1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Пункт из нашего договора сложно не узнать, так что спасибо
    :) :hello:
  2. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Подскажите пожалуйста,
    строители начинают строить дом из бруса, фундамент винтовые сваи, обвязка швеллером 16 см.
    Как правильно закрепить брус на швеллере?
    Нужно ли прокладывать между брусом и швеллером рубероид?
  3. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    закрепить можно винтами.
    у себя между швеллером и бревном прокладывал что-то наподобие пластика, идет в рулонах, забыл как называется, шириной 20 кажется..
    если вспомню название напишу. не наш
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Крепить глухарями с шагом 500мм (чем чаще тем лучше)
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Закрепить первый ряд бруса проще всего резьбовыми шпилями через предварительно просверленные отверстия.
    В противокапиллярных гидроизоляционных прокладках нет необходимости (сталь, в отличии от бетона, влагу не сорбирует), достаточно просто предварительно покрасить швеллер :hello:
  6. Campan
    Campan
    Campan
    А вот не подскажет ли народ, как правильнее на винтовой свае крепить обвязку для брусового строения? По центру сваи ставить центр обвязки или центр брусовой стены?
    Удобнее конечно по центру обвязки, но тогда стена будет давить на внешнюю часть сваи больше. Как правильно?!
  7. Campan
    Campan
    Campan
    Для наглядности нарисовал две схемки.
  8. Awert
    Awert
    Awert
    Campan
    Я собираюсь делать так, как на рисунке.
  9. Североморск
    Североморск
    Североморск
    мне не понра. лучше на обвязку пустить цельный брус 200*200, а лаги пола ставить на него сверху.в торцах лаги закрепить к первому венцу.
    это к предпредыдущему посту:)
  10. Campan
    Campan
    Campan
    Я попробовал вчера 200х200 поднять... Жесть! А 200х100 под навесом, сухой, по 6200 на соседней базе лежит в идеале!
    Что до лишнего ряда - дачный домик и сарайка 25 лет стоят на столбиках и как новые снизу БЕЗ антисептирования!
    PS: Не нравится мне высокий заход. Да и баня будет с непротекаемым полом и сливом в канализацию.
    В качестве прокладки между сваей и брусом обвязки - напилил вчера из 10мм фанеры площадок под размер оголовка, чтоб холод и вода не попадали (см на рисунке)
  11. Awert
    Awert
    Awert
    Это уже лучше, чем первые два варианта, но время на обустройство обвязки уйдет больше. И дополнительные сквозные отверстия в ней не на пользу пойдут.
  12. Campan
    Campan
    Campan
    Вот чего, чего, а времени у меня уйма :)]
    Т.к. заказывать брус и бригаду буду на конец января, а до этого момента хочется самому по выходным поиграться.
    Что до отверстий - не думаю, что сильно критично для одноэтажной баньки.
  13. Awert
    Awert
    Awert
    Если делать обвязку одному, до приезда бригады, то конечно вариант оптимальный. А вариант крепления обвязочного бруса и опор не шпилькой, а глухарём (а если и средства позволяют, то мощным саморезом фишера или спакса) 10х140-160 не рассматривали?
  14. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    А разве просто положить руберойд недостаточно? Фанера же гигроскопична.
  15. Campan
    Campan
    Campan
    К винтовой свае обвязку конечно глухарём снизу. По 2 на сваю, т.е. 32 в итоге. Вполне терпимо по времени.
    Естественно. Фанера в качестве "гнилой доски", чтобы брус близко к металлу винтовой сваи не подходил. Свая - рубероид - фанера - брус
