1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Получается. В т.ч. и нервов, и времени. Ну а дальше - будет видно.
  2. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Разница 1ого метра сваи в цене не более 500 руб... предположим у вас 20 свай ... тогда это удорожание всего на 10 т.р. ... я бы не сказал бы что это сильное удорожания в масштабе цены всего фундамента с работами...
  3. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    Резюмирую. Из Ваших слов следует, что под тяжёлый 2-этажный сруб надо брать сваи 3,5 метра, забуривать их на глубину 3 метра и обвязывать швеллером с откосами? Диаметр 108 или 133 ?
  4. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Да для более ответсвенных построек я рекомендую применять сваи с заглублением от 3х метров...
    По диаметру... думается можно и 108ю... толщина стенки 6 мм, можно заполнить бетоном (для жесткости ствола)
    Следует так же понимать что максимальная глубина погружения ограничивается несушим слоем грунта... в некорых случаях нехватает и 4...5 метров... Поэтому длина определяется пробным ввинчиванием...
    Для брусового дома швеллером объвязывать не надо... Свами нижние венцы сруба будут выполнять функцию обвязки.
    Хотя связи между сваями установить рекомендую. или в виде раскосов (при высоком цоколе) или в виде одного уголка в место швеллра (при очень низком цоколе). Это как рекомендация.
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Спасибо.
    "Тайна" для меня не тайна. То, что вы говорите я по сути изложил выше. Но в любом случае спасибо, на подобный диалог я местных специалистов долго вот вытягивал.
    С тем, что чем глубже - тем лучше я с вами также наверное в итоге соглашусь.
    Это очевидно на примере с гвоздем - чем он глубже в споряженный материал тем лучше, прочнее соединение. Да, нужно учитывать горизонтальные нагрузки и в моем случае вопрос только в том как это учитывать. Хоотя мне думается, что 1,20м не мало, особенно если забуриться немного в песчанник. Наверное все таки второй слой песчанника это позволит.
    Так чего теперь то крутить? Геология есть, сижу жду что скажут инженеры Фундекса. А пока просто тут вот прикидываю, что могут мне ответить, пытаюсь сам разобраться.
    А что касается пробного завинчивания, то мне кажется это нужно деалать в той последовательности, которую я тут привел. Т .е. это начальный этап. Согласитесь, что это дешевле, чем вот делать геологию.
    А то как вот может получиться: оплатили недешевую геологию, а она показала, что у вас - скальник. Так это можно было "узреть" и при пробном завинчивании - свая не пройдет грунт.
    В моем понимании геология должна идти, по желанию заказчика (особенно если он хочет сэкономить на диаметре и длинне свай). Если не хочет, то в договоре отражать все риски, которые перекладываются на него - думаю прочтет и сам захочет сделать геологию. Хотя в некоторых очевидных случаях фирма может гарантировать и без геологию результат.
    Я вот наверное, если инженеры разрешат крутить, все же попрошу пробное завинчивание, чтобы потом вывинтить сваю и посмотреть что с ней после контакта с песчанником, который будеть ведь как наждак.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Извините, что вклиниваюсь, мне нужна ясность со свайным фундаментом, который описал в посте 222.
    В паре- тройке мест предполагается повышенные нагрузки:
    1. в левом верхнем углу (по схеме) должна стоять комбинированная дровяная печь- мангал- казан весом тонны полторы;
    2. ближе в правому верхнему углу должна стоять купель весом тонна, может чуть больше:
    3. внизу от купели должна стоять дровяная печь весом 500 кг
    И вот вопрос: каким образом лучше сделать перекрытие первого этажа?
    а) Замонолитить площадки с опорой на ростверк швеллером 20Б, а остальное перекрыть каркасом?
    б) Положить готовые плиты перекрытия (типа ПК, ПНО...) под места нагрузок и каркас?
    в) Плиты перекрытия по всей площади?
    Скажу сразу, монолитить мне как-то боязно и есть ощущение ненадёжности. К готовой заводской плите, пусть она дороже, отношение лучше.
    А предполагаемый подрядчик кричит, что плиты тяжёлые, винтовые сваи исключительно для легких зданий. Хотя, на мой взгляд, отстаиваемый им монолит будет по-тяжелее облегчённой плиты.
    Каковы мнения практиков?
