1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Все просто - если я куплю как вы советуете обсадную трубу то она мне обойдется ойойой сколько :no: А б/у труба размером 200 D и выше из под газа из под нефти ... Можно найти вполне приличную с толщиной стенки от 5мм и выше всего от 13000 тысяч за тонну :: Если это не съеденная коррозией труба что с ней будет ? . А снаружи залить бетоном именно для того ,чтобы защить ее от дальнейшей коррозии ,чтобы меньше гнила, ну и думаю все ж прочнее будет не ? :|: Даже если я ее понавтыкаю на каждом метре все равно дешевле нежели покупать новую :|: Какой шаг сделаю ,будет зависеть от того ,
    какую буду давать нагрузку , какого размера буду строить дом еще не решил окончательно - как только пробурю гляну что там внизу , так и буду придумывать - искать проект и продумывать последующие этапы - на сегодняшний день первая моя головоломка это фундамент .:)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Все правильно , только почему именно пескобетоном ? Только бетоном !
    А идейка то моя насчет обсадных труб ...:)] :hello:
  3. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    :) Да идея ваша ! Спасибо Большое ! :hello: Я её немного модернизировал на б/у трубу . Обсадная очень дорого обойдется я простой надеюсь обойдусь обойдусь стенки поширше и стоять :)] В смысле бетоном ? С гравием ? Я боюсь в трубе пустоты образуются :faq: Можно вместо гравия использовать крупный песок я читал где то .. Осталось узнать какой песок есть у нас в наличии .. Думаю если трубы будут больше 5 мм может отпадет надобность их армировать ? ::
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пожалуй да.
    А обсадная труба - это любая труба опускаемая в скважину во избежания осыпания ствола .
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Для данных целей дешевле и проще взять обычную пластмассовую или асбоцементную трубы, диаметром именно 300мм., т.е. соответственно пробуренному отверстию + внутренне армирование буронабивной сваи 3-4-мя стальными прутками 12-14мм. Стальные трубы используют только для винтовых и забивных/вдавливаемых типов свай.
    Зачем изобретать велосипед, если все давно уже придумано и отработано до нас? :hello:
    P.S. Кстати, приличный восстановленный б/у трубопрокат на сегодняшний момент стоит раза в 1,5 дороже. Как вариант, можно немного доплатить, и купить практически новые лежалые трубы, снятые с открытого хранения :)
    P.S/S. Думаю не стоит более злоупотреблять терпением администрации, которая уже выносила предупреждения, и отвлекаться от основной темы ветки ;)
  6. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Вам бывалому конечно виднее , за совет спасибо большое ! Но мне как человеку далекому от данной сферы деятельности как-то боязно ставить дом на пластмассовую трубу :: Возможно я не прав , но полагаться на то , что кем-то где-то отработано с ваших слов тоже извините при всем уважении к вам , я опасаюсь :hello: Будьте добры подскажите где можно об этом почитать ? :)
    Что касается администрации - я в эту тему зашел с целью ознакомиться с применением винтовых свай в моем конкретном случае .. Прочитал все 3 ветки этой темы от и до . Я выражаю искреннюю благодарность администрации Форума за предоставленную возможность общения и за сам Форум в целом ! Выше мною была изложена просьба к модераторам помочь в выборе темы . За вынужденный оффтоп приношу пардон !
    P.S. Одна маленькая поправка - конечно , мы отклонились от темы , но я надеюсь , что эти посты могут кому-нибудь помочь также как и мне . Тем , кто столкнется с похожими на мои проблемами ! :hello:
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Пластмассовая труба в данном случии никакой нагрузки не несет, и служит исключительно в качестве несъемной опалубки для удобства процесса бетонирования + дополнительная гидроизоляция буронабивной сваи.
    Почитать более подробно можете в соответствующих темах данного форума... О преимуществах и недостатках данного способа перед винтовыми сваями писано много раз, так что делайте выводы самостоятельно :hello:
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Лехин извините за недоверие :) :hello: Сегодня был у родственника ,несколько лет назад помогал ему строиться , а сегодня поехал посоветоваться . Вы оказались правы - он просто пробурил 300мм вставлял туда 4 связанные арматуры 12 мм и заливал бетоном дом 12х14 стоит на 21 свае по 3 м в 40-50 метрах от железной дороги у них даже не чувствуешь и не слышишь как проезжает поезд :super: В моем случае действительно пластмассовая труба нужна лишь для того чтобы не осыпался грунт пока я его буду заливать . Теперь задача как бы мне пробурить подешевле , бо по прикидке 200 метров бурить придется . ::
    Всем ответившим в этой теме Большое Человеческое Спасибо желаю всем всего наилучшего ! :super:
  9. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Пробурил сегодня две скважины . Результат описал в открытой мною теме под названием "Проблема с выбором Фундамента " в разделе Фундаменты ссылку дать не могу пока не положено :)
  10. СММ
    СММ
    СММ
    Доброго всем.
    Есть такая мысль,
    - забурены у меня винтовые сваи на 5.5 метра. если примерно 0,5-1,0 обкопать их, завернуть в стеклогидроизол (так вроде называется). до самого начала дома? Это я все о защите от корозии стали. Норм будет? как доп защита, чтобы уж спать спокойно.)
    Или это уже обсуждалось тут?
  11. Awert
    Awert
    Awert
    Тогда уж термоусадочной лентой или трубой, она плотно прилегает к металлу.
  12. СММ
    СММ
    СММ
    А если нагреть горелкой? не получиться ее как бы приклеить ? Плохо знаком с параметрами гидростеклоизола...
    Просто трубу уже не надеть, так как на фундамент уже дом (точнее коробка дома).
  13. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Я свои сваи откапал на 0,5 м и обработал битумной мастикой холодного нанесения, получилось вроде неплохо.
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вполне возможно, только вот особого смысла в этом не вижу. Даже если труба сгниет полностью (а произойдет подобное очень не скоро), то останется внутренний бетонный слой, который прекрасно справится с функцией передачи нагрузки на винтовой наконечник :)
    Ситуации подобные Вашей обсуждались уже раз 10...
    Более простая и дешевая альтернатива - просто покрасить, хотя лучше это было делать изначально, т.е. брать сваю с качественным покрытием :hello:
  15. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    Всем доброго дня!
    Честно читаю эту тему с самого начала, но потратив уже неделю прочел только сообщения за 08-09 года. Поэтому все же задам вопрос: прошло 2,5 года с начала темы, наверняка те, кто в 2008 писал что установил сваи уже поняли что к чему. Есть ли где-то об этом отчеты, может что испортилось у кого?
    С уважением.
