1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Никакая это не новая область, ибо подобное практикуется достаточно давно и вполне успешно ;) С другой стороны, большого распространения это направление не получило, т.к. "по-бедности" люди обычно ограничиваются закапыванием стальных труб (очень часто для этих целей используют списанные газопроводы), либо, при наличии финансового достатка, делают кирпичные стойки, связанные железобетонной монолитной лентой...
    Делать же буронабивные сваи без уширения типа ТИСЭ (обозначенные Вами асбоцементные трубы с заполеннием их бетоном), в данном случии - затея без гарантированной надежности, т.к. без пригруза сверху их может просто выдавить касательными составляющими сил морозного пучения грунтов :hello:
    Помимо прочего, за счет уплотнения грнта при завинчивании свай Ваш склон канавы даже немного укрепится ::
  2. Toha1054
    Toha1054
    Toha1054
    Щелково
    Многие соседи по линии уже поставили так заборы и если я отступлю вглбь участка, то мой забор будет выделяться... Граница проходит именно в канаве. Забор ставят внутри и отсыпают внутреннюю часть грунтом, таким образом увеличивается площадь участка и дренажная канава приобретает аккуратный, облагороженый вид.
    Скажите, Лехин, на какую глубино обычно закручивают сваи для забора, как они переносят давление ветра на забор?
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    У вас такие сильные ветра?? :)
    Глубина такая же как и для обычного фундамента. Не выше уровня промерзания, момент закручивания и диаметр лопасти можно меньше, так как нагрузка гораздо ниже.
    Делаются заборы на винтовых сваях :). Но цена такого забора не самая низкая выходит и спрос невелик. :hello:
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Переносит думаю не хуже обычной вкопанной заборной стойки из стальной трубы.
    Для этих целей используют сваю с лопастью 250мм.(хотя мне кажется хватило бы и более дешевой 200мм., но таких видеть не доводилось) и трубой/стволом 57 или 76мм. Закрутить подобное вполне возможно силами 2-х крепких мужиков...
    Под ворота можно установить и стандартную, т.е. более крепкую с 300-й лопастью и 108-й струбой :hello:
  5. Дядя Костя
    Дядя Костя
    Дядя Костя
    Киров
    Не смог прочитать ВЕСЬ форум по теме винтовых свай, однако могу рассказать как я сам сделал такую сваю с экспериментальной целью (мне она обошлась в 600 руб в 2009 г), закрутил ее и выкопал. Именно выкопал, а не выкрутил. И много интересного для себя узнал.
    Тот ассортимент винтовых свай, который можно найти в России, к сожалению, далеко не лучший. Иногда можно встретить даже нелепые конструкции.
    Самые лучшие конструкции винтовых свай вы найдете на сайте американской фирмы abchance.com.
    Эта фирма разработала их в 1908 году и все-все про них знает. На сайте, если хорошо покопаться вы найдете чертежи в форматах PDF, DXF, DWG всех типов их свай и земляных шурупов (тяг, работающих на растяжение, которые применяются для укрепления откосов и как растяжки при установке винтовых свайных фундаментов с высокими оголовками - я не строитель, так что могу ошибаться в терминологии), кронштейнов, арматуры, расширителей канала в земле под последующее бетонирование - и много еще чего хорошего и полезного, а также многоярусные сваи повышенной несущей способности, со всеми размерами. Кстати, толщина лопасти около 9 мм если ствол 76 мм (3 дюйма). Обратите внимание на форму лопасти (срезаны лыски), ребро врезания и заднее ребро лопасти.
    Все сваи не имеют острой законцовки, т.е. не похожи на саморезы. Это открытая напроход труба.Минимальное сечение - минимальное сопротивление! Пример 278-й сваи - во вложении.
    По своему опыту знаю, что именно передняя, врезающаяся до лопасти в грунт, часть сваи и создает основное усилие при закручивании. Поэтому ее желательно максимально сократить или вообще от нее избавиться - обрезать самому. И без нее все работает прекрасно, не она сваю направляет! Сама лопасть идет в грунт легко, как хорошая лопата.
