1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. берсек
    берсек
    берсек
  2. Serg_zlt
    Serg_zlt
    Serg_zlt
    Решил все же самостоятельно купить сваи 2,5 м диаметром 108 мм. Их надо 21-23 шт. Вопрос про оголовок его продают всегда отдельно от сваи, а потом приваривают или можно купить уже с оголовком. Надо ли приваривать если только отдельно, а то сварочного аппарата нет
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    На какую минимальную глубину могут и должны крутиться сваи?
    Напомню, что у меня по геологии на уровне ниже 1,2 начинается песчанник (что б его:() До этого идет суглинок.
    Если сваи крутся до твердого основания, то может и закрутить на 1,2, а?
    Правда, вроде как оринтируются при устройстве фундаментов всегда на глубину промерзания грунта (у нас она 2,8м) :faq:
  4. Serg_zlt
    Serg_zlt
    Serg_zlt
    Бьюсь дальше со строителями. Они ввинчивают сваи уже с оголовками. Сваи же в Москве продают отдельно в комплекте с оголовками. Сварочного аппарата у строителей нет (они работают только по дереву). Свайщики в одной компании предложили просверлить в горловине оголовка отверстие и наварить на него гайку. После ввинчивания предлагается надеть оголовок и закрепить его на свае болтами. Прошу совета :faq: допустимо ли это без наваривания. Щель остается и туда может попасть влага. Можно ли потом заделать этот зазор герметиком, болт закрасить краской от ржавчины. Вопрос: на сколько это обезопасит от коррозии? Прошу помощи времени до начала строительства остается еще меньше.
    PS Cделать все по нормальному со сваркой (23 сваи) стоит 115-130 т.р. у фирм производителей и установщиков свай.
  5. Linzick
    Linzick
    Linzick
    у меня оголовки вообще никак не закреплены, просто стаканами надеты на сваю, а потом уже глухарями вкручены в обвязочный брус:
  6. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    а почему на 3 тонны, мне говорили назрузка 5 тонн на сваю держит?
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Обыно сваи выставляются по единому уровню, и при этом верхние участки стволов (там где расположено монтажное отверситие) срезаются.
    При наличии достаточной длины свеса крыши (для неорганизованного водостока минимум = 600мм), либо наличия водосточной системы, влаги и как следствие коррозии там быть не должно.
    Кроме того, нормальные монтажники производят внетреннее бетонирование ствола, которое теоретически способно с запасом обеспечить проектную несущуюю способность даже в отсутсвии (например когда-то проржавеет насквозь) кожуха из наружней стальной трубы :)
    Все зависит от типа грунта. Среднее значение для 108-й трубы с 300-й лопастью = 4-6 тонн, бывает и больше... Возможно берут по минималке для Вашего типа опорного грунта дабы перестраховаться и/или вообще лень проводить к.л. минимальные исследования и расчеты :hello:
  8. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    конечно лень, русский АВОСЬ еще никто не отменял...
    еще бы вес дома расчитать и совсем хорошо бы было... :)]
  9. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    решил сюда написать, потому что в этой ветке знающие люди сидят, по ответм сразу видно...
    вопрос не совсем относится в винтовому фундаменту, поэтому заранее прошу прощения, надеюсь модератор пропустит, думаю помочь с моим вопросом только здесь смогут...
    еще раз хочу поднять тему пучения почвы и выворачивания столбов.
    Вся штука в том, что силы пучения действуют на плоскость и чем больше эта плоскость, тем сильнее эти силы, на сколько я понял из объяснений выше, поэтому и рвет бетон пополам при заливке пола в гараже.
    И со столбом такая же петрушка.
    Если он забетонирован (я виду речь о столбе под забор), то площадь больше и сила, которая на него быдет давить снизу тоже больше, другое дело профтруба диаметром, например 50/50 и пустотелая внутри. На нее силы должны действовать минимально, ибо площадь совершенно мала!
    Вот такие вот мои мысли, я понимаю, если у вас плавун или болото, то просто закалачивать смысла нет, вывернет, но если грунт нормальный, у меня например самый верх угора, то по моим прикидкам должно быть все нормально.
    Не заливая бетоном столбы мы и время и материал экономим.
    Хотелось бы услышать мнение грамонтного человека.
    Заранее спасибо
  10. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Господа специалисты, ну обратите внимание на мое сообщение, плиз.
  11. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    не мене, чем до уровня промерзания, а там надо смотреть по почве...
    не так...
    НИЖЕ, чем уровень промерзания! а там уже по почве ориентироваться...
    ниже песчанника нормальный грун пойти должен...
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Прошу помощи спецов!
    Решили начать освоение участка с постройки бани с гостевым этажом из лстк на свайном фундаменте.
    Выбор свайного фундамента был обусловлен близостью (1-1,5 м) от оврага. Судя по наблюдениям, овраг вроде как не растёт, не движется, но кто его знает, что день грядущий нам готовит:)
    Проектант под здание 11,2*6,5 м и проектным весом (вкл.снег на крыше) 30т заложил довольно странное свайное поле (см.файл) при грунте "суглинок- глина".
    После обращения в фундэкс нам предложили поменять сваи на диам. 108мм х 2500-3000, а количество свай уменьшить до 20 шт. (без учёта доп.свай под места повышенной нагрузки- печь на террасе и купели в моечной, если та будет в виде бочки, и печи в парной).
    Но потенциальный подрядчик настаивает на своём варианте: сваи 133 в количестве 39 шт (см.файл).
    И вот извечный вопрос: что делать? Кто прав, а кто пытается накрутить смету?
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    :no: не выставляются по уровню, а обрезаются по уровню. Выставляют по уровню их как раз "шаромыжники".
    Имхо затея утопичная. По идее такие сваи надо рассчитывать как обычные
    жб, которые копером забивают. В итоге и сваи из трубы у вас окажутся метров по дцать, и неизвестно как и чем их забивать.
    Так что не думаю что затея имеет хоть какой то шанс на реализацию, разве что для сарая.
    Подрядчик про винтовые сваи?
    133 сваи в количестве 39 штук выдержат атомную бомбардировку.
    Если 108 выдерживает ну пусть 4 тонны, то это уже будет 160тонн. А она выдержит больше. А 133 - еще больше.
    Так что или подрядчик не дружит с головой, или ему очень нужны деньги, или они считают нагрузку на винтовые сваи как на обычные столбы.
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Свая в виде 108-й трубы с лопастью диаметром 300мм., завинченная на глубину от 1,5 метров несет не менее 4-х тонн. Вот сами и прикиньте количество, со страховочным запасом в 30-50%...
    20 штук предлагаемых ФУНДЕКСом хватит минимум с 2-кратным запасом даже с учетом точечных нагрузок ;)
  15. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    Почитал тут разные статьи. Фундамент на винтовых сваях простоит 100лет... Ну хорошо. Сто лет. А потом что? Когда это замечательное железо всё-таки сгниёт? Весь домик сложится? И похоронит под собой внуков-правнуков?
