Банные традиции
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Admin, 02.12.07.
  1. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Все, что здесь пишут понятно и близко. Не было только опыта парения с жадеитом. Кто-нибудь, расскажите, стоит ли он того, чтобы везти из далека да за дорого?
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Смутил вопрос* за дорого*, помню что платил не так дорого. Камни покупал 2 года назад, на коробках было написано *жадеит*, брал на рынке, стоили около 300 рублей. Поискал в интернете, нашел , скорей всего мне продали *талькохлорит*.
  3. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    Интересно. Не знал. В следующий раз проведу эксперимент, у меня есть масло,
    одну каплю - капну на камень - если дым пойдет,значит камни прогреты менее 300*С.
    А что камни прогреваются до такой температуры?
    А вот это для меня новость. Что за жадеит, насколько понял - спецкамень, какой эффект?
    Уважаемый Stased, давайте не будем переходить на оценки личностей.
    Каждый высказывает свою точку зрения, тем более банщики - народ степенный.
    Вы высказываете свое мнение, другие свое. Никто не претендует, что его мнение - истина в последней инстанции.
    Теперь к маслу. Правильно, если масло капнуть на стенку, или плошку, или полог - то масло гореть не будет , а только испариться. НО если масло капнуть на раскаленные камни, температура который около 200*С - отсюда и дым.
    Оно просто не успевает испариться и начинает гореть ( дымить).
    Сейчас сходите на кухню, включите плитку, когда разогреется комфортка, капните на нее одну каплю своего эфирного масло - и увидите что произойдет.
    Успехов.
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Чистое мало применяется только в аромалампах, на камни нужно лить водный раствор масла (эмульсию)
  5. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Сергей, вы видно не поняли. Если капнуть чистого масла, то в зависимости от Т камней оно либо начнет испаряться, либо гореть, что означает термическую деструкцию масла. Для этого Т камней должна быть выше хотя бы 250 градусов. Ниже ничего гореть не может, уж вы мне поверьте.
    Я же говорю о масле в воде, причем воды значительно больше чем масла. Вы с г-ном ZYBY полагаете, что сначала вода испарится (т.к. она имеет меньшую Т кипения), а затем останется чистое масло, которое будет гореть. Так вот, это абсолютно не так. Вода превратится в пар, а масло испарится вместе с парами воды - это так называемая перегонка с водяным паром, основной метод добычи эфирных масел из растительного сырья (почитайте или посмотрите "Парфюмер", например).
    Насчет г-на ZYBY, я его просил не выдумывать научную базу под свое личное мнение, только и всего. Тем более что ее нет.
  6. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    Возможно и есть такой метод "перегонки", не знаю. Но соблюдаются ли все условия, когда человек ковшиком брызгает на раскаленные камни воду, по времени - доля секунд, пшик - и воды уже нет на камнях, хватает ли времени для этой перегонки, чтобы масло не успев сгореть - "перегналось" в пар?
    Выше было одним участником написано, что 300*С необходимо, чтобы масло не горело, а испарилось. А температура водяного пара, полагаю менее 300*С.
    Вообщем настаивать не буду, но у нас принцип такой : масло - только на стенку или полог, можно даже несколько капель и на веник, водяной раствор - на каменки.
    Некоторые льют немного пива на каменки, здесь уж точно гарь будет.
  7. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    При тщательном перемешивании небольшого количества масла в горячей воде времени для "перегонки" достаточно. На самом деле в общественные бани люди с чем только не ходят. И все уже давно про это знают, хотя раньше, действительно, случались эксцессы. Но легче и проще пользоваться спиртовыми настоями. В аптеках без проблем можно купить и мяту, и эвкалипт, возможно, что-то еще есть.
    А с пивом тоже не все так однозначно. Оно тоже горит и чадит, как ни странно!
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Хотел бы обратить вниманиеи на спиртовые настойки из аптеки.
    Будьте осторожны!
    Сейчас продают настойку мяты - голимый ментол, т.е. 100% химия, в бане аж глаза слезятся, а во рту вкус холодка!
    Настойкам эвкалипта, тоже что-то намешано получается как будто бутылек валерианы разлили.
    Поэтому пользуюсь своим - с огорода. Или можно купить венички мяты (палки), сушить и заваривать. Также использовать лист черной смородины. Покупаю веники эвкалипта - пускаю их по частям на заварку! Очень хороша полынь, тоже засушить и развесить в парной веники из нее.
    Приходится - потому как натуральное не найти.
  9. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    По настойкам ничего пока не было замечено. По заваркам,-если завариваете длиннолистный эвкалипт, то стоит попробовать серебристый.Он на порядок душистей и полезней. Доступно, быстро, без фанатизма.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Коль зашла речь про масла, то расскажу про новый для себя способ. Обычно я беру ковшик кипятка на 750 мл и капаю в него по несколько капель разных масел - масла дорогие из аптеки. Комбинации типа - пихта+ эвкалипт+лимон. Как душе придется. Часть настоя наливаю в черпачки небольшие из нержи ставлю на горячий камень на верху печи. Остальным - помаленьку поддаю - раствор весьма разбавленный, горелым никогда не пахнет.
    А последний раз я применил фитоконтейнер Ферингера. В контейнер на сетку уложил слегка смоченные листочки от веников дуба, березы, липы и .капнул опять чуток набора масел. В процессе прогрева парной понемногу подкидывал воды в "пушку" - пар вылетал через фитоконтейнер- аромат мне очень понравился. У меня есть полынь, можжевельник, пихта - для них прикуплю специальное сито с мелкой сеткой. А для постоянной ароматизации при парежке есть теперь капельная поддача прямо в фитоконтейнер.:hello::)]
  11. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    Спасибо. Поясните, пожалуйста, чугунные шарики вместе с камнями лежат и вы поддаете на эти шарики? Ну и как разницу чувствуете между камнями и чугуном?