    Предварительно я пробурил ручным буром отверстие на 30-40 см короче глубины установки сваи и диаметром равным стволу. Потом вставил внутрь сваи круглую деревянную палку (выстругал из бруска) немного короче сваи (у меня была 3 метра) и поставил сваю над отверстием. Палка упала в отверстие, но, ее длина была подобрана так, чтобы в этом положении она все же хорошо направляла сваю. Итак, свая стояла ровно и не нуждалась ни в каком направляющем оборудовании.
    Верхнюю часть отверстия я в земле увеличил под конус, примерно 45-30 градусов при вершине конуса. И больший диаметр сделал на 5 см больше диаметра лопасти - заходный конус получился - чтобы лопасть опиралась на стенки конического отверстия.
    После этого надел на два верхних, рабочих отверстия сваи (см. рисунок) два простейших ключа, сделанных из обрезков такой же трубы по 2 метра (для удобства работы - свая-то высокая!) и двух стальных полос накладок по бокам. Получилось что-то вроде вилок. В торчащих пластинах-ушах были сделаны отверстия, в которые я продел болты на 24 мм (просто такой диаметр отверстий в свае, для ключа хватило бы и 8 - 10 мм). Один ключик такой надел на верхнее, а другой - на нижнее отверстие. И мы с сыном вдвоем не сильно напрягаясь завинтили сваю (диам 76 мм, шаг винта 76 мм, диаметр лопасти 240 мм). Свая шла ровнехонько в землю, как по ниточке. Ее направляла палка, а, в основном, задняя, выше лопасти, часть ствола сваи.
    Когда верхние болты приблизились к палке, мы их временно выкрутили, сняли ключи, вытащили ставшую теперь ненужной, палку за предварительно поставленный в нее стальной крюк. Снова поставили ключи и довернули сваю до места.
    А теперь о том, зачем мне пришлось сваю откапывать. Она не была частью строящегося фундамента. Это был чистый эксперимент. И толщина лопасти у нее был значительно меньше - 3 мм. А до номинальной толщины я ее довел, наклеив сверху стеклоткань на эпоксидке. Дико - да! Но оказалось полезным. Когда ствол сваи уперся в сплошной и очень тяжелый грунт (его не брала острая лопата, только лом, и это летом!), то свая провернулась. Мы попытались выкрутить ее, но не тут то было! Она осталась там. И что же случилось? Любопытство толкнуло нас на подвиг - вырыли почти 2,5 метровую яму - сделали почвенный разрез. Посмотрели, как лопасть шла в грунте, какой след оставила, как этот след заполнился землей - четкая винтовая поверхность. Докопали до лопасти и увидели ее слабое место - верхний хвостик лопасти! Только тогда, "через руки" мы поняли, что это - самая нагруженная часть лопасти. Именно этой частью лопасть отталкивается от вышележащих слоев земли и проталкивает свой ствол вниз. Если этот хвостик имеет слишком большую площадь (консоль!), то и нагрузки на него велики и деформации - тоже. А если лопасть в зоне хвостика еще не слишком прочно соединена со стволом, то хвостик загибается вниз и даже отрывается от ствола по сварке (если лопать приварена). А при попытке выкрутить - подгибается окончательно и все!
    Вот, не была бы моя свая плохо сделана, не узнал бы я это и не рассказал бы вам.
    Желаю успехов. У меня, кстати, там, где я потом собрался делать себе свайный фундамент (в другом месте, не там, где испытывали ее) грунт оказался паршивым - пластичные глины. Винтовой свае категорически противопоказан, как мне объяснил мой хороший знакомый строитель. Я ему поверил.
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Минимальная несущая способность...
    ... ну не самые лучшие...
    Она же (закрытый наконечник трубы сваи) и создает часть несущей способности сваи... убрав ее вы просто уменьшаете несущую способность сваи...
