1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    ф топку таких советчиков! :)]
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    А зачем мастикой?
    бетонировать сваю не будешь?
  3. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    мастика от коррозии,
    сваи уже забетонировал, думаю нужно ли сыпать песок?
  4. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Тоже интересно :faq: мы не обрабатывали мастикой и песок не засыпали... А надо? :faq:
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    ИМХО. Бетонировать надо чтобы небыло пустоты внутри сваи. при разности температур будет образовываться конденсат, а если всё бетоном то нет.
    мастикой сваю конечно бы здорово проити изнутри.
    Скоро выложу фото своего фундамента у меня 38 свай. D=108мм
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вопрос по обвязке:
    1. Брус. Места Х и Т соединений. Брус в лапу скрещивается + уголок, шпилька. Как итог идет ослабление за счет лапы... Если повело одну ближайшую сваю - неизбежно брус дает усадку - как итог трещина в месте состыковки лап и стену повело? Прав? Рисунок прикрепляю...
    2. Швеллер. Как крепить его на оголовок? Под брус...чтобы не "чашей к верху". Т.е. видел как крепят швеллер на сваю вместо оголовка. Все ок, кроме состыковки тех же Х и Т соединений. Где выбирается один главный швеллер...кладется на сваю...а примыкающий на сварном шве...крепится...
    Как итог - понятно, что при варианте 2 - более прочное соединение, но! Как крепить швеллер прочнее...в осединениях нежели просто на шов? На оголовок положив например...или еще как-то...? Или только обвяка уголками в помощь?
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Читайте выше, подобное уже разбиралось.
    По нижней части половых лаг крепится обрешетка из водостойкого материала (например из лиственницы или половой террасной доски), поверх которой закрепляется стекловолокнистая штукатурная сетка, а лучше - водопроводящая стеклоткань. Внутреннее (межлаговое) пространство заполняется керамзитом, а лучше - пеностекольным гравием, сверху настилаем черновой пол с небольшими щелями... и вуаля, все в ажуре...
    Коммуникации типа вордопровода утепляются без особых проблем :hello:
    При высоком уровне грунтовой воды + наличии пучинистого грунта (мягкие и полутвердые глины и суглинки, мелкие и пылеватые пески, и тем паче лес), ставить МЗЛ я бы ой как поостерегся даже под каркасник или сруб. При плотном армировании и высоте сечения, жесткую раму монолитной железобетонной ленты может и не переломит, но вот есть вероятность что приподнявшись за один бок, постройка уже не примет своего первоначального положения... С годами, внешне малозаметный может накапливаться, в итоге приведя к значительному перекосу :um:
    Летает, плавает и смеется над врагами одновременно :)]
    Для пехоты потдержка конечно приличная, только вот наезд на противотанковую мину или меткий выстрел из обычной РПГ (не говоря уж о ПТУРе) чреват высокой вероятностью гибели всего экипажа с десантом + безвозвратной потерей дорогущей системы вооружения "Бахча".
    Короче, прошу прощения за оффтоп, но данный "no analogs in the world" явно на любителя, и уж всяко на фундаментальность не потянет ;)
    Надобности однозначно нет, хуже не будет тоже :)
    А вы не ослабляйте, т.е. берите поуже брус или пошире платформу оголовка, тогда можно будет опереться на не ослабленные части.
    Дак я уже давно всем толкую, что желательно не заниматься кроиловом, и при выборе обвязки из швеллера опирать его поверх оголовков :pioner:
  8. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Сделали мне пробное завинчивание. Обещали приехать в 7 утра, явились после полудня. Готов был поубивать, но когда увидел этих работяг, сердце от жалости защемило. Приехали на древнем пассате с нерабочими тормозами (каким-то чудом он доехал от Москвы до моей дачи, не знаю, ребята говорят, тормозили первой передачей...) трое сиротинушек в рваных грязных обносках ("фирма", бляха-муха, не в состоянии своим сотрудникам рабочую спецодежду купить, что ли?), закрутили под проливным дождём сваю на 3 метра, успешно ее выкрутили, получили за это от меня 6 500 руб. и уехали... В приходном ордере за деньги расписался какой-то ИП Муходранский, а вовсе не "компания ***"... Из разговора понял, что никто из них в "компании" официально не оформлен. Впечатление от всей этой операции осталось самое гнетущее... Тоска зеленая. Честно говоря, я задумался, не поискать ли других? Может быть, кто подскажет? Есть ли рекомендации?
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Возьмите в аренду бензобур на одного оператора + комплект шнеков малого диаметра, ну и далее побурите метра на 2-3 по углам будущей постройки... Результаты уже могут дать примерный результат о необходимом количестве свай, глубине их завинчивания и несущей способности...
    Для более подробной информации можете отвезти извлеченный грунт в ближайший специализированный проектно-изыскательный институт, ну или непосредственно в фирму-установщик :hello:
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Именно на сварном шве...
