1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вечного нет ничего. Активная цинковая защита имеет свойство заканчиваться, а в земле сей процесс будет течь в несколько раз быстрее чем на воздухе...
    По моему мнению, дешевле и проще ствол забетонировать и проармировать трубой меньшего диамтера :hello:
  2. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Ну... дык... Однако, ледокол в движении постоянно... Почти круглый год... потихоньку лед делает свое обдирочное дело...
    Сваю вы завинчиваете в течении нескольких минут и ВСЕ.
    На этом абразивные действия грунта по отношению к покрытию сваи прекращаются.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не сравниваейте несравнимые вещи..
    То что у ледокола и винтовой сваи абсолютно разные условия эксплуатации и несравнимые нагрузки - вас ни на какие мысли не наталкивает? ;)
    Это все равно что строить допустим дом из железобетона с оглядкой на бункеры, расчитанные на попадание баллистической ракеты.
    Полюбасу рано или поздно мы все умрем, и наши дети тоже, и внуки :). А вообще - как говориться любые капризы за ваши деньги.
    Я вот намедни закрутил сваи себе. Могу сказать что процарапать "ледокольное" покрытие гвоздем до металла у меня не получилось, хотя старался. Царапины остаются конечно, но поверхностные. И это острым предметом с хорошим усилием. Хотя справедливости ради можно сказать, что при хлестком ударе острым предметом сколоть его можно. Но с другой стороны, такое воздействие на сваю в процессе закрутки и эксплуатации малореально.
  4. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Коллеги по винтовым сваям. Кто чем закрывает и утепляет поддомное пространство?
    Сам планирую приварить 2 профиля (40х20), у меня высота от метра до 40 см, приклеить и привентить плиты пенопласта (урсу или что-то в этом роде). Потом по сетке замазать цементной штукатуркой, сверху или плитку или сайдинг. Внутри, так же покрою цементной штукатуркой для прочности.
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Сколько уже писано здесь было, нет, народ постоянно тянет на какие-то трудовые "подвиги"... :)]
    Во-первых, если грамотно утеплять цоколь, то придется законопатить его нашлухо, а сие не есть гуд в отношении вентиляции подполья и соответственно срока службы деревянной свайной обвязки/ростверка и/или лаг перекрытия 1-го этажа;
    Во-вторых, для компенсации возможных подвижек от пучения грунта, между отделкой цоколя и землей оставляют зазор в 10-20см.(без него забирку может просто сломать), т.е. смысл в утеплении опять отпадает;
    Ну и в-третьих, утеплив цоколь, также придется утеплять и прилегающий участок земли, т.е. зону отмостки, что чревато серьезными трудовыми и финансовыми затратами. В таком случии можно уже задуматься о дренаже, ну и далее по наростающей и о утепленной мелкозаглубленной ленте ;)
    P.S. Мне не понятно, чем Вас не устраивает теплоизолированное цокольное перекрытие? Если очень нужно помещение для хранения всякого хозяйственного скраба и прочего хлама - постройте отдельно стоящий сарай :hello:
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А не слишком ли все сложно? Утеплять то зачем? Может просто цокольный сайдинг сделать?
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Можно сайдинг, а можно и обычной бетонной или керамической плиткой :)
  8. ser20568
    ser20568
    ser20568
    Здрвствуйте!Имею опыт 2летней давности ,у меня 12 свай под дом 6х9 все стоит все нормально .Все зависит от почвы на вашем участке.
  9. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    завтра нам начинают вкручивание свай под дом из бруса 9*11 :)]
    Всего 32сваи + 3 под печку
    Крутить будут в ручную. Сваи 2,5 и 3 метра. Грунт сложный( в смысле труднопроходимый - вроде так сказали при пробном завинчивании), суглинок с примесью песка.
    На что надо обратить внимание когда будут закручивать? И если ли смысл всегда находится на участке и наблюдать за процессом? В чем могут накосячить?
    Крутить планируют 2 дня(4 человека) + 2 дня на обвязку швеллером 160мм
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А почему вручную? Машиной и быстрее и проще в сложных грунтах и надежнее и даже немного дешевле.
    Да и зачем обвязка швеллером, если у вас грунт прочный? Уклон есть?
    Насчет зачем следить. В принципе личное присутствие имеет смысл только
    1) вначале, чтобы фундамент сделали именно там где надо :)
    2) после закрутки, чтобы окончательно решить, на каком уровне подрезать сваи.
    3) убедится что сваи забетонировали.
    Все остальное по большому счету относится или к геометрии - это вы увидите при приемке работы или к опыту монтажников, но уверяю вас - 2 дня сидеть и смотреть чтобы не косячили - не выдержите. Процесс нудный и монотонный.
    При приемке обязательно проверьте все размеры, диагонали и уровень.
  11. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    А убедиться, что их не вкрутили на 1 метр, а остальное просто обрезали?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гм... ну как бы да... но я просто связывался с фирмой, в которой был уверен что до такого свинства дело не дойдет. :)]
    Кроме того можно банально подстраховаться - попросить не выкидывать обрезки. По ним будет сразу видно, на полметра закрутили, или на полтора.
    Кстати, по поводу усилия... когда мне крутили, практически все "проушины" под конец начинали деформироваться. Не рваться конечно как бумага, но видно что ухо "растянуто". В какой то степени, косвенный признак что закручено было все таки с усилием, а не просто "на глубину"
  13. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Вручную крутят, т.к. участок был перекопан год назад, сейчас почва рыхлая еще(см 30 примерно), не подьехать машине будет.
    Уклон да, есть, угадали, поэтому и сваи крутим:)
    Швеллером обвязка, т.к мы перестраховщики, решили не экономить на швеллере.
    СПАСИБО за советы, понаблюдаем наверное первые полутора суток, потом приедем на сдачу фундамента.
    ХОТЯ. муж мне сейчас через плечо кричит, что ОН БУДЕТ СИДЕТЬ С МОНТАЖНИКАМИ ВСЕ 4 ДНЯ:)) Ему не СЛОЖНО :))
    вот вопрос возникает - а не бывает такого, что эти "уши" начинают растягиваться, когда еще не пройдена глубина 1,5 метра, т.е промерзание?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А в чем перестраховка то?
    бывает. Но это значит что свайный фундамент - не ваш вариант. Да и это должны были выявить на пробном.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Почему же сразу не Ваш?
    Электросварная прямошовная труба из стали 3, толщиной 4мм.(такие обычно применяются в малоэтажном винтосвайном фундаментосроении), начнет рваться где-то от момента в 4,5-5,5кНм (разумеется если Ваши монтажные проушины/отверстия величиной не с половину трубы))...
    Сам по себе подобный крутящий момент при завинчивании свидетельствует о достаточно плотной посадке => высоком сопротивлении как сжатию, так и естественно выдергиванию. Данное обстоятельство, вкупе с достаточно малой площадью поверхностью подошвы/лопасти сваи + весом самой постройки + крайне малой практической вероятностью промерзания грунта в средней полосе РФ ниже 1-1,5метра, на 99% гарантируют отсутсвие неприятных последствий вызванны морозным пучением ::
    Кроме того, наличие таких плотных грунтов на малой глубине (какая-нибудь твердая сухая глина или крупный песок), уже само по себе является отличной гарантией от пучения :hello:
