1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Русские не сдаются :: Дорого стоит - от 800 рублей за метр . Обсадной это какой ? :)]
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Обсадной это https://www.biiks.ru/konstruktion.htm
  3. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Материнский грунт у меня на 7 метровой глубине :)] Доживу ли я до тех дней , когда у меня будет достаточно денег так заглубиться ? :)] Скорее заглублюсь на глубину с которой еще никто не возвращался :no: Лучше пока не потратил то что есть надо построить :)]
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Sherxan , а как давно вы свой участок отсыпали ?
  5. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    В случае если стены опирать прямо на плиты ... то торцы плит будут открыты и зимой будут промерзать - "мостик холода".
    Но их можно и утеплить...
    А опирать обычные ЖБ плиты прямо на сваи без ростверка или без ригелей как вы сами уже догодались нельзя.
    P.S. ...Sherxan пожалуйста не цитируйте большие тексты... Это на форуме не приветствуется... При необходимости, редактируйте цитаты путем удаления лишнего...
  7. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Модератор удалил и мой ответ вместе с постом . Ответ случайно вошел в цитату - злого умысла чем то навредить Форуму у меня нет .:hello:
    Да ,понятно что придется делать ростверк и только потом укладывать плиты . В общем сначала надо пробурить и определить уровень , а потом определятся . То что свайный это однозначно , но вот какие сваи думаю надо еще 7 раз отмерить . Здесь мне правильно посоветовали подумать о других видах свай .
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Например ручные бензобуры (здесь правда диаметр отверстий ограничен 300мм.), либо ямобуровая колесная техника на базе легких кранов. С помощью последней кстати достаточно быстро и качественно можно установить и винтовые сваи :)
    Под пустотные плиты перекрытий (по ГОСТ 9561-91) поверх винтовых свай, ростверк можно и сборный, т.е. из готовых железобетонных прогонов/ригелей. Кстати, минимальная величина опирания плит перекрытий на железобетонные балки составляет 50мм.(указанные Вами 120мм. - это при опирании на кирпичные стены) :um:
    P.S. Как я уже неоднократно излагал выше, при применении бетонных перекрытий и кирпичных облицовок фасада, свайные фундаменты под малоэтажки значительно снижают свои преимущества в экономичности: с неизбежным здесь ростом количества опор, увеличивается стоимость всей конструкции :hello:
  9. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
  10. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    К сожалению ночью прошел дождь хотел сегодня пробурить . Один мне заявил ,что бурит вручную до 20 метров :ogo: Мол есть "приспособа" . Интересно что за "приспособа" такая ? Кто нибудь в курсе существуют ли насадки какие нибудь на мотобур ? Ведь выгоднее купить технику даже если дороже обойдется, чем пробурить скважины ? В хозяйстве пригодится :|:
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Чудес подобных данной приспособе мне видывать не доводилось :)
    Насадки для мотобура называются удлинители, правда вряд ли Вы управитесь в одиночку (не факт что и с напарником) на глубинах свыше 3 метров, даже с малым диаметром шнека. На подобную Вашей глубину, думаю в любом случии потребуется заказывать ямобуровую технику :um:
    Если речь идет про ручной бензобур, то по-моему выгоднее взять в аренду, правда для этого нужны не кривые руки + кое-какая сноровка, а также наличие свободного времени и желания + не помешает хотяб один помощник. Можно конечно прикупить облегченный вариант для одного оператора (стоимость такого не высока, т.е. не превышает 15-20 000руб.), однако диаметр свыше 200мм. такому уже не по зубам. Кстати, в малоэтажном домостроении, подобные девайсы вполне успешно применяют при организации буронабивных свайных фундаментов с уширением пяты: бурят мотобуром лунку глубиной 1,5-2м., а затем буром "ТИСЭ" вручную делают расширение на нижнем торце скважины...
    В будущем же данная техника может пригодиться разве только при организации стоек забора, ну или для походов на зимнюю рыбалку :hello:
  12. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  13. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    :hello: Спасибо, интересно конечно , но, мелковато для меня :|:
  14. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Пришел к решению отказаться от винтовых свай :|: Буду бурить скорее всего в понедельник с целью узнать на какой глубине находится материнский грунт (ну или более менее твердый ) . Потом мысля такая - пробурить 300мм на ту глубину вставить б/у 200 трубу внутрь вставить 2 связанные арматуры и залить пескобетоном внутрь и снаружи . Подскажите плиз отговорите если я заблуждаюсь .:faq:
    Мне кажется обсуждение этого "вида" свай в этой теме будет уже оффтоп . Просьба к модераторам подсказать в какой теме можно было бы обсудить мои проблемы :|:
    :hello:
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