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    В определенном смысле подрядчик прав, ибо малоэтажные свайные фундаменты не совсем рентабельны для тяжелых каменных конструкций. Максимум - ячеистобетонные блоки (газо,- пенобетоны и силикаты, полистироло,- керамзито,- перлитобетон, арболит/щепобетон, ракушечник, золобетон/шлакоблок и т.п.) :)
    Рекомендую все детально просчитать совместно с подрядчиком (должен быть заинтересован, ибо дает гарантию на свою работу).
    Как вариант облегчения запланированной конструкции, возможно задуматься о организации пола 1-го этажа по грунту (бетонная подготовка поверх уплотненой песчаной, гравийной или щебеночной подсыпки, либо их комбинации)... В данном случии, свайную обвязку/ростверк придется сделать из железобетона, что в конечном счете возможно перерастет в решение о целесообразности организации буронабивных свай :hello:
    P.S. Кстати, в качестве варианта организации капитальных облегченных перекрытий (в т.ч.локального/частичного расположения), можно рассматривать сборно-монолитную систему типа "МАРКО" от московской ГК«КОЛУМБ» - www.kolumb.ru
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    У меня из тяжелого- только плиты перекрытия и "оборудование", сверху каркас. Разве это криминал? Хотя если покрыть всю площадь под баней и террасой, вес всего сооружения вырастет на 15т и будет 45т. Но ведь для 28 свай 108го диам-ра*2,5-3м это проблема? По моим прикидкам сваи в такой конфигурации должны нести 112т или я ошибаюсь?
    Был вариант "пол 1го этажа по грунту", но отказался из-за близости к оврагу. Если бы не эта близость:)- сделал бы УШП или плиту Доу (из-за необходимости разделить отапливаемую баню и неотапливаемую террасу).
    "Марко" смотрел, считал, но у меня получилось, что эта штука выгодна, когда есть сложности использования готовых плит, например, нет возможности подъехать крану или при реконструкции в уже стоящем здании. У меня же всё ещё впереди, потому и консультируюсь, как лучше- надёжнее- быстрее.
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    При некоторых типах грунтов (например в крепнофракционных плотных песках), 28шт. винтовых стоек 108-300 способны нести и до 300тонн.
    Не пойму, какой смысл в таком большом количестве опор? :faq: Мне кажется один из главных принципов свайной технологии в малоэтажном домостроении - разумная экономия времени, трудозатрат и материалов, а в конечном итоге собственных денюжек ;)
    Не пойму также, каким образом близость к оврагу может сказаться на организации опоры 1-го этажа на грунт?
  10. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    "Крепнофракционные плотные пески" это какие?
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Здесь описка. Имеются ввиду песчаник с фракцией крупного состава.
    Конкретнее, по размеру зерен, к надежным непучинистым основаниям относятся следующие чистые пески:
    * "Гравелистые" (от 25% частиц крупнее 2 мм), причем как в сухом так и в водонасыщенном состоянии;
    * "Средней крупности" (от 50% частиц по весу крупнее 0,25мм), с уровнем грунтовой воды залегающей минимум на 1,5-2 метра ниже подошвы строения :hello:
    Мелкий песок, разжиженный водой, особенно с примесями глины и ила, в качестве основания ненадежен.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Поправьте, если не прав, овраги могут "двигаться" и происходит это при изменениях УГВ. А эти изменения вполне себе возможны когда наше поле будет застроено и народ отроет колодцы, септики, пробурит скважины... Сам участок- с небольшим уклоном (3-4гр), грунт- суглинок и глина после небольшого плодородного слоя, кое-где встречаются зоны песка. И рядом с баней, 1- 1,5 м, овраг глубиной до 1,5 м. По моим предположениям, даже если овраг "пойдёт" в сторону бани при свайном фундаменте я смогу либо более глубокие сваи загнать под баню, либо срезать ростверк и поменять место расположения бани (но это самый крайний случай:()
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Так в них крутить можно или дойдя до такого слоя можно просто остановиться?
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот тут и всплывает вопрос о несущей способности грунта(геология на этот вопрос ответит). Если он (грунт) несет требуемые нагрузки,зачем дальше крутить..Только нужно пройти глубину промерзания.
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Опять эта глубина промерзания...если у нас она 2,8 то теперь получается любой фундамент нужно делать ниже этой отметки, так? Или только вот винтовой, но тогда почему? Чем он "хуже" МЗЛ?
    Или промерзание опасно именно в том случае, если свая остается в пучнистом грунте ("висячая" свая), не проходя его?
