1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. Mix76
    Mix76
    Mix76
    Ярославль,Переславль,Москва
    поддерживаю просьбу
  2. СММ
    СММ
    СММ
    там изначально вроде очень неплохое покрытие. просто так не поцарапаешь.
    Я думаю о будущем, о более качественном, даже сверх антикоррозийном покрытии. Хуже то не будет. а душа спокойна, да и затраты не большие. только время и труда...
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А каких отчетов вы хотите? Дом стоит. все хорошо. Отчет закончен.
    Или - дом провалился, сваи сгнили за полгода, мы все умрем?
    Отсутствие таких отчетов как раз говорит что все хорошо :)
    Так как жалуются обычно гораздо охотнее чем хвалят.
    Если поискать по форуму - то можно найти несколько тем с жалобами, в том числе и серьезными. Но при ближайшем рассмотрении - все жалобы скорее в сторону халтурного монтажа или самих свай что и понятно.
    Так что вывод пока что только один.
    Хотите хорошо в ближнесрочной перспективе - 1-10лет, ищите производителя и монтажников которым можно верить
    Хотите хорошо в долгосрочной перспективе - 50-70 лет. Тут или ждите, коли есть время, то ли принимайте решение сами - стоит оно того или нет.
  4. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    Имелось ввиду реальное положение дел: коррозия металла на границе земля-воздух, провисание бруса/швеллера на расстоянии 3м, перекос свай и т.д. - т.е. всё то, что теоретически обмусоливается тут 3,5 года и чего многие так боятся, а на практике так и не понятно - происходит такое или нет.
    А чего ждать предлагаете?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот именно этого :)
    Вас что конкретно интересует? Жизнеспособность технологии как таковой или как?
    Для того чтобы понять жизнеспособность "на все сто" нужно время. И никак не 3 года и даже не 10 - в противном случае только верить логике и теоретичесим расчетам.
    И даже потом, придется отделять зерна от плевел. Где проблемы начались из за самой технологии, а где из за того, что хозяин дома решил сэкономить и купил сваи в ближайшем гаражном кооперативе и закрутил соседскими узбеками. :hello:
    Так что неблагодарное это дело, отзывы на такие вещи - все равно вы правды не узнаете :)
  6. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    В общем да. Я согласен. Придется полагаться на интуицию, везение, да и к тому же погодка для бетона не сахар и дороже он теперь.
    Буду делать. :)
  7. irkborisov
    irkborisov
    irkborisov
    Иркутск
    Один месяц потерял на изготовление окраску и ввинчиание винтовых свай (свая 108мм длина 3,9м, толщена стенки 4мм., окрасил автомобильным антигравием хорошего качества, очень уж хлопотное это дело сваи самостоятельно делать, вообщем вкрутил под баню 6*8 ажно 27 штук баня будет с летней кухней и мансардой из бруса 15*15 как такового плана нет есть только наброски. как делать пол х его знает люди подсказывайте кто как его делал боюсь что будет холодный.
  8. bpol
    bpol
    bpol
    Тоже дом из бруса 15х15, обвязка поверх свай брусом 20х20, специально попросил строителей лаги пола класть не на обвязку, а на первый венец из бруса 15х15. В итоге двойной пол 30 см утеплителя. Должно хватить, только что сделали, опытной эксплуатации не было, отчитаться не могу. Плюс летом буду закрывать сваи саружи цокольным сайдингом по периметру с утеплением.
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    По нормативам для жилых зданий, при строительстве в московском регионе, достаточно толщины напольной минерально/стекло-волокнистой теплоизоляции в 15-20см.(дабы не замерзнуть хватит и 10, но тогда значительно возрастут затраты на отопление). А вот стенового бруса толщиной в 15см.будет явно маловато, т.е. нужно либо дополнительно утепляться (желательно снаружи), либо использовать строение исключительно в качестве дачи, т.е. в весенне-осенний период года :hello:
  10. bpol
    bpol
    bpol
    Конечно, полностью согласен. Утепление стен - отдельная песня. Но для пола 30 см должно хватить с запасом. Опять же - ИМХО, зима покажет.
  11. Североморск
    Североморск
    Североморск
    с утеплением цоколя могут возникнуть проблемы, т.к. необходим зазор между грунтом и цоколем. Т.к. без зазора сломает пучением, а с зазором утеплять нет смысла. Можно конечно нагородить отмостку из эппс, дренаж, но оно надо при 30 см пироге?
  12. Ash032
    Ash032
    Ash032
    Доброго дня.
    Я планирую строить дом из sip панелей (2 этажа, 120м.кв.).
    Дело в том, что грунт на участке примерно такой (сверху вниз): песок - около 1м, торф - 3-8 метров, дальше вроде глина. Губина промерзания для Новосибирска (по учебнику) 2.2м. Делать геологические изыскания достаточно дорого, а бюджет как всегда скуден :( .
    Я прочитал много статей по винтовым сваям в которых говорится что торф непригоден для винтовых свай. Вот и мучаюсь теперь вопросом, можно или нет?
    Просто винтить сваи длинной 9 метров получается уже дороже, чем сделать обычный.
    Кстати, мне сказали, что для такого грунт пойдет только фундамент на сплошной бетонной подушке (плавающий), так ли это?
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нет земляк . Мало песка . Может утонуть и плита . https://www.forumhouse.ru/threads/124985/
    Тут только свайное поле . Пореже т. к. дом легкий , но все же ...
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мне не понятно, откуда поверх торфа взялся песок? :faq:
    Возможно подошла бы и мелкозаглубленная лента, но все-таки есть риск просадок.
    Присоединюсь к мнению, что основания лучше монолитной железобетонной плиты в данном случии Вам просто не найти :hello:
  15. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Я дико извиняюсь, вопрос по ходу прочтения этого монументального труда возник. А что это такое? :faq:
    Утепленное перекрытие - пол первого этажа над сваями? Не было ли фото или рисунков его где взглянуть, как выглядит со сваями?