    Интересно, вы в ковшике "окрошку" делаете из разных масел, обычно делают раздельно : несколько заходов под пихту, потом можно с эквалиптом и т.д.
    Думаю, у вас камни имеет Т более 300*С - поэтому и гари нет.
    Да, эти чугунные шарики - какие-то специфические, или можно использовать кусочки от разьитого чугунка?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. У меня раньше была печь Вулкан, подкидывал на верхние камни с температурой 160-180 гр.
    2. Сейчас печь Гармония, температура камней внутри каменки выше, при поддаче раствора с маслом гари нет
    3. Очень многие используют вместо камней вагонные тормозные колонки. Чугунные шары используются для размола порошков, пар дают отличный и много.
    PS/Тему слегка подчистил
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Еще бы хотелось сказать о традициях.
    1. Для мытья мочалки плели из липового лыка, которое отмачивали в стоячей воде 4 недели. Они являлись главным инструментом для очищения кожи, но при этом с их помощью одновременно производился массаж. Более экзотические мочалки вязали из огуречной тины – сухих стеблей ботвы огурцов.
    2. В лечебных целях парение в бане дополняли применением разнообразных травяных настоев и других средств. Женщины обычно настаивали в горячей воде любистру, считая, что муж любить больше будет.
    Это растение имеет много народных названий. Большинство из них связаны со словом «любовь»: зоря, любим, либистик, любовное зелье, приворотное зелье, любчик, любим-трава, любец.
    При болях в ногах заваривали кору и ветви вербы. При простуде смазывали тело медом и парили в бане или же вместо меда посыпали на веник немного перца.
    Вообще для мужчин и женщин готовили разные настои, которые стояли в бане в отдельных кадках. Запах трав оставался с человеком некоторое время после бани, и они как бы играли роль народных духов.
    3. Основным назначением травяных растворов-настоев в первую очередь являлось мытье головы, а уже затем – тела. Для мытья головы использовали заваренную в горячей воде весеннюю жгучую крапиву, объясняя тем, что потом «волосы хороши» и голова не болит.
    Применялись для той же цели и растворы свеклы, красной капусты или яблочный квас. Добавляли молочную сыворотку – «чтобы волосы мягче были».
    Отвары трав использовали как добавки или для ополаскивания волос, а мыли щелоком, приготовляемым из золы. Для этого брали осиновую золу, реже – березовую, иногда получали золу из сухой свекольной ботвы.
  14. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    Спасибо. Я забыл сказать про время помывки. Наблюдаю картину такую : некоторые моются до начала "парилки" потом еще в конце, некоторые в середине.
    Я где-то читал, что так делать нельзя. И поэтому поступаю так :
    1 - заход в парилку только сухим, в парилки должно быть суху, пол обязательно сухой;
    2 - первые два захода без веника, для сугрева;
    3 - после пропарки душ, или тазик опрокидываю ( не в коём случаи - не мылиться)
    4 - остальные заходы с веником, между заходами чай, полная просушка тела
    использую после выхода из парилки - контрастный либо душ, либо бассейн, либо просто холодной водой обливаюсь, но после обливки - повторная парилка обязательна, можно подбросить полковшика и на минутки 2-3, чтобы был резкий контраст.
    5 - и только когда париться закончил, начинаю мыться.
    "Учёные" люди писали, почему нельзя мыться в начале. Мыло снимает с кожи "полезную жировую" пленку, кожа становиться сухой и беззащитной.
    Так что я моюсь только в конце.
    И еще заметил следующее : при использовании процедуры "контраст" - прогрев идет лучше, тело быстрее покрывается "красными венами". Это очень пользительно.
    Уважаемый ZYBY, вы так описываете банные традиции, что невольно попадаешь в 18-19 век. Вы случайно не в Сибири живете, в какой-нибудь деревеньки. Мы бы с друзьями-банщиками наведывались в гости, а то у нас нет такого :
    Еще тут писали про железо в бане. Я когда печь облажил - как на рис., кирпичём, климат в бане поменялся к лучшему. Раньше инфрокрасное излучение от железа шпарило, теперь мягко - от кирпича приятно.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Сергей спасибо! Я живу в Питере, имею дом в деревне в Новгородской области, корни Алтайские (Бия, Катунь, степной Алтай).
    Хочется сказать, что в настоящее время банные традиции в основном утеряны. Поэтому активно интересуюсь и занимаюсь изучением этих вопросов вместе с организацией в которой состою. Практика показывает, что в 18-19 веках люди были более продвинутыми в области бани.
    Квас для бани делаю самостоятельно на клюкве, яблоках. Очень полезно и душевно, это не газ вода!
    Относительно мытья в бане. Предпочитаю первый раз хорошо прогреться (начинаю в сухой парилке, потом поднимаю влажность, все в течении одного раза), чтобы раскрылись поры. Потом тщательно моюсь с мочалкой, мылом лучше не пользоваться. Голову мою березовым настоем.
    Промытое тело парю примерно около 2-х часов (4-5 заходов), в конце просто лежу в парной. Моюсь в конце парения и на выход. Обливаюсь из колодца и в душе. Обязательно нужны температурные качели для организма. Именно в контрасте весь кайф.
    Про жесткое излучение от железа не все понимают, хотя не чуствовать это НЕВОЗМОЖНО.