    Это обычный узел. ...например в металлокаркасе зданий так и делают (см. рис.)
    ... конечно сварочный шов должен быть не тяп ляп, а нормальный, с хорошим проваром и катетами.
    P.S. ... для успокоения совести и души можите стык дополнительно усилить косынками (вертикальными - м/у швеллерами или горизонтальными - м/у швеллером и сваей... ну или и теми и другими одновременно)
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да узел..то да, но там и шовчик побольше получается, да и процесс можно отследить тех.надзором, испытаниями и прочее... В частном строительстве все на глаз и опыт... проверки дороже будут, чем по уму сделать изначально.
    Косынки - мысль! Видел у Фундекса похожий узел...они конец сваи и швелер консолью по типа треугольника из листового металла соединяют, думаю размеры 40х40 см по катетам. Выложу фото завтра.
    Для AlexRodriguez - СВФ неплохо делают, видел работу - могу дать адресок последнего объекта... пост про пробное см. выше + фото завтра будут...
    А как швеллер, друзья, на оголовок крепить? Т.е. швы сварные будут - две полочки и оголовок? Или не понял чего-то?
  12. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    На фига мне бензобур? Я прошу у народа рекомендаций,чтобы посоветовали нормальную фирму! Делать мне нечего - самому бурить. Я работаю как лошадь на основной работе и ХОЧУ НАНЯТЬ НОРМАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, а не этих клоунов!
    Спасибо за совет! СВФ - что за зверь? И с чем его едят?
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
  14. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    М-дааа... посмотрел на ваших красавцев из СВФ и сравнил со "своими" страдальцами от компании "Тайм-Свай"... После фокуса с "приходником" от ИП Мухо$ранский загонять туда предоплату на 250 тысяч просто стрёмно и страшно.
    Опять же, никто из работниковв "компании" официально не оформлен. Честно говоря, решил эту "фирму" на фундамент не нанимать. На интернет-сайтах все "фирмы" солидные и красивые. А когда на практике на их работу смотришь смех сквозь слезы!
    Пусть я потратил 6 500 руб. за "пробное завинчивание", зато за эти деньги живьём посмотрел на настоящих п***страдальцев и думаю, что избежал "мириада зол и несчастий", решив отказаться от услуг этой замечательной "компании Тайм Свай" :hello:
  15. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    :hello:
    Еще раз о пробном ввинчивании...
    Пару лет назад москвичи поставили мне свайный фундамент под каркас.
    В фундаменте использовали и сваи 108х300х4000 и сваи 89х250х4000.
    Ввинчивались они машиной до отрыва "ушек" на глубину 1,5...3 метра.
    Построили дом.
    Прошло время.
    В этом году этим же ребятам заказали два свайных фундамента - под баню и под гараж. Так как "прототип" уже есть и нагрузки не большие, я остановился на сваях 89х250х4000. Зачем же делать пробное ввинчивание в 10 метрах от существующего строения?!!:um:
    Сказано - сделано.
    Привезли сваи и машина начала работу. Свая пошла удивительно легко. Машина даже не "хрюкнула"...Почесали тыковку, ввернули вторую - такой же эффект. Бригадир (отдаю ему должное!), категорически отказался оставлять сваи в таком положении. Нет - и всё!
    Подумали и решили машину отпустить и сделать-таки пробное ввинчивание (!), определить глубину и нарастить сваи.
    Через пару дней ребята приехали с 89 сваей и начали вкручивать. До 2 метров свая плохо, но шла - проходили камни. После 2 - свая просто "полетела". Вогнали на 7 метров не особо напрягаясь (!). Вот тебе и 10 метров! :no:
    Не держит глина и все! Наращивание тут уже не поможет.
    Тут уж настроение вообще ниже плинтуса упало, начал думать, как отказаться от работ, подсчитывал убытки и пр.:(
    Генеральный фирмы-подрядчика был в курсе происходящего и взял таймаут "на подумать". Еще раз взял геологию участка и, похоже, созвал консилиум чуть ли не с профессорами из профильного университета :)
    Предложенное решение было таково: менять 89 сваи на 108-е. Должно стоять!
    Если честно, не поверил. Но согласился.
    Через пару дней продолжили работу, но уже с новыми сваями.
    Сработало! Сваи вставали на 2 - 2,5 метрах, машина "хрюкала", "ушки" мялись...
    Фундаменты сделаны. Работа сдана.
    Каков вывод: я потерял гораздо больше денег, времени и нервов, чем если бы я сразу сделал пробное ввинчивание.
    Поэтому, как бы вы хорошо не знали строение грунта, или уже крутили рядом сваи - пробное ввинчивание ОБЯЗАТЕЛЬНО! И без вариантов!
    Москвичам - отдельное спасибо! И что не "кинули", и что решили "задачу". :super:
