1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Так вы долговечность в чем оцениваете? В механической прочности или коррозионной?
    И еще, могу соврать, ибо давно было.
    В первой части темы вроде были "зарубы" насчет оцинковки.
    Если не ошибаюсь, то про термодиффузионную оцинковку как раз хорошо отзывались, но сложность в том, что количество производителей такой продукции (трубы оцинкованной термодиффузионным способом) ограничено и цена не мала.
  2. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    На сколько мне известно строительные нормы не разрешают варить металлоконструкции которые уже оцинкованы... Точно немогу сказать по какой причине... по видимому изза качества получаемого шва... ...физика и химия :)
    ...ну в том случае если это действительно термодиффузное... см. пост №23
    https://www.forumhouse.ru/threads/13100/page-2#post-224894
    (кстати как можно частному заказчику сделать экспресс контроль - проверку на предмет того каким способом нанесен цинк?)
  3. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Установок по ТД цинкованию действительно не так уж и много, как собственно и производителей оцинкованных труб. Свайщики просто используют трубы от этих производителей. Не вижу никаких противоречий. Для точности производителям свай наверное стоит говорить, что не сваи оцинкованы ТД способом, а трубы. Насчет сварки по цинку мне показалось держит наконечник крепко. Оцените нагрузочки по фото: https://www.forumhouse.ru/attachments/forum104/557201d1318454945-142135401.jpg
    Отличить можно просто: напыление-только внешняя часть трубы, гальваника- блестит, горячее и ТД цинкование серый цвет с двух сторон. НО опять же, повторюсь, для небольшого производства свай актуально только напыление, а его распознать легко:) Тем более, что уж если обрабатывать, то не только трубу, но и наконечник. Я за заводские оцинкованные трубы с заводским литым наконечником. Ледокольные мази и прочие смеси не впечатляют:) Почему то.
    коррозия начинается там, где теряется механическая прочность антикоррозийного покрытия. Заводская оцинковка, как покрытие держится лучше любых других антикоррозийных покрытий. По ТД цинковке срок службы 50-60 лет.
    Вопрос повреждения покрытия ствола сваи в процессе закручивания не сильно актуален. Так как, труба уже идет по взрыхленному грунту и нагрузки не сопоставимы с теми, которые приходятся на наконечник. И вот когда говорят, что наконечник можно покрыть ледокольными чудо-мазями и он не будет гнить, это вызывает мой внутренний протест:)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нагрузка как нагрузка, ничего особого :)
    Кстати любопытная картина. Отверстие больше похоже на прожженое сваркой. На соседних сваях ухи целые.
    И кстати, таких свернутых ушей видел довольно много - при таком разрыве уха уже идет деформация самого ствола и окружности трубы на эллипс. А у вас на фото все ровненько..
    Чудеса.
    Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить. :)
    Вопрос - "будет гнить" скользкий. Если в случае полимера гнить начнет через 50 лет а в случае оцинковки - через 80, то мне лично как то все равно - на наш век хватит. А время не то чтобы усадьбы на века строить. Да и технология на это не рассчитана.
    Лично видел выкрученные сваи с хорошим покрытием - закрученные тоже в "жесть" так что уши сворачивались вместе с трубой.
    Единственное место, где полимер 100% будет стерт - ребро лопасти. В остальных местах - в худшем случае царапины, даже не до металла.
    Опять же вопрос цены. Использование труб с оцинковкой и литым наконечником - ощутимо поднимет цену фундамента, и встанет вопрос, а стоит ли вообще овчинка выделки?
    Несомненный плюс у труб с ТД цинкованием имхо один - заводская гарантия качества покрытия трубы. А у полимерного - все зависит от жадности и добросовестности производителя свай.
  5. Североморск
    Североморск
    Североморск
    сваю никто сваркой на прожигал, рвало "пальцем". Просто песочек в этом месте повыше оказался. Да и труба бесшовная, отсюда прочность. Особого удорожания по цинку нет. в моем случае это было +1000 рэ к черной свае с краской.
