-моему, или 1500 или 3000 руб стоят, хочу себе ради интереса прикупить. В любом случае, это дешевле, чем вызывать фирму. В конце концов, вам нужно понимать лишь порядок излучений, супер точность не нужна (если у проф. приборов точность в пределах 5%, то у бытовых будет в пределах 10%, но для общего понимания это более, чем достаточно)
  7. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    С учетом расстояний можно смело брать. Вообще смело. Прямо смело-смело, тем более, что это участок мечты. В городе вообще не реально найти квартиру, чтобы ЛЭП были на более дальнем расстоянии.
    И не забывайте, что в городах существуют подземные ЛЭП. Те же миллионы вольт. И охранная зона от них 3 метра. Т. е. если вам кажется, что стоит чудесный многоэтажный дом, рядом парк и никаких ЛЭП рядом нет, а вот прекрасная квартира на 3 этаже, то может оказаться, что в 15 метрах от вас лежит куча кабелей в сотни тысяч вольт, а в двух этажах под вами трасформатор (не большой, не подстанция).
    И еще: магнитное поле внутри современных томографов от 1 до 3 Тл. При этом европейский норматив по магнитному излучению 0,3 микроТл (0,0000003 Тл) - это как в 20 метрах от ЛЭП 110кВ.
    Т. е. если допустить, что магнитное поле прямо такое вредное, то почему поле томографа, которое сильнее поля под ЛЭП в миллионы раз, не только не разрывает человека в клочья, но даже нет ограничений на количество МРТ исследований в год, как с КТ или рентгеном?
    А как дела с электромобилями? Ауди и Мерседес отказались выпускать новые авто с ДВС с 2026 и 2030 года соответственно. А в электромобилях куча электродвижков в десятки киловатт и нехилым ЭМ полем.
    Да и трава и деревья под любыми ЛЭП прекрасно растут.
    Подытоживая: никаких исследований, подтверждающих вред ЭМ полей нет. Любая живность под ЛЭП хорошо живет. Если реальный вред от чего-то есть, то это должно быть видно, тем более на длительном протяжении и тем более при увеличении концентрации в миллионы раз, как с МРТ (радиация, тяжелые металлы, химикаты).
    ИМХО, основной вред - это эстетика. Если ЛЭП не прямо над участком (где строить будет и нельзя из-за охранных зон) и все остальное устраивает, то ок.
  8. volmary20
    volmary20
    volmary20
    Купила участок, начали строить дом. Приехали с Ленэнерго и поставили столб прямо по границе участка. Тянут лэп доя соседнего посёлка. Про напряжение информацию не нашла. Куда обращаться? Помогите, подскажите.
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Десятка скорее всего. Охранка 10 метров. Вот в ленэнерго и запросите. Но сначала на кадастровой карте посмотрите, может охранку уже установили.
  10. volmary20
    volmary20
    volmary20
    На кадастровой карте нет охранной зоны. Все проверяли перед началом строительства. И вот после заливки фундамента, сюрприз
  11. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Сюрприз это что? Ваше здание попадает в охранную зону?
    Вы подавали уведомление о начале строительства?
  12. volmary20
    volmary20
    volmary20
    Здание теперь попадает. Уведомление не подавали ещё. Управляющая компания сказала 0,4 это. В Ленэнерго запрос сделала. Ответ 7 дней
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Зря.
    Тогда проще.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы же сказали - столб на границе? Вы здание - прямо по границе планировали расположить?
  15. Педро
    Педро
    Педро
    Скорее всего это наивное и легкомысленное виденье проблемы.
    Сколько случаев пробоя изоляторов и гибели при этом на земле домашнего скота и людей.
    Также падение проводов под напряжением с еше более тяжкими последствиями.
    Это пока гром не грянет... да и еще именно грозы будут тоже ваши.