    ...я бы не стал так категорично говорить... Здесь вопрос упирается в правильное проектирование свайного фундамента. Т.е. правильно заложить длину сви, ее диаметр ствола и лопасти... Пластичная глина ведь у вас не 10 м... Да и пластичная глина имеет какую то несущую способность... И в конечном итоге все будет упираться в деньги...
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Десятки профессиональных строителей и проектировщиков + крупные научные институты СССР, на протяжение почти целого века оттачивали подобные конструкции и защищали научные диссертации... Но вдруг на горизонте появляются янки с "инопланетными" технеологиями, и открывают-таки аборигенам правду-матку :aga:
    Подобная конструкция носит неофициальное название "шприц" и временами также встречается на просторах нашей необъятной... Более подробно она разбиралась на первой ветке данной темы...
    Данный вариант напротив [в отличии от конического торца] имеет большее сопротивление при закручивании + хуже центруется и корректируется в процессе завинчивания. Кроме того, скорость коррозии ствола/трубы здесь будет в 2 раза выше + отсутствует возможность его внутреннего бетонирования, которое способно многократно продлить его потенциальный срок службы :)
    Про меньшую несущую способность уже указали выше.
    Поведанная Вами история о "сексе" деревянным черенком в качестве центрика + предварительным забуриванием чуть ли не на всю глубину - далеко не показатель технологичности указанного подхода ;)
    Зато если бы глины были твердыми, то при организации направляющей скважины Вы бы запросто смогли скинуть несколько кг.веса, ввинчивая на 3 метра вглубь свой ручной бур диаметром 76мм. :)]
    Кстати, для пластичных глин, винтовой фундамент был бы как раз очень даже кстати; ну да решать разумеется только Вам :hello:
  8. Verenea
    Verenea
    Verenea
    Видное
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? У нас дом из сип-панелей на винтовых сваях, только построили, уже живем. Когда работает стиральная машинка (она стоит в санузле на втором этаже) и начинает крутить быстро барабан - еле заметные вибрации ощущаются по всему дому... Это нормально, или что-то нам накосячили где-то?
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Думаю что нет [не нормально], только вот непонятно, причем здесь сваи?
    Вы к застройщику обращаться разве не пробывали? :)
  10. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Здрасьте, уважаемые!
    Задумал я строить дом 8*12 каркасник и взялся изучать тему фундаментов.
    Первоначально решил делать либо столбчатый, либо МЗЛ, но недавно попалась мне реклама фундамента на винтовых сваях и решил я поинтересоваться и данным видом фундаментов...
    Зашел на форум и что я увидел! :ogo: 3 огромных ветки посвященных данной теме! Первую ветку прочитал полностью, вторую наполовину, из третьей последние две страницы (не осилил все просканировать :|: )
    Итак мои соображения про коррозию:
    у тестя в огороде стоит ручной насос - воду качать тупо забита труба (оцинковка) в землю метров 7забита, а на конце приварена пика, уже больше 25 лет, прошлым летом доставали трубу сеточку на заборе воды почистить. так вот труба ржавая, но поверхностно и сварной шов не сгнил, обратно ее же поставили... А у бабушки бурили дырки под столбики для забора - наткнулись на трубы, уголки, рельс, швеллер на глубине примерно с пол метра, как оказалось раньше в этом месте стояла сарайка вот за нее и складывали добро и пролежало оно там около 50 лет, причем последние лет 15 рядышком с этими залежами была грядка которую, естественно, поливали- состояние было не ахти особенно у труб, но 50 лет провалялись у самой поверхности безовсякой обработки антикоррозийной...
    Значит для себя я проблему того что труба сгниет я решил откинуть...
    Остался вопрос про несущую способность ФВС, но тут я совсем не силен :( и не знаю не будет ли дом в землю уходить... А вот морозным пучением мне кажется их не вытащит...