    зы: а вообще кто сказал, что винтовой фундамент должен быть дешевым? :))
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну 1000 рэ к свае это как бы почти 27% процентов от среднерыночной стоимости хорошей сваи с полимерной защитой. Про дешевые, с грунт краской 3-в-1 покрашенные - вообще молчу. Литой наконечник прибавит к свае еще рублей 800.
    Так что фундамент в целом думаю процентов на 15 дороже выйдет как минимум, это без литого наконечника.
    То есть если фундамент будет стоить тысяч 150, то 15% это 20тр. Не гиганская разница конечно, но ощутимая.
    Ну точно не я :)
    Но есть некая разумная планка, после которой ВС становятся интересными только разве что из за большой любви к ним, или отсутствия вменяемых альтернатив.
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Только вот например на Урале, заводская оцинкованная стальная труба обычно идет 6-метровой длины (стандартный размер гальванических ванн на трубопрокатных производствах), а меньше или больше - по спец. заказу тонн эдак от 10, ну или стандартно но с минимальной 50% накруткой к стоимости...
    Совершенно верно, именно так и изготавляются много-мелковитковые сваи по конкурирующей технологии типа немецких "Кринер" :)
    Смотря с чем сравнивать. Термодиффузия тоже разного качества бывает, равно как и разной толщины (обычно не более 50мкм./0,05мм.)...
    Да и вообще, данный способ далеко не "the best". Газоплазменный способ, либо горячая гальваника например позволяют получать более толстое и прочное цинковое покрытие ;)
    Заводские трубы как раз-таки обычно оцинкованы не термодиффузионным, а горячим способом в расплаве, ибо для данной продукции сие дешевле, производительнее и надежнее.
    Возможно в каких-нибудь химически нейтральных средах на какой-нибудь крыше такое и возможно, но никак не в увлажняемом слое грунта, где данный срок однозначно сократится минимум раза в 2-3 :um:
    С другой стороны, как уже неоднократно указывалось выще, ничего особо страшного в этом нет. Даже в насквозь прогнившем стальной трубе рубе остается внутренний бетонный сердечник, который сам по себе прекрасно справится с возложенной на ствол сваи задачей... Так что при особом желании сэкономить, можно брать вообще без всяких покрытий :pioner:
    Классическая свайная лопасть при завинчивании не разрыхляет, а наоборот уплотняет проходимый грунт. Ствол в отличии от лопасти менее подвержен мех.воздействиям, т.к. его площадь значительно меньше + контакт с возможными опасными абразивными грунтовыми включениями (для качественного покрытие это только камни с острыми гранями) идет в другой плоскости, т.е. по касательной :hello:
    При сварке оцинкованных трубопроводов действительно пропадает сам смысл данной затеи, ибо высокая температура в зоне электродной дуги просто испаряет с близлежащей к шву поверхности цинковый слой, т.е. защита здесь неизбежно теряется. С другой стороны, производители винтовых свай с литыми наконечниками и приваренными к ним оц.трубами естественно красят сам наконечник (желательной упомянутой карабельной эпоксидкой) и естественно зону сварного шва с поврежденным цинковым слоем...
    На качество сварного шва цинковые включения думаю существенного влияния не оказывают, тем более при использовании полуавтоматов ::
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И вот тут возникает вопрос. А так ли уже нужен слой цинка на самой свае, если самая "рабочая" часть сваи - сварные швы, лопасти, все равно покрыты эпоксидкой?
    Стоит ли этот цинк увеличения стоимости сваи почти на 30%? :hello:
  9. Paul-13
    Paul-13
    Paul-13
    Нет, никакой роли это не играет, поверьте. Вполне достаточно эпоксидки. У меня очень мощный свайный фундамент. Когда делал, сам по причине своей въедливости метался между желанием ввинтить сваи с оцинковкой и дороговизной этой затеи)) Когда более менее сдружился с фирмой производителем, они сами меня от этого и отговорили)
    Если ваша свая начнет корродировать, то начнется это на границе земли и воздуха. Кстати, у меня кое-где слой эпоксидки в этих "тонких" местах стал слоями отходить. Вот в этих местах оцинковка бы не помешала)) Следующим летом надо будет чем-то покрыть, типа, "Хаммерайта".
