1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    Вы о какой компании говорите? Я не называл здесь никаких компаний :hello:
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну в принципе да, 32 сваи это где то минимум 130тонн, а вероятнее всего под 180..
    Только все равно непонятно для чего швеллер и раскосы? Судя по длине свай у вас и перепад высот небольшой и грунт нормальный. Для чего такая переплата? Тоже для "перебдеть"?
  3. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Ориентировочно дом будет весить ок. 40 тонн. Так что, тройной запас прочности - это по всем нормам хорошо. А обвязку швеллером и раскосами, я считаю, надо делать обязательно. Всё-таки, не каркасный скворечник строю :pioner:
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Пишу эти строки и вот смотрю в окно - тучки зараза, видимо завтра таки опять дождь...где дождь там у них железная отмазка...
    Согласен, что на такое свинское отношение к клиентам можно нарваться где угодно. Но в случае с винтовыми сваями напрягает, что их позииционирует как быстрое решение "фундаментного вопроса". Мне же их ставят, с учетом сроков на доставку от производителя, который находится в соседнем регионе, уже почти месяц. Но это претензия не к сваийному способу, а к нашей, по прежнему, "советской системе бытового обслуживания населения". Ни какая рыночная экономика, к сожалению, не может изменить отношение некоторых комерсов к потребителям.
  5. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    что-то вам маленький вес дома насчитали?
    какова кабатура дома, наверняка больше сотни, тогда в 40 тон вы даже по одному срубу не влезаете...
    у меня сруб ставят 8,5/9 метров на 24 сваях
    а мне мой меньший фундамент дороже обошелся, так что ценник нормальный, даже и не думайте...
    в каждом регионе все индивидуально...
    при этом у меня в смете ни швеллеров ни профтрубы нет, надо отдельно все это заказывать + сварщик еще...
    а зачем вам профтруба, можно схему скинуть?!
  6. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Общая площадь дома 168 кв. метров, 2 этажа.
    Высота дома от уровня земли 12 метров. Основной материал стен: бревно лиственницы и сосны, диаметр 240-260 мм. Основной материал перекрытий: бревно лиственницы и сосны, диаметр 240-260 мм
  7. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    мне кажется погода вам улыбнулась :) ну как? закончили со сваями??
  8. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да закончили. Но как выяснилось и это не так просто.
    Звонят мне и "докладывают" об отсутствии электричества...ну, думаю, не судьба мне доделать эти сваи (цензурный перевод)...подрываюсь, еду на участок...в итоге выясняется, что штепсельную вилку чуть выдкернули пока протаскивали от соседа кабель...
    Мне б такую погодку еще дней 30...
  9. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    30 дней?? :) уже к вечеру дождь обещают :( более вероятнее 30 дней дождей чем такая погодка :( а че эт вы так поздно строить собрались. и эт спрашивает человек у которого тоже крыша не покрыта ;)
    сама не против 30 дней такой погодки... ну или хотя бы чтобы не капало :)
  10. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    в два раза больше будет весить ваш дом от вашей расчетной и то это МИНИМУМ! Но и такой вес 32 сваи выдержат...
  11. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Буду признателен, если представите расчёт:hello:
  12. gelo298
    gelo298
    gelo298
    Выборг
    Добрый день. Несколько вопросов к обладателям винтового фундамента,насколько я понял имеются сезонные подвижки грунта ,тогда каким образом ставить крыльцо на землю или заводить трубы в дом ?Если делать обвязку швеллером как крепить к нему брус сверлить(не ослабят ли дырки метал) или наваривать шпильки ?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    пример расчета веса дома от одной и фирм
    Вес стены из бревна диаметром 240мм, примерно 100кг на кв. м, тоесть как в расчете, следовательно можно примерно сопоставить эти расчеты, но там дом 6х8 в два этажа, а это не более 90 кв. м а вес аж 92 тонны, следовательно вес вашего дома примерно 160тонн.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Насчет каркасника-скворечника улыбнуло :)] че то фрейд вспомнился к ночи...
    Я тут как то считал вес каркасника скворечника в 2 этажа схожей площади. Со всеми нагрузками выходило под 90т. :hello:
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    так оно так и есть, порой даже больше иногда выходит.
