1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    Да я тоже так думал, что с листенницей можно не бояться. Как-никак вся средневековая Венеция до сих пор на сваях из нашей русской лиственницы стоит... Но сомненья гложут, ибо, знаете ли, чайник и гуманитарий дремучий...
  2. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Дай бы бог...
    Сам такой строю...
    дом может быть и простоит, а вот винтовые опоры вряд ли... :)
  3. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    значит будут потомки докручивать новые сваи
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Спасибо за то, что уделяете внимание моей проблеме.
    Вы меня немного не так поняли. Мне не жалко лишних 1,5-2м. Я готов поставить и 3,5м сваи, собственно их и рассматривал. Просто после того как геологи обнаружили у меня вот песчанник (лучше бы нефть, шучу), последние заявили, что винтовые отметаются. возможно они рассуждают с позиции чем глубже, тем лучше, а тут мол всего 1,2м можно провинтить (далее песчанник, можно ли в него винтить пока мне никто так и не сказал). Лишь аргумент у меня пока взывал понимание это сейсмичность (у нас сейсмика).
    Вобщем отдал я результаты геологии представительству Фундекса, а те отправили в Питер. А пока вот сижу и чешу репу:faq:
    Чтобы тут не говорили, но лучше бы я просто заказал пробную закрутку, котоая бы сразу и показала - можно крутить или нет. Если нет, то и геология была бы не нужна вообще. Если бы можно, тоя бы ее наверное сделал дабы не переплачивать за лишний диаметр и длинну.
  5. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    а технически разве это возможно уже под построенным домом сваю закрутить?
    я не представляю как это можно сделать?
    Тогда сделайте пробную закрутку да и все...
    Чего голову ломать...
    Хуже было бы если бы закрутили. а потом выяснилось...
    Я вон без гелогии сначала все вкрутил, а потом сомневаться начал...
    Жуткое занятие скажу я вам!:)]
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Тот кто не ставит себе цели зарыться ниже уровня промерзания при строительстве дома на фундаменте МЗФЛ то может получить такой результат:
    Открою вам "тайну" - при правильном (по науке) строительстве фундамента мелкого заложения всегда учитывают два основных условия:
    - стараются зарыться ниже уровня промерзания
    - а также до "твердого" основания (если он еще много ниже чем уровень промерзания)
    Однако если грунты непучинистые, то глубину промерзания можно не учитывать...
    Если будите применять винтовые сваи лучше заглубить несколько глубже 1,2 м... На первый взгляд, я бы рекомендовал заглубиться не менее 2 м.
    В пески винтовые сваи закрутить можно... Вручную возможно и не получиться, но техникой можно. Для вашего песчаника, думаю наверно тоже возможна закрутка... Надо делать пробное завинчивание.
    P.S. А вообще я доверяю винтовым сваям глубиной погружения от 3х метров... Более короткие сваи мне кажуться недостаточно надежные... И это недоверие не только связано с их несущей способностью на вертикальные нагрузки... Еще очень важная такая деталь как горизонтальные нагрузки (увеличивая длину сваи мы пропорционально увеличиваем общую площадь боковой поверхности "сваи - грунт" - увеличивая тем самым сопротивление боковым нагрузкам.)
  7. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    А теперь переведи, я ни фига не понял
  8. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    В местах усиления разбираются полы, отодвигаются лаги... и все... фундамент доступен... завинчиваются сваи, ...подводяться под стены... востанавливается пол...
    а что тут непонятного?
  9. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    имеется в виду, что сваи могут качаться?
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    ... и это тоже.
    Собственно говоря верхние слои грунта так как не пригружены ни чем часто менее плотные (я бы даже сказал - относительно рыхлые), чем грунты поглубже, которые всетаки пригружены (уплотнены) весом верхних слоев грунта.
    Сезонное промерзание и оттаивания влаги содержащейся в верхних слоях способствует их разуплотнению... (за полгода грунт слежиться, потом промерзает - вода превращается в лед расширяя поры в грунте, потом оттаивает... И так происходят циклы уплотнения-разуплотнения)
    Кстати в дополнение можите посмотреть схему работы сваи на боковые нагрузки и отпор грунта на рисунке 6 в посте №178 https://www.forumhouse.ru/threads/103798/page-12#post-2862775
  11. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Понятно. Однако, если все сваи обвязать швеллером, а сверху поставить тяжёлый бревенчатый сруб в 2 этажа, то все эти "качания" будут заблокированы, как думаете?
  12. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Ну я не отказываюсь совсем от 2х метровых винтовых свай... Для банек, хоз-посторек, веранды, небольшие пристройки, навесы, очень мелкие каркасники, летние садовые домики (и тп.), в зависимости от грунтовых условий наверно содет...
    Но более серьезные строения (особенно более 1ого этажа) я бы возводил на более (надежных) длинных сваях... Фундамент это основа! Здесь запасы должны быть побольше.
  13. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    У меня сваи по 4,5 метра вгоняли, надо еще и крышу и пол второго этажа разбирать...
    Короче придется попотеть... :)]
  14. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    вас послушаешь и понимаешь, что экономии за счет свайного фундамента не получается
  15. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Да нет... существуют составные сваи
