1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. November
    November
    November
    pupil
    планировка плохо ложится под винтовые сваи, может подождать пару недель и залить ленту ? - температура будет уже около '0 '..
    Я имел ввиду что брус никак не крепится к оголовку, сдвинуть брусовой дом в состоянии только эпической силы ураган. Если все таки хотите - то приварить к середине оголовка шпильку M16 длиной чуть меньше толщины бруса, в брусе просверлить отверстие и затянуть гайкой через шайбу.
    поройтесь в этой теме, может поближе к месту что найдете:
    https://www.forumhouse.ru/forums/221/
    6. Основная задача бетонирования не придать прочность свае - она и так достаточная - а убрать доступ воздуха и воды внутри сваи. я бы не армировал ничего.
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Не понял, почему планировка плохо ложиться на винтовые сваи ? План свайного поля расчитывал застройщик, потом я обращался в свайную компанию т они согласились с расчетами застройщика.
    Мелкозагубленную ленту не получится. В нашей местности делают ленточные фундаменты ниже точки промерзания, столбчатые, свайные или заливают плиту. Видел в округе несколько разобранных и треснутых домов из-за треснутого фундамента, не хочу повторять их путь. Сваи меня совершенно не напрягают (может быть это пока их не начали закручивать ? У меня колодец на участке, так вот вода в нем сейчас стоит под уровень земли! И это таять еще ничего не начало ...
    ... брус никак не крепится к оголовку ...
    Ну сколько я фотографий в сети не смотрел, везде первый венец как то крепится к фундаменту. Если это лента, то анкера в нее замуровываются еще на этапе заливки. Если винтовые сваи, то к оголовку крепится шпилькой или саморезами.
    по армированию свай соглашусь - наверно перебираю я прочностью фундамента :)
  3. November
    November
    November
    Типичный шаг свай: 2 - 2,5 м. Поэтому желательно чтобы расстояние между несущими стенами было кратно шагу, у вас не так - поэтому получается слишком много свай.
    найдите мне здесь https://www.forumhouse.ru/threads/141197/page-2 или здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/64903/ шпильки.
    шпилька тем более приваренная к свае будет сильным мостиком холода, даже если не будет ржаветь то обеспечит водой развитие грибков. Вы таки упорно ждете апокалиптической стихии после которой можно будет сказать: хорошо что поставил шпильки - обвязка уцелела !
    По устойчивости в воде ничего не могу подсказать. Если вам партнер форума делает (СВФ) - то они дает 9 лет гарантии.
  4. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Да нет, я ни в коем случае не настаиваю на шпильках. Я просто не знаю как правильно крепить дом к фундаменту.
    Застройщик при заключении договора подчеркнул "раз фундамент заказываете у сторонней организации, то шпильки покупайте сами". Свайная компания сказала "можем отверстия в оголовках просверлить где скажете, а можем и шпильки вам приварить к оголовкам свай".
    Как правильно поступить ?
  5. Awert
    Awert
    Awert
    Pupil
    Пускай отверстия в оголовке сделают, а потом саморезы глухари вкрутите снизу (в брусе отверстия небольшого диаметра сделайте предварительно).
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Спасибо за совет. Это один из вариантов крепления, который я рассматриваю.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Шпильки или крепление первых рядов брусового или бревенчатого дома или бруса в каркасном доме даст гарантию сохранения геометрии при дальнейшем строительстве. Пока дом полностью не нагружен вполне можно перекосить и не заметить. Это раз.
    Крепление обвязки к сваям дает дополнительную жесткость для самих свай и защищает от горизонтального смещения грунтом. Это два.
    А что бы не было мостиков холода или гниения - надо выполнять данное мероприятие грамотно.
  8. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    ну я не спорю с тем что вы написали, это все понятно :)
    Шпильки приваривать к оголовкам или через отверстия в оголовках насквозь сверлить обвязочный брус и притягивать его шпилькой к оголовку ? Как лучше то ? Ведь и в том и другом случае идет контакт железа с деревом. Как меньше навредить ? Может все же глухарем снизу притянуть брус к оголовку ?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я за сверление. Его фактически выполняем "по месту" и проще в плане совмещения.
