1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    НУ если мой домик весит явно больше 120 тонн, то какого лешего меня тут спрашивают: зачем тебе 36 свай?!
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    потому что спрашивали ДО того, как вы говорили, что за домик :hello:
  3. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Вас наслушавшись, захочется 50 свай накрутить :)]
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Лучше Фрейда почитайте, у него там про тягу ко всему большому крепкому и монументальному много написано. ;) :)
  5. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    500 кг за куб, вот и считайте сами...
    двойной запас у вас будет...
  6. андрей п.
    андрей п.
    андрей п.
    Крыльцо надо делать отдельно от дома, если ставить на землю, или на таких-же винтовых сваях. Брус к швеллеру я крепил при помощи саморезов с головкой под ключ 17, диаметром 10 мм и длиной 100мм, через 1м, такие отверстия не ослабят швеллер.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А что, вес дома это только вес стен? А перекрытия? А полезная нагрузка? А кровля? А снеговая нагрузка?
    К тому же 500 кг это вес сухой древесины, сырой8 600-700
  8. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    крыша почти ничего не весит, если еврошифер или металлочерепицу делать, перекрытия у меня рубленные, так что идут в общую кубатуру...
    снеговая нагрузка - некоторые умники считают 400 кг. на квадратный метр, хрен знает сколько снега должно навалить для такой нагрузки...
    поэтому и берется запас в два раза, что вся остальная ерундовина от общего веса сруба занимает 20-30%
    самое тяжелое - это печь, но под нее отдельный фундамент по идее нужен...
  9. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Под печь (т.е. под камин) у меня отдельно 4 сваи запланированы 108 х 4 000
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Обычно под тяжелую печь еще делается "решетка" из обвязки этих свай и пространства между ними двутавром или профильной трубой :hello:
  11. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Это само собой
  12. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    обвязывать ведь по идее все сваи надо или это не обязательно?!
    я хочу уголком 50/50 объвязывать, пойдет?!
  13. Campan
    Campan
    Campan
    Помогите пожалуйста с небольшой консультацией по сваям к баньке. Расчистил место для бани и собираюсь в феврале ставить одноэтажную коробку из проф бруса 145х145 высотой 2.3м. Вопрос вот в чем - достаточно ли для размера по осям 8х4,5 и двумя "пятыми" стенами 14 свай 108 диаметра + 1 доп свая 108 под металлическую печку и кирпичный экран? Или можно две сваи слева посередине убрать т.к. пролёт 2.8 в принципе не особо длинный?
  14. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Молчит наш Мастер, Спец По Винтовым Сваям! :)]
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Смотря что вы понимаете под обвязкой.
    Под печь обычно делается вот такой каркас (в центре)
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674036/original.jpg
    Обвязку по верху свай можно делать - брусом, швеллером, профильной трубой, двутавром.
    Уголком обычно обвязывают по бокам свай, чтобы создать пространственный каркас, в случае если в этом есть необходимость (торф, небольшой уклон и т.п.)
