1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну вот и считайте что дешевле и/или менее трудозатратно под Ваш каркасник...
    Свое мнение я уже высказал, а если тема винтовых свай вызывает какой-то интерес, то рекомендую более детально ознакомиться с историей переписок на данной ветви форума :hello:
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да прочел я тут уже все три ветки давным давно.
    Нет там ответа на мой вопрос.
    И я не спрашивал вас про то, что какой вариант дешевле, посчитайте мне сваи и тп.п. как тут обычно любят вопрошать.
    Я задал чисто практический вопрос.
    Вот что значит ваше - смотря какие сваи, под какие нагрузки и в каком количестве?
    А что их выбор громадный? Или существует сваи специально для каждого грунта?
    А нагрузки я обозначил - СИП дом, в два этажа. По размерам и если есть опыт можно прикинуть сколько сея конструкция может весить в среднем.
  3. bubub
    bubub
    bubub
    Ярославль
    Пришлось ставить вот такие свайки 7м. Грунт нашли только там. В сваю буду заливать бетон
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Ну ни фига себе свайки...
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мне кажется в данном случии дешевле было залить ЖБ плиту, хотя хозяину думаю виднее :hello:
    Вот кстати тоже нашел фото подобных исполинов...
    P.S. Серийно производимые сваи промышленного назначения например, бывают длиной до 12 метров (предельная/заводская дина серийной стальной трубы).
    В бытность СССР рекорд был установлен на портовом элеваторе под Одессой, где закрутили сборные винтовые сваи длиной более 40 метров, с башмаком диаметром 1,5 метра (там применяли полый сварной с внутренними ребрами/диафрагмами жесткости); Теоретический расчет был подтвержден испытаниями, которые выдали несущую способность более тысячи тонн на каждого из таких монстриков :pioner:
  6. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Ну вот мне и завинтили сваи под дом и баню... Поглядим, что скажут строители, когда сруб будут ставить :) Но возник вопрос: оголовки не приваривали, а просто одевали на сваи, мотивируя тем, что это позволит оголовкам наиболее точно соответствовать первому венцу, т.к. запас свободного хода - несколько мм (до 5). Шнягу ребята гонят или правду говорят?
  7. Linzick
    Linzick
    Linzick
    У мну тоже самое.
    Строители только посоветовали потом в оголовке (в цилиндрической части) просверлить отверстие, наварить на это отверстие гайку и закрутить до конца болт расточенный под конус. Можно и с 2-х сторон оголовка так сделать. Эти болты должны скрепить оголовок и сваю.
    Пока так не делал... Что скажут спецы:faq:
  8. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Да, мне это же сказали. Типа, если строители посчитают нужным, это можно сделать. Вот и посмотрим, что строители посчитают нужным :)
  9. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    мне сразу сделали и проблем нет...
    зачем потом лишние телодвижения вам и ваши строителям делать, они ведь тоже за это денежку попросят.
  10. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    А сразу не сделали потому, что:
    1) не принципиально - можно и не делать
    2) неприкрученный оголовок оставляет возможность небольшого хода для более точной подстройки под первый венец и вообще гораздо удобнее прикручивать оголовок к венцу и ставить потом на сваи, чем прикручивать венец к оголовку уже на самой свае. Хотя сам не делал и не видел. Может, и наоборот.
  11. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    у меня на оголовке штырь. я бревно полощил на него, лежит под собственной тяжестью. куда оно денется?!
  12. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Ну ежли штырь, то никуда не денется :) Я, честно говоря, даже и не слышал о таких вариантах. Интересное решение. При условии, что венец сразу поставлен точно, иначе все бревно исколоть можно, что не есть хорошо. Сами штырь делали или свайщики?
  13. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    они все делали, а бревно по идее сразу ровно класть надо, это уж задача рубщика...
  14. Serg_zlt
    Serg_zlt
    Serg_zlt
    Заказал строить брусовой (150х150) двухэтажный дом 8х8 м. По проекту надо 21 сваю диаметром 250 мм. У строителей трубы только 76 мм длинной 1,5 и 2 м. Строители предложили увеличить количество до 41 сваи, чтобы выдержать давление на сваю. По их правилам они эти сваи завинчивают только на 1 м. На мой вопрос, может завинчивать сваи ниже точки замерзания - на 1,5 м. Их производственник ответил, что всем так в Подмосковье винтят и ни у кого дом не поплыл. Я все же потребовал чтобы сваи были 2 м. Но на участке перепад в 60 см по диагонали. Получится, если в самой высокой точке свая будет завинчена на 1,5 м то в самой низкой только на 0,9 м. На сколько такое допустимо? :faq: Вопрос очень срочный, поскольку строительство должно начаться 2 августа. Если это недопустимо - то посоветуйте (хоть в личку чтобы без рекламы) кто бы смог ввинтить 250 мм сваи на глубину 1,5 м. Тогда понадобятся 2-х и 2,5 м сваи. Участок в Заокском районе Тульской области. Грунт - суглинок, потом плотная глина. Уровень грунтовых вод на 6-8 кольце (судя по соседним колодцам)
  15. tersept
    tersept
    tersept
    Йошкар-Ола
    Добрый день, может и мне кто поможет советом. Участок низкий, нужно поднимать уровень, поэтому отказались от ленты и решили заказать винтовые сваи. Дом рубленый 8x8, без перерубов. В нашем регионе только одна фирма занимается винтовыми сваями. Обратились в нее, нам сказали что нужно 16 свай, 4 из которых будут внутри дома, для перегородок, сваи 3,5 метра, 2,5 в глубину, 1 метр над землей. Глубина промерзания около 1,5-1,6 м. Мы попросили сделать пробное ввинчивание, но нам отказались его делать:mad:, сказали закрутим так, как считаем нужным и все. Скажите пожалуйста, на сколько это критично и чем это все может обернуться?
    Других фирм у нас нет, обратиться больше не куда