    А по поводу контакта металла с деревом - этот случай науке давно известен. Уверен про гидроизоляцию и пропитки вы слышали. Ничто не мешает нам полностью предотвратить контакт двух материалов гидроизоляцией. Особо мнительные могут (и никто их не осудит) даже в просверленное в брусе отверстие напихать/налить гидроизоляции и спать спокойно. А для дополнительной защиты и укрепления своего сна можно ещё использовать клееный брус для обвязочного бруса - он и гниёт меньше и несущие способности у него больше по сравнению с брусом.
  10. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Про совмещение я тоже думал. Одеть брус на 6 штырей с одной стороны и под 90 градусов к нему еще один на 4 штыря. Можно конечно, но геморно. Может по углам штыри приварить, а все промежуточные прихватить шпильками через оголовок ?
    Батя мне так и посоветовал - одеть какую то изоляцию на шпильку, чтобы небыло контакта с деревом. А вот про то, чтобы каждое отверстие еще и антисептиком пройтись - я как то не допер :)
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Pupil мне тут пришлось в нескольких местах через каркас металлическую гофру с проводом пропустить - тоже антисептиком хорошенько пропитал. С гидроизоляцией решил не заморачиваться. Но это не обвязочный брус. Кстати можно купить обмазочную гидроизоляцию и ей залить или шпильки/болты обмазать. Я когда летнюю кухню делал, то между деревом и плитой проложил гидростеклоизол, а потом ещё дерево обмазал с 3 сторон (кроме верхней, что бы дышало) битумом т. к. там было возможно подмокание.
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    понял, спасибо
    на след неделе хочу съездить к строителям (дом мне будут ставить в начале апреля только), поговорю с бригадиром уже а не с менеджером, который только заказы принимает в теплом домике и возможно знает только как по науке что к чему крепить, а как это реально делается и не ведает
  13. Буравец
    Буравец
    Буравец
    Питер
    1. Вам необходимо 28 в/с
    2. Обвязочный брус 200Х150 крепление к оголовку (отв. 11 мм) через сантех. болт М 10Х80
    3. Крепление о/бруса к первому венцу - строители дома думать должны
    4. Доп. Арматура - деньги на ветер
    5. Будут вопросы - пишите в личку :hello:
  14. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    А тут можно гнобить неродивые фирмы по сваям?
    Заказывал в прошлой осенью сваи тысяч на 180 - 200, обещали пощитать за неделю!
    Так прошло 2, только пришло уточняющее письмо, и опять пропали! Это вот как в мире конкуренции? фундекс называется! их ближайший конкурент мне к вечеру все пощитали и чертежи выслали. А в Фундексе мне так и не ответили. А 22 февраля решил еще попробывать, все же у них немного, но подешевле, так такая же фигня, ни ответа ни привета, тока уточняющий вопрос!
    Всем привет! Кто - нибудь может мне подскажет о том, как можно сделать обвязку брусом 200х200, методы скрепления бруса? НА сайтах как то все из далека. Может об этом уже где говорили?
    И еще вопрос. Может для бревенчатого дома на винт. сваях сразу черновой пол сделать, а потом сруб ставить?
  15. Babushka
    Babushka
    Babushka
    прошу совета - строители предлагают под брусовый 2-этажный домик 4х6 м сваи BAU FM24 76х2500 (с обвязкой швеллером 16 см). Это сваи без лопастей. нигде не нашла упоминания такого вида. Грунты крепкие песчаные, все дома в поселке довоенные стоят на простых кирпичных или деревянных столбах. сама столбы из блоков поставить не могу - очень много корней столетних сосен и небольшой перепад высоты.
    Кто-нить имел дело с такими сваями? кроме сомнений смущает и цена - 17 штук на 135 тыр с работой, и то, что они ставят без пробы. Строителям доверяю, но хочется минимизировать потери, кроме того, сваи с острым концом - почему-то боюсь, что будут в песке "продавливаться" потом неравномерно (бред, наверное, но вертится в голове).
    Скажите что-нибудь, плз!
