1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    Как сказала незабвенная Фаина Раневская: "ПионЭры..." :aga:
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я так понимаю что у вас есть 2 точки зрения, Ваша и неправильная. И коли вы выбор сделали, значит он не может быть не правильный, даже если бы вам сваи из фольги привезли, краской спецназ покрашенной :)]
    Удачи вам и вашему фундаменту
  3. V2nt
    V2nt
    V2nt
    А чего теперь тереть? )) Человек сделал - ему понравилось. НЕ будет же он их выкручивать ))
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Да это просто видимо фото отзеркаленные. В свое время (в молодости) я занимался игрой на аккордеоне. Один из наших концертов/выступлений засняли в местную газету подобным образом... Одна знающая тетка очень сочувствовала группе детей-левшей, под которых (судя по фотографиям) даже музыкальные инструменты специально переделали на обратную сторону :)]
    Ну или просто крутят по ходу движения планет, т.е. против часовой стрелки. Хотя, там некоторые действительно похожи на какой-то вертолет :aga:
    Ну а лопасти там похоже действительно не литые, а приварные. Хотя, если это та строительная контора про которую я думаю, то с дерьмовыми производителями сварных свай они вряд ли будут связываться :hello:
    P.S. Вообще, с точки зрения правильной геометрии, одновитковая лопасть должна выглядеть примерно так как на офто [см.вложение]
  5. Palagina
    Palagina
    Palagina
    Да!! Красивые сваи что толку обсуждать гоблинов Вы бы лучше давали советы по "правильным" сваям и "грамотным" фирмам, а то ругаетесь кто прав.
  6. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Свая с литым наконечником лучше? Она наверное дороже. Цена за нее оправдана?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Конечно нет. Но вот возможно кто то другой, прочитав эту тему не будет покупать сваи, у который лопасти "карлсоном" и будет прав :hello:
    Вот собственно и совет - обращайте внимание на форуму лопастей тех свай что вам привозят :)
    А вообще, тут советов - третья тема уже пошла.
  8. Герман Титов
    Герман Титов
    Герман Титов
    Два года назад заказывал фундамент под дом похоже у этой компании (узнал по фото авто "бригадира"). У меня грунт "проблемный" - бывшее болото... Сваи (133) обшили швеллером. Сам дом 2-х этажный из пеноблоков. До сих пор фундамент ни на сантиметр никуда не двинулся... По поводу литых наконечников: после долгого изучения оказалось, что их "льют" из трудносвариваемой стали 35Л, и под трубу 3,5мм (!) Из разговора с "бурильщиком" узнал, что бывали случаи, когда при закручивании откалывались куски от лопастей и сами наконечники.
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Обычно немного дороже, хотя все зависит от того с чем сравнивать (т.е. качества исполнения сварной альтернативы), да и аппетиты у всех разные.
    То что литой наконечник более надежен и долговечен, по моему бесспорно и очевидно :)
    Во-первых, 35-я литейная сталь варится очень даже хорошо;
    Во-вторых, помимо толщины в 3,5мм., для ствола вполне возможно использовать трубы в 4-6мм., и даже более. Как говорится, кашу маслом не испортить. Было бы желание и разумеется платежеспособный спрос, т.е. любой каприз за Ваши кровные ;) Толщина более 3,5-4мм. в малоэтажном домостроении обычно не применяется.
    В-третьих, по поводу сколов кусков стали. Честно говоря большего бреда даже трудно сразу и припомнить... На мой взгляд, подобные выдумки могут исходить либо от махрового дилетанта с каким-нибудь "модным" гуманитарным образованием, либо от лица заинтересованного в очернении конкурентов (например производителя винтовых свай с приварными лопостями). Для общего развития рекомендую ознакомиться с ГОСТ 977-89 :hello:
  10. Mix76
    Mix76
    Mix76
    Ярославль,Переславль,Москва
    Ммм даа уж, столь тут писали о правильной геометрии наконечников и все без толку.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Попробую расшевелить образовавшееся затишие...
    Сегодня наткнулся на довольно интересную статью, относительно вопросов долговечности винтовых свай, которую и предлагаю обсудить с общественностью *** :hello:
  12. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Цитата из статьи:
    Со всем уважением, но так считать нельзя...
    Надо вот примерно так:
    Срок службы сваи равен = (5мм - А)/0,030
    где А - минимальная толщина металла лопасти которая необходима, для обеспечения несущей способности по материалу (т.е. по стали)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И даже так нельзя...
    Срок службы сваи равен = (5мм - А)/0,030/2
    Т.к. коррозия "кушает" лопасти сразу с двух сторон...
  14. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    ... так точно!
    P.S. ... что на ночь глядя я невнимательный стал :)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И кстати как ни крути, но надо глубину учитывать. Все таки не думаю что скорость коррозии будет одинакова в 10см от поверхности и на 2 метрах.
