1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Приветствую земляков! Сам хочу поставить фун в Чанках, один песок, а вопросов много!:hello:
  2. Буравец
    Буравец
    Буравец
    Питер
    Внимательно ЧИТАЛИ ?!! И вопросы остались ? какие ?
  3. arcenciel
    arcenciel
    arcenciel
    У меня, например, остался вопрос.)
    По снипам разрешается строить на всех видах свай одноэтажные строения, либо этаж+мансарда.
    А здесь строят и два элементарно. А если ИЖС? Потом вопросов при приемке не возникнет?..
    Я уже спрашивал во второй теме, но как-то пропустили вопрос все.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это где такой снип?
  5. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    А мужики-то не знают...:)]
    Газпромовская "кукурузина" на Охте должна была стоять на прямоугольных сваях-бареттах сечением до 2,5м и длиной 60 метров. Каждая примерно на 3000 тн...
    Вот бы построили идиёты, а потом вопросы при приемке возникли...:aga:
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это же дача.
    Худшее, что бывает для дачи - ленточный фундамент.
    Как правило - жестокое обращение с домом в извращенной форме.
    Подпол весной и летом отогревается ДОЛГО.
    Влажно там. Для грибка - курорт.
    У моей соседки дом через 20 лет потребовал замены нижних венцов и перекрытия с полами.
    А относительно выпрет, то маловероятно - только если брак, и это не может быть катастрофично.
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вообще-то технология свайно-винтовых фундаментов в малоэтажном домостроении как раз-таки и расчитана (т.е. наиболее целесообразна) под легкие констукции с деревянными перекрытиями, типа дачи. Ну а более 1,5-2х этажей там редко кто строится, ибо многоуровневые бассейны с акулами а-ля "Руьлевка" и/или "Куршавель" - это все-таки несколько иное "измерение шоу-бизнеса" ;)
    Индивидуальную постройку под одну семью [тем более дачную постройку, которую вообще можно оформить как хоз.блок], высотой до 2-х этажей (+/- мансарда) по законодательству можно спокойно возводить без всяких на то лицензий и особенно дотошных согласований :hello:
    Да и соглашусь, нигде в СНиПах подобных упоминаний не видывал, да и вообще, в связи с реформированием данной системы (введением СРО) от них постепенно отходят [отводя им роль исключительно рекомендательных документов] в пользу местных/локально-региональных строительных правил.
    Простите, нельзя ли поинтересоваться, что такое сваи-баретты? :|: Конкретно интересует разновидность/технология организации данных буронабивных свай...
    Ну дак нужно было продушины в цоколе оставлять. На будущее, если подобного не имеется, можно организовать посредством аренды алмазно-бурового оборудования или вызовом соотвествующих специалистов :)
  8. arcenciel
    arcenciel
    arcenciel
    СП 31-105-2002
    5.3.5 Для одноэтажных каркасных домов могут устраиваться столбчатые фундаменты. Без специального расчета они должны быть расположены по периметру каркаса с шагом не более 3,5 м. Отношение высоты столбчатого фундамента к меньшему размеру подошвы фундамента должно быть не более трех.
    Меня этот пункт смутил. Тут вопрос, видимо, в том, что можно считать "специальным расчетом", а что - нет.
    На форуме читал, что при приемке винтовые сваи считаются "столбчатым фундаментом".
    Или не так, и можно строиться спокойно?..
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Столбчатый и свайный - как бы не одно и то же.
    То что вы читали, это единичный горячечный бред теток из БТИ, которых просто вовремя в это носом не ткнули. :hello:
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    * Ну во-первых СП (Свод Правил для проектировщиков) - это не СНиП (Строительные Нормы и Правила), хотя и последние с недавних пор сводятся исключительно к рекомендательной документации;
    * Во-вторых, здесь не упоимнается про запрет на 1,5-2х этажные постройки;
    * В-третьих, насколько часто Вы видели шаг стоек свыше 3-3,5 метров?
    * Ну и в четвертых, выше уже указали, что свайный фундамент все-таки имеет ощутимые различия со столбчатым, и для проектирования первого разработана отдельная расчетно-техническая/номативная документация (например СНиП 2.02.03-85, СП 50-102-2003 или СП 50-102-2010)... Так что никто не мешает Вам, либо Вашему проектировщику/подрядчику провести собственный специальный рачет :hello:
  11. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Всегда пожалуйста!:pioner:
    Баретта - это шлицевая свая прямоугольного сечения. Выполняется захватками приблизительно 1х3м в плане по технологии "стена в грунте" - т.е. грейфером под защитой бентонитового раствора. Из нескольких захваток можно составить двутавр или крест. Глубина заложения - до 120 м на сегодняшний день.
    Например вот:
    http://www.bachy-soletanche.com/SBF/referencesb.nsf/%28LTechnicsEN%29/Deep%20foundations%20%28Barrettes%29!OpenDocument
    Не надо быть столь категоричным :no:
    Уже почти как год существует перечень обязательных нормативов:
    http://www.sro-group.ru/Rasporyagenie_Pravitelstva_N1047-p.pdf
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    СП - свод правил для проектирования и строительства
    а не только для проектировщиков.
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    если быть уж совсем точным, то есть техрегламент и своды правил в его исполнение (перечень приводился) - они обязательны.
    а есть все остальные СНиП и ГОСТы, не вошедшие в перечень, вот они носят после принятия техрегламента теперь сугубо добровольный характер.
  14. nick-150
    nick-150
    nick-150
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста проверенную, надежную фирму в Москве и МО занимающуюся свайно-винтовыми фундаментами. Нужен фундамент под одноэтажный сруб 8х10 (в личку)
  15. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    Добрый день.
    Такой вопрос - при винтовом фундаменте -низ от земли до пола 1 го этаже чем заделывать?
    Или надо пол заливать весь бетоном?
    Спасибо
