1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    руки пообрывать обезьянам! И головы тоже. Я не расист, но за людей обидно
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Винить человека в отсутсвии мозгов и тем более профессиональных навыков вряд ли справедливо, ибо сие подчас не его вина.
    А вот руководителей подобных контор нужно гнать пинками с занимаемой должности (если он разумеется не собственник данной шаражки), как я бы например по в отношении всех топ-менеджеров АвтоВАЗа :)]
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Так давно уже :). Говносвай на рынке полно. Равно как и говнокрутов... Прошу прощения за мой литературный, но просто обидно, что рано или поздно они угробят имидж технологии... :|:
    Причем закручивают с умным видом - "на 2 метра, ниже уровня промерзания" даже в 6 метровый торф... к сожалению таких деятелей даже больше, чем халтурных производителей...
    Вы сами ответили откуда они берутся, такие производители... люди хотят подешевле, спрос рождает предложение. В том что не все сваи одинаково полезны, конечный потребитель мало разбирается. В его мозгу все очень просто - подумаешь труба с лопастью и краской, да ей 100 рублей цена. Примеров такого мышления навалом и в этой теме.
  4. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Подозрительно дешево. Черная свая со сварными лопастями?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот такой винтовой наконечник у ЗАО"Завод Точлит".Фирму видно по исполнению.
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да я за. Только не могу гарантровать качества сварки.
    Кроме того, трубу предлагаете взять любую что ли?
    А так уж плох кринер (хотя смущает как тут народ плевался по поводу оцинковки - то, что производитель позиционирует как главное приемущество)? Прсто чего то мне отношение вот моего подрядчика не очень. Да и где гарантия, что мнем не подсунут с таким отношением черти что? У них в офисе даже образцов этих свай нет то.
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    А зачем под сруб 8 на 10 27 свай? У меня дом каркасник 8 на 10 ,пятистенок, стоит на 19 сваях, по 5 свай под несущими стенами 10 м. с шагом 2,5 метра. И под стенами 8 метров с шагом 2 метра. = Итого 19 штук.
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вы готовы предложить что-то лучше и/или дешевле? ;)
    Говоря про качественные цинковые покрытия, нужно как минимум учитывать его толщину и отличать способы его нанесения. Так например, помимо обычного холодного нанесения цинконаполненными красками, которое называть цинкованием можно лишь условно, существуют: 1 - Термодиффузионный; 2 - Газотермическое (газоплазменное); 3 - Классическая гальваника в горячих растворах...
    Первое например применяется большей частью для всяких крепежей, метизов и пр.вспомогательных деталюшек, ибо не способно дать толщину слоя цинка более 50мкм.(0,05мм).
    При этом, старыми советскими ГОСТами категорически не рекомендовалось использовать оцинкованные детали на изделиях расположенных ниже отметки земли (особенно во влажных средах растворов электролитов). В отличии от периодически увлажняемых и просушиваемых изделий, расположенных над поверхностью землей (например оцинкованного кровельного листового проката), скорость отдачи электронов ("жертвование" цинка в результате окисления) в грунтах ускоряется в несколько раз :)
    P.S. На мой взгляд, лучшее решение по защите стальных подземных элементов все-таки в пассивной защите из электроизолирующих химически нейстральных "пленок" (например окраска качественными полимерными синтетическими составами), скорость старения/окисления которых в условиях отсутствия солнечного излучения ультрафиолетового спектра снижается на порядки. Разумеется, коомбинирование активной и пассивной защит (например слой цинка под толстым слоем эмали) является еще более надежным, хотя и более затратным решением :hello:
  9. сергей разгулов
    сергей разгулов
    ломастер
    Иваново
    фундамент можно отремонтировать или подвести новый,думаю внуки что нибудь придумают,не стоит за них голову ломать
  10. сергей разгулов
    сергей разгулов
    ломастер
    Иваново
    МАТЕРИАЛ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ВХОДИТ В ЦЕНУ ЗА РАБОТУ?
  11. klserg
    klserg
    klserg
    Владивосток
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Извините может быть не совсем по теме но хотелось бы получить ответ на мой вопрос- Возможно-ли под дом 9х11 с полноценными двумя этажами стены из блоков Изодом 200 использовать фундамент на винтовых сваях? Диаметр лопастей 300мм трубы-108.?Вес квадратного метра стены 250-300кг.Перекрытия - деревянные балки. Грунт пучинистый 25см-плодородный слой дальше -глина. УГВ -0.8 -1 метр.Глубина промерзания 1.8м - Приморский край. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты у нас не выдерживают морозов и влажности -трескаются... Может быть остановить свой выбор на фундаменте Тиссэ? С уважением. Сергей.
  12. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    можно, только надо расчитывать количество свай и заглубляться не меннее 2 м.
  13. klserg
    klserg
    klserg
    Владивосток
    Спасибо! А что с ростверком?
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если не секрет, опишите более подробно данный стеновой материал, а лучше приложите фотографии и/или чертеж, либо дайте соответствующую ссылку :)
  15. klserg
    klserg
    klserg
    Владивосток
    Извиняюсь за пропущенный 0. Изодом 2000 а не 200. Пенополистирольные блоки несъемной опалубки. Собираются как конструктор Лего. Снаружи 7см пенополистирола затем15см бетона с включением арматуры и внутренний слой опять пенополистерол 5см. В итоге толщина стены общая 27см. 4блока - 1кв.м стены. Практически набрав Изодом 2000 в любом поисковике можно получить массу информации.Строить собираюсь по проекту Ирина он выложен на сайте компании АВС строй в разделе деревянные дома. Попытался выложить планы - не получается что-то.Чем подкупает свайный фундамент -тем что можно быстро не занимаясь глобальными земляными работами его соорудить. Фирма есть во Владивостоке вроде-бы делают неплохо.Планирую 32 сваи. 22 по периметру наружных стен и по 5 под двумя внутренними. Приемлимо-ли такое решение?
