1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    Слабовато!:no:
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Даже не знаю что ответить :)
    Слабовато по сравнению с чем?
    Ведь дома и печи разные бывают. :hello:
  3. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    ПРИ ВСЁМ УВАЖЕНИИ К ВАШЕМУ МАСТЕРСТВУ.
    Но у Вас на фотографии печь должна стоять на ОДНОЙ (!) свае!
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Прошу прощения, дело было давно, не помню деталей.
    Во первых не на 1 свае. На фото, как вы можете заметить вся обвязка выполнена из двутавра, вваренного на ребро. В том числе и решетка под печь.
    Такая обвязка способна выдержать очень большие нагрузки. + 2 сваи по углам.
    Площадка под печь примерно метр на метр, может чуть больше. То есть печка очень небольшая. Скорее всего вообще камин.
    Берем самые минимальные значения. Одна свая может держать вес от 4.5 тонн. Две сваи, установленные на расстоянии метра и сваренные подобным каркасом, спокойно выдержат не менее 8 тонн. Ну пусть даже 6 тонн.
    Стандартная печка это где то 600 кирпичей, причем это по размеру больше чем метр на метр. Давайте для удобства увеличим почти в 2 раза - пусть будет 1000 кирпичей. Вес одного печного кирпича 3.5кг.
    Итого вес немаленькой печи из 1000 кирпичей примерно 3.5 тонны.
    То есть даже при минимально взятых значениях для фундамента и максимального для печки, получаем запас почти в 2 раза. В реальности этот запас будет намного больше.
    Так что за надежность данной конструкции в данном случае - я не переживаю. Кстати рекламаций по поводу треснувшей печи, нам не приходило :).
    И еще один момент. Данным фото я ставил цель показать как делается обрешетка под печь. В другом случае, например в вашем, если планируется огромная печь гиганских размеров - разумеется потребуются еще сваи. Но в данном случае, в этом не было ни малейшей необходимости. :hello:
  5. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Ваша печка как цапля на одной ножке :)] (ржу-ни-магу...)
    удачи!
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    AlexRodriguez - ваша тяга ко всему огромному, большому и сверхпрочному уже настораживает... тоже ржу не могу :)]:)]:)]:)]:)]:)]
    Странно что вы таки сруб решили делать, а не бетонный бункер для своего танка ;)
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    По нагрузкам. Вопрос. Прикинул одноэтажный брусовый дом (брус 200 мм). Получил 250 тонн ) люди здесь по 40 тонн объявляют за бревно (а оно куда тяжелее). Может где ошибся? Выкладываю план и таблицу нагрузок. Профи, прокоментируйте, пожалуйста.
  8. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Я не профи, а простой обыватель... Но не удержусь, влезу в обсуждение Вашего вопроса... Сегодня менты на трассе взвешивали при мне КамАЗ, груженый 6-метровыми сосновыми (сырыми!) бревнами диаметром 24-26 см. Пока они водилу мучали, я экспедитором курил и лясы точил. Простой арифметический подсчёт показал, что одно 6-метровое бревно - ок. 200 кг
  9. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Рассчет верен :) 200 кг на 6 метровку
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А вот так считать точно не стоит...:)]
    Площадь круга 3.14хRхR или 3,14хDхD/4
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    ну все же...дом деревянный хороший тяжелое сооружение имхо...
    Сегодня был в Фундэксе... вообщем мне навязывабт сваи под пол! Вот в чем штука, гооврят - у Вас пролет больше 3 метров, надо под пол еще вогнать, говорю не стоит, лаги почаще полоду, мне опять - ставить и только ставить сваю...прогиб...гарантию не дадим... Развод? схему прикладываю...Синим помечу сваи под полы )
    еще такой момент, есть камин 500 кг, котел напольный 300 кг, 500 кг ванная...везде пролет лаги 2 метра...мне хором в Фундэксе заявили, что нужно отдельный на швеллере с четырьмя 76 сваями воротить фундамент... Но по калькуляторы на прогиб...если взять 200 доску и почаще шаг.. разве не дешевле? Был опыт у форумчан с фундэксом? Напишите в личку плиз Ваше мнение...по их опыту-качеству.
    напрягает и то, что рекомендуют они завинчивание ручное...отговаривают от техники. Мол дешевле, лучше ... не парься - деньги плати :super: а я за качество...мне кажется машина лучше крутит, надежнее...
  12. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Зато мы двумя разными путями (эмпирическим и теоретическим - т.е. и взвесили, и подсчитали) пришли к одному результату - что ок. 200 кг весит одно 6-метровое сосновое бревно. Стало быть, результат верный! ) :pioner:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    чего-то не понял как удалить сообщение, раз вопрос разрешился...:)
  14. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Завтра настанет день моего счастья! - в 7 утра приедут трое гавриков с пробной сваей:)]
  15. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Подскажите пожалуйста,
    установили мне сваи 36 шт., после этого я обработал верхнюю часть и на 50 см вглубь битумной мастикой, еще мне советуют засыпать все песком, для уменьшения влажности под домом.
    Нужно ли это делать, ведь вентиляция свайного фундамента хорошая.