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Раз отходит (тем более сразу), значит не качественное покрытие, либо была нарушена технология его нанесения :hello:
  11. Paul-13
    Paul-13
    Paul-13
    Вполне может быть) Тут главное не паниковать) У меня фундамент стоит с конца 2008 года, думаю, что на мой век точно хватит) Даже не парюсь, хоть сам и мнительный человек по натуре) Единственно, о чем хочу предостеречь будущих владельцев винтовых фундаментов- подумайте 100, а лучше 1000 раз прежде чем принять окончательное решение по его постройке) По моему опыту, хоть и считаю его удачным, винтовой фундамент оправдан лишь в двух случаях:
    1. У вас на участке откровенное болото.
    2. Вы планируете поставить рубленый или щитовой дом.
    Всё остальное от лукавого.)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну не могу согласится полностью :)
    Конечно ВС это не самый идеальный фундамент для всех случаев, но оправданность его ИМХО шире.
    Да и вообще, вы бы перед тем как предостерегать, объяснили свою позицию поконкретнее - с чем именно такая категоричность связана. :hello:
    Предостережение предполагает наличие опасности, а не только допустим финансовой не интересности :)
  13. Paul-13
    Paul-13
    Paul-13
    А вы продаете или себе хотите установить?
    Думаю, что продавцы в этой и не только ветках дискуссий подробно описали уже все прелести и преимущества данного типа фундамента перед "классическими". Спорить не собираюсь.
    Если Вы планируете соблазниться покупкой, то напишите, на что Вы клюнули и как пришли к этой идее? А я Вам, с удовольствием, отвечу.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не продаю и себе уже установил. А темой ВС интересуюсь уже не первый год. И "продавцов" в этой и других ветках - минимум. Поверьте мне как модератору :)
    На что я лично "клюнул" - могу сказать. В моем случае был полный набор геморроя - болото, уклон, разработанный окультуренный участок который не хотелось "гадить" земляными работами и отсутствие возможности использования техники (миксер или бетононасос)
    И "предостерегать" я кого то вижу смысл только от одного. От массы халтурщиков на рынке, которые мало того что сваи изготавливают "из того что было" так еще и не имеют ни малейшего понятия о том, как винтовая свая работает и как именно ее надо монтировать.
    ИМХО предостерегать надо не от выбора этого типа фундамента, а от подозрительных подрядчиков. :hello:
    А остальном. Думать конечно надо. И то что пришут в некоторых рекламах типа - самый лучший и дешевый фундамент на все случаи жизни - бред.
    Но аргументов в пользу выбора больше, чем
    "только для рубленых или на болоте".
    Для многих даже то, что процесс создания ВС фундамента более "чистый" в прямом смысле чем любые бетонные работы - очень веский аргумент.
  15. Paul-13
    Paul-13
    Paul-13
    Очень приятно встретить партнера-пользователя фундамента на винтовых сваях. Тем более, модератора темы) Так как я, как и Вы, уже установил данный тип фундамента, изучать полностью всю ветку(эту или другие по данной теме) мне не актуально.
    Тем не менее, Ваша фраза "На что я лично "клюнул" - могу сказать. В моем случае был полный набор геморроя - болото, уклон, разработанный окультуренный участок который не хотелось "гадить" земляными работами и отсутствие возможности использования техники (миксер или бетононасос)" вызывает кроме похвалы за нежелание портить окультуренный участок целый ряд наводящих вопросов. И самым первым вопросом будет желание узнать параметры построенного Вами(или планируемого к строительству) на установленных сваях дома.
    Его внешние размеры, этажность, материал и толщина стен как минимум)
    Иначе наш дружеский диалог может скатиться до уровня обсуждения котлов в одной из тем:
    - Какой мощности мне поставить котел в доме?-
    -А какие у вас расчетные теплопотери?-
    -Чего-чего? :faq: -
    Тогда можно спокойно и поговорить о целесообразности установки свайного фундамента, тем более мы с Вами в одной лодке, и всё что могли на этом деле потратить уже потратили) Сравним полученный на своем горбу опыт. Единственная цель- помочь начинающим строителям снять розовые очки и реально понять, нужен им фундамент на винтовых сваях или все-таки нет)
