1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Везде свайщики пишут, что из Европы :). В частности, Германию приводят в пример, типа если уж немцы используют в строительстве, то о надежности можно быть спокойным.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну просил же- НЕ ПИНАЙТЕ СИЛЬНО!
    Я не строитель!
    Только теоретизирую, ибо смотрел в нашем, Вятском регионе на выставке, винтовую сваю, там она окрашена была обычной краской типа ПФ или чем-то подобным, вот на основе этого и делаю умозаключения! В верхней части этой сваи краска была местами оцарапана до металла, я поинтересовался как такое могло быть, мне сказали, что поцарапали при перевозке. Мне просто стало смешно, на выставку везут товар для рекламы, показать товар с наилучшей стороны, обычно самый лучший товар!
    Ещё заметил особенность, если на западе технология отлажена, опробована и работает на отлично, то по приходу в Россию она по началу вроде тоже работает, потом её упрощают, модернизирую и ... можете сами догадаться что происходит потом!
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    :no: не везде. Честно говоря я такого даже не видел. А если кто то такое пишет, то от них надо бежать.
    В первой и второй части темы не раз говорилось, откуда пошли сваи в малоэтажном строительстве в России и кто был "первопроходцем" :hello:
    Ну вот про то и речь. Не стоит делать глобальных выводов на локальных наблюдениях. Халтурщиков масса - факт. И к сожалению становиться только больше. А я вот наоборот видел сваю, покрытую пресловутой "ледокольной краской" и с маниакальным упорством пытался процарапать ее до краски - не получилось ;)
    Да не только западные. Наш "дикий капитализм" способен угробить все хорошее, пока "пипл хавает" все подряд, лишь бы было подешевле.
    Примеры есть даже на этом форуме - сколько было заявлений типа "да че там сложного, трубу взял, лопасть кувалдой выгнул, краской спецназ-три-в-одном покрасил" и усе.:hello:
  4. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Историческая справка применения винтовых свай в России...
  5. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Ну вот тебе и пожалуйста... все новое - хорошо забытое русское. Интересно, а что ж при таком подходе свайно-винтовая технология как-то в тумане?
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну если внимательно прочитать сканы, то первые сваи появились в англии. Так что с этой точки зрения вы правы - они пришли из европы.;)
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Как применялась, так и применяется в многотысячном масштабе, но большей частью в военном и промышленном секторах строительства (опоры линий электропередач, вышки связи, эстакады надземных трубопроводов и т.п. высокие конструкции с малой опорной поверхностью и низким центром тяжести, т.е. где высок риск опрокидывания, посему крайне необходимо сопротивление выдергиванию).
    Отечественный рынок винтосвайных оснований под малоэтажное строительсво достаточно молод, т.е. не превышает и 10 лет... На западе применяются уже давным-давно :hello:
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я стесняюсь спросить а вы сами эти винтовые сваи засверливали или видели их установленными под опорами линий электропередач, вышками связи, эстакадами надземных трубопроводов и т.п. высокими конструкциями с малой опорной поверхностью и низким центром тяжести, т.е. где высок риск опрокидывания, посему крайне необходимо сопротивление выдергиванию?
    Ведь сколь я видел, там нет винтовых свай!
    Единственное место, где их встречал- у военных, ну там им нужно по приезду на место быстро развернуться и обустроиться, потому и применяют винтовые, да и то не всегда, зачастую просто пару бетонных опор бросают лежа под домишку и под штаб.
  9. сергей разгулов
    сергей разгулов
    ломастер
    Иваново
    Наши чудо- мастера добовляют в изобретение что то своё и опять получаются жигули.
  10. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    кто-нибудь имеет опыт применения красноярских свай ("Основа")?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А как вы это определили? ;) В момент строительства рядом стояли? Да и потом, то что их применяют для опор и т.п. это же не значит что их применяют для этого всегда и везде, верно?
  12. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Есть мысля сделать причал на даче.
    Если кто сталкивался, крутил в ручную, отпишитесь плиз.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Для того чтобы крутить вручную - нужна точка опоры.
    То если или лед, или какие то понтоны.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    я прошлым летом наблюдал строительство ЛЭП в калужской области - никаких винтовых свай. Экскаватор выкопал ямы, привезли своеобразной формы бетонные конструкции с закладными болтами, закопали эти бетонные блоки и на них поставили опоры ЛЭП, которые прикрутили к болтам.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну так я же говорю, то что применяют, не значит что применяют везде и всюду, на уровне закона :).
    Поинтересуйтесь, в России есть, если не ошибаюсь 2 или 3 крупных завода, производящие винтовые сваи для промышленности :) куда то ведь их продукция уходит.
