1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Все также как и при стандартном перекрытии, выполдненном не из железобетона: Используют обычные половые лаги в виде деревянных брусков (как правило 200х50мм., которые при необходимости сращиваются), или оцинкованные перфорированные легкие стальные тонкостенные швеллеры (ЛСТК), толщиной в 1,5-3мм., ну либо какая-нибудь экзотика по-типу клееных двутавровых деревянных балок ЛВЛ/LVL :)
    Снаружи ветрозащитная паропроницаемая мембрана (можно и супердиффузионную гидроизоляцию), либо плотная стеклоткань, внутри лаг располагается слой утеплителя (обычно стеклянная или минеральной вата), со стороны помещения теплоизоляция накрывается пароизоляционным барьером (например полиэтиленовой пленкой). Более подробно смотрите в соответствующих разделах данных форумов...
    Поверх лаг укладывается черновой пол и чистовое покрытие, исходя из собственного вкуса и/или финансовых возможностей :hello:
  2. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Понятно, то есть обычное, в принципе утепление и все должно быть нормально.
    А кто-нибудь может описать ощущения от зимовки с открытыми сваями и таким утеплением? Не холодно? Ноги не мерзнут?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Почитайте " каркасные дома " , это оттуда пришло . :)
  4. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    В теме постоянно говорится о толщинах лопасти 8-10мм, а известный производитель предлагает только 5, и то только на 108 трубе, на 89-ой лопасть 4мм. Достаточно ли этого?
    Примерно через неделю будут мне крутить сваи, попросил одну закрутить в сторонке и выкрутить потом, хочу посмотреть, что же в действительности происходит с покрытием, можно будет тогда с уверенностью говорить
    1. "не убедительно!
    вкручивая сваю в грунт вы трете поверхность сваи абразивом, окрашенный слой будет разрушен - без вариантов!" или
    2. "ничего с покрытием не случится"
    ...по крайней мере у этого производителя и в этот раз...
  5. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Чтобы не парить мозг этими сомненьями я выбрал оцинкованные сваи с литым наконечником. Разница в цене невелика, надежность гораздо выше. Мне когда сваи крутили, метрах в 10ти чувствовалась вибрация грунта. Сомневаюсь что какое-то покрытие лопастей сможет выдержать такой трэш.
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Для устойчивости по-материалу, толщины стали в 4-5мм. видимо достаточно :pioner:
    У псковского литого наконечника/башмака (производится ЗАО"Завод ТОЧЛИТ"), например, лопасть имеет изменяемую толщину, увеличиваясь от наружней к внутренней части, что обеспечивает более равномерное и точное завинчивание сваи, с меньшим усилием: в зоне контакта конуса с лопастью (наиболее ответственном месте всей конструкции) толщина составляет 13мм.; наиболее тонкая наружняя часть (резцовая зона) скруглена и имеет толщину 6мм. :)
    Естественно, с позиции коррозионной стойкости и соответственно долговечности основания сооружения, такой вариант более предпочтителен нежели вышеуказанный с юолее тонкими приварными лопостями... Мне кажется даже без антикоррозийной обработки, данный вариант вполне способен прослужить минимум лет 50 :hello:
    А как насчет покрытия трубы? Нет сомнений в стойкости цинкового покрытия после указанного "ТРЭШа"? ;)
  7. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Так весь трэш приходится на наконечник, труба уже идет по взрыхленному грунту, хотя и ей достается. Но пром оцинковка палюбасу держится прочнее всяких там напылений, антикоров итп. А в наконечнике же в первую очередь будут гнить сварные швы, в литом их нет (кроме одного).
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну это сугубо ваше личное впечатление. Допустим попадется камешек с острым краем, который вполне может весьма сильно процарапать сваю, повредив цинковый слой. Да и качество оцинковки тоже вопрос не однозначный :hello:
  9. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Это не личное впечатление, это физика и химия:) производители оцинкованных свай их собственно не цинкуют "на коленке", а покупают готовую оцинкованную трубу с заводов, где ея делают по ГОСТам.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Доказательства есть? ;)
  11. Североморск
    Североморск
    Североморск
    поверьте, я могу отличить заводскую оцинковку от кустарной:)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Верю, потому и говорю, что это сугубо личные впечатления :)
    Кстати я так понимаю, что полимерной защиты вы не видели? :)
  13. Североморск
    Североморск
    Североморск
    кустарная оцинковка труб имеет смысл только с методом напыления. Покажите мне того мастера, который сможет напылить цинк на внутренние стенки 108 трубы. Да и в любом случае в кустарных условиях если кто-то и решится цинковать, то всю сваю целиком, а не только трубу. Поэтому это не сугубо личные впечатления, а просто логика + физика и химия. Насчет полимерной защиты, автор исходного поста ничего не говорит, а спрашивает по окрашенные поверхности.
    кстати, в снт забор из мет труб в пластиковой оболочке. 30 лет, половина труб уже сгнили у основания.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Про кустарную оцинковку вообще нет речи.
    Я просто сомневаюсь, что и заводская выдержит ту "жесть" про которую вы писали. Но возможно вы в оцинковке лучше разбираетесь.
    Полимерная защита = окраска полимерными двухкомпонентными составами на основе эпоксидных смол (наиболее распространенное покрытие на сваях). В простонародье "ледокольная краска" - такие покрытия при качественном изготовлении и не такую "жесть" выдержат.
    Насчет окрашенных
    Приводил уже пример в другой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/page-24#post-3052487
    Столб был окрашен каким то грунтом. Вряд ли слишком дорогим и сложным.
  15. Североморск
    Североморск
    Североморск
    ну насчет "и не такую жесть выдержат" это исключительно ваше субъективное мнение. в одинаковых условиях цинковое покрытие нанесенное заводским термодиффузионным способом, будет в разы долговечней, чем любые иные "раскраски".