  11. al_com
    al_com
    al_com
    Отправил я в три конторы письмо такого содержания:
    Здравствуйте! Планирую строить каркасный дом под ПМЖ в г. Бердск размером 8*12 над землей поднять на 600 мм,. План планируемого фундамента в приложеном файле. Хотелось бы узнать:
    1) сколько и каких свай понадобится (если возможно укажите на плане места установки свай)
    2) каким образом Вы их забуриваете (машиной или вручную)
    3) делаете ли ростверк (какой)
    4) примерную смету на материалы и работу
    5) какую гарантию даете на свой фундамент
    Первый ответ был такой:
    1) для вашего дома потребуется 22шт.свай (для полной ясности требуется план раскладки балок перекрытия 1 эт.) марки СВСп-3.4-108/350-1 т.е. L-3400 мм. диаметр ствола 108мм. t-4мм. диаметр опорной пяты 350мм. t-6мм.
    полимерное антикоррозионное покрытие.
    2) устанавливаются сваи механическим способом
    3) если необходимо то ж/б ростверк делаем. В вашем случае ростверком будет являться первый венец бруса, но так же, скорее всего вам потребуются вертикальные связи.
    4) см. вложенный файл.
    5) Сваи производятся в двух вариантах: 1-й экономичный (калькуляция сделана на него) - будет стоять не менее 60 лет, 2-й повышеной степени надёжности(цельнотянутая труба t-5мм.) - не менее 80 лет. Но он дороже на 1100 руб. за одну сваю т.е. в общем на 24200 руб.
    во вложенном файле смета на работу и материалы (117800 тыр.), кстати есть там нестыковка - количество свай 22, а монтаж и оголовков 31. И по пятому пункту не понятно, это фирма дает такую ггарантию или это всеобщая реклама, еще не доверяю я полимерному покрытию, на сколько я зная полимерка боится сколов...
    Со второй и третьей фирмы ответа небыло 2 дня - позвонил, поговорили, кстати менеджер собирался уже ответить на письмо - сразу догадался что это я письмо прислал и начал отвечать по пунктам:
    1) свай надо 20
    СВС89/3000 + оголовок 250*250, d89 + монтаж = 4200 руб/шт. - 5 шт
    СВС108/3000 + оголовок 250*250, d108 + монтаж = 4900 руб/шт - 15 шт
    монтаж включает- разбить поле, закрутить обрезать в ноль, залить бетоном, приварить околовки, обработать сварочные швы темже составом что и сваи (что-то на эпоксидной смоле)
    2) и машиной и вручную на стоимости не отражается, зависит от кол-ва свай
    3) делаем, но Вам не нужно
    4) фундамент будет стоить 94500
    5) гарантия 5 лет
    Вворачивают сваю на 2,5 м
    Как бы никаких непоняток не встретил - конкретный вопрос - конкретный ответ... В Новосибирской области работают первый год - с весны, спросил адреса где можно посмотреть их работу поближе к Бердску, сказал что ставили в каком-то СНТ конкретного адреса нет, где-то налево сверток после Бердска, больше рядом с Бердском не ставили...
    Когда приехал домой с работы оказалось что и третья фирма уже ответила:
    Здравствуйте,Признательны за Ваше внимание к нам и технологии ВИНТОВЫХ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.
    Для расчета, выбора типа и количества ВФ под строение нам надо знать:
    · Рабочий (эскизный) проект строения или описать словами – размеры, этажность, планировку, несущие стены и узлы, общую полезную площадь строения, этажность, назначение и т.п.
    · Вес строения - из чего и сколько весит материал стен, перекрытий кровли и т. п..
    · Инженерно-геологические условия участка строительства – описать из каких грунтов сложен (песок, супесь или суглинок).
    · Инженерно-геодезические условия участка строительства – описать перепад уровня поверхности.
    · Где и когда необходимо устроить свайный фундамент?
    Поймите, чем больше информации Вы предоставите – тем оптимальнее мы подберем вариант свайного фундамента.
    Смотрите вложения и наш сайт, где представлена информация о нас и продукте.
    Мы изменили название, расчетный счет и снизили розничную стоимость свай cерии М24 на 30% !
    P.S. Время - это самый дорогой способ оплаты... поэтому рекомендуем :
    * серия G (труба в трубу) – под опоры заборов, ограждений, освещения, дорожных знаков, указателей и флагштоков;
    * серия U (проушина) – под деревянные хозяйственные и садово-парковые строения;
    * серия М (круглый фланец) длиной до 3,5 м – под деревянные, каркасные, каркасно-щитовые и модульные строения.
    Ну тут вообще нет слов - пометил спамом
    вот такое у меня получилось общения, как бы еще не решился делать такой фундамент, но, скорей всего решусь :)
  12. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Приветствую Всех участников Форума ! :hello: Это мой первый пост на Форуме. Очень интересный Форум даже не думал что такие бывают :) Спасибо тем кто дает советы ! :super: Я внимательно прочитал 224 страницы этой темы и сделал выводы в рамках своих умственных способностей :) Ну сам теперь хочу попросить советов .:|: А оставшееся дочитаю в процессе - утомляет написанное не по теме если честно .
    В общем меня история страшноватая :)] Короче участок мой находится у балки рядом ручей . Он находится как бы на берегу этого ручья . В 90х на берег кто то начал свозить грунт из под котлованов и сваливать . Так как участок был самым нижним и после дождя вся вода сверху стремится вниз . После того как берег отсыпали этим грунтом он стал выше уровня участка воде деваться было некуда и участок стал заболачиваться - пришел камыш . Я его засыпал 3 года и поднял на примерно 3 метра , сейчас он с уклоном к берегу . Пока геологию не делал так как самую дешевую цену которую мне за нее объявили это 40 тыр и до 70 :ogo:
    У меня мысль сделать пробное завинчивание и глянуть есть ли чего :) Ну и представляю себе примерное развитие ... Сразу оговорюсь Максимыч здесь не причем :)] В общем мысль такая - я поднял на его на 3 метра и их как бы не воспринимаю как грунт - я его пробурю диаметром в 300 мм + еще 1,5 метра также пробурю .Получится 4,5 метра . Туда опущу 7 метровую 108 сваю стенка 3,5мм и ввинчу еще на 2 метра так ,чтобы у меня сверху осталось от 30 до 50 см . Эти 4,5 метра диаметром 300 мм со сваей в середине залью бетоном . У нас на Юге вроде не пучит :)]
    Дом хочу ставить примерно 9х9 не легкий - скорее всего газобетон обложенный кирпичем . Пока не решил . К этому я еще приду . Я начал с фундамента каждый этап обдумаю и потом буду принимать окончательное решение !
    С уважением !
  13. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Не знаю как редактировать - извините . :|:
    Хочу добавить - посоветуйте пожалуйста господа хорошие ! :):|:
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вообще-то, проектирование как раз-таки фундаментом завершают.
    Под нпучинистый грунт, в данном случии вполне бы сгодилась мелкозаглубленная лента, ибо облицовочный кирпич - не очень-то подходит винтовой свайной конструкции... Не заню чем Вы там засыпали свойц 3 метра, но если есть сомнения в надежности данного основания, то думаю лучше переплатить и сделать монолитную железобетонную плиту :hello:
  15. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Правда? :) Вам виднее конечно :hello: Я ведь сразу сказал у меня тяжелый случай :)] Ну , а если серьезно ? Вы на полном серьёзе говорите мне, что я при таком проблемном грунте должен был начинать с того какая у меня будет кровля ? :)
    Не понял почему же облицовочный кирпич может не подойти свайной конструкции ? :|: :)]
    "Переплатить" это конечно именно тот совет на который я не рассчитывал на этом Форуме :super: ;) Эххх не меценат я :)]
