1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Очень похоже на Scad. условно бесплатная программка, простая в обращении, в ней можно посчитать и брус
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Лехин "Откуда там конденсату взяться? :aga: Тем более сверху-то ограничений нет. "
    Ну может не совсем удачно выразился. Если влага попадет в закрытое с 3-х сторон пространство (дождь, снег, конденсат и др), то уходить она будет дольше, чем с просто с рубероида плоскости оголовка. А это может вызывать образование плесени и дальнейшее гниение. Не надо использовать на оголовках никакие U-крепежи, достаточно шпильками скрепить или лучше брус потолще использовать.
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Насколько понимаю рубероид на фундамент кладут исключительно с целью гидроизоляции бруса обвязки от капиллярной влаги фундамента. Смысла в прокладке из рубероида между деревом и металлом не вижу :faq:
    U-образный крепёж в случае бруса не будет закрывать его с трёх сторон - со временем брус всё равно усохнет и будет щель, пускай даже маленькая. И ещё такой крепёж будет намного удобнее в случае, если брус обвязки наборный (из досок).
  4. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Это BEAM
    ввв.beam.ucoz.org/load
  5. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    посмотрел, кстати вопрос: почему в расчёт закладывали жёсткую заделку с двух сторон? Мне кажется как минимум для крайних стоек жёсткая заделка будет только с одной стороны, а с другой "шарнир".
  6. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Вообще существует три основных типа опор (например для плоской задачи):
    1. Шарнирно НЕ подвижная - разрешен только поворот. (М=0)
    2. Шарнирно подвижная - разрешон поворот и одно перемешение.
    3. Заделка - запрешено всё. Вроде так мне казалось.
    но вы просто помните, я архивариус и делайте скидку, если можете объяснить, буду рад:)
    А как у вас получилось 1,5 тонны на метр, по какой формуле ? Никак не соображу.
    вот ещё прочитал.
    Жесткая заделка - это противоположность шарниру, как Вы уже поняли. Она надежно связывает конструкции и передает усилия от одной к другой. Узлы монолитного каркаса - жесткие, опирание половины металлических колонн на фундамент - жесткое, соединение сборных конструкций здания в каркас тоже часто бывает жестким. (с)
    И последнее что меня убедило, что сварное соединение жесткое
    ЭТО ШАРНИРНОЕ
    ЭТО ЖЕСТКОЕ
    эээ..случайно есесно
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    По типам опор читал, как раз поэтому и задался вопросом, ведь например опирание ж\б плиты на перекрытие - это "шарнир". В случае обвязки (приварки) швеллером как понимаю центральные столбы будут условно жёстко закреплены, а вот крайние нет - явно будут иметь одну степень свободы (наклон столба к центру), т. е. по сути "шарнир". Может кто из знающих форумчан пояснит?
    Вес 1,5 тонны на метр - эту величину находил на форуме, ей пользуются конструкторы для быстрой оценки нагрузки на 1 метр фундамента каркасного дома. У меня для 1-этажного + мансарда по расчётам получалось чуть меньше - примерно 1,3 тонны. Считал так: суммировал общий вес дома, эксплуатационную нагрузку на каждый этаж, снеговую нагрузку с учётом уклона кровли, затем получившийся вес делил на длину "ленты" фундамента. Это довольно грубая оценка (предполагается, что дом будет равномерно давить на весь фундамент). Также есть и другая оценочная величина - 2 тонны\метр для внутренних несущих стен каркасного дома. Тут я уже пас, мне проще заложить с запасом или проверить на эти 2 тонны. Тем более летом лично прыгал на 20-м двутавре, который был относительно жёстко закреплён с одной стороны (защемлён), а с другой свободно висел. Ощущение скажу Вам довольно противоречивое, глаза видят такую неслабую "железяку" под ногами, но прекрасно чувствуется, что при раскачке она несколько пружинит. Возможно что и защемление было не слишком хорошим, но как говорится - "осадочек остался" :)
    p. s.: я сам по образованию электромеханик, но вот как раз по теоретической и тем более практической механике увы - не силён.
    соединение-то жёсткое, вот только опора явно будет пружинить (наклоняться) :)
  8. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Дом будет опираться, как бы на все сваи)
    Большое спасибо, буду вносить изменения в проект и увеличу по периметру кол-во свай.
    п. с. На крышу на картинке не смотрите, прога не умеет её рисовать)
  9. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Это у вас веранда на втором этаже, вкруг дома ?
  10. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    да) ну не совсем вокруг)
  11. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Гидроизоляция вам в помощь:)
  12. Babushka
    Babushka
    Babushka
    дорогие специалисты, все-таки прошу ответить - если делать фундамент из таких труб, будет ли хорошо без какой-либо обвязки? напомню, что у меня метра на 4 песок, УГВ низкий, а дом небольшой (брус 6х4,5). Дайте совет, плиз!
  13. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    а диаметр асботрубы ? Дом то два этажа ? В общем то если проармировать, да на глубину промерзания, да если грунт ничего, то будет стоять и без обвязки, каркас свяжет. Видите сколько если...
  14. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    о, это отдельная тема)
  15. Babushka
    Babushka
    Babushka
    диаметр 200, арматура 12 - прутка по 4, длина трубы 2.5 м и сплошной песок - вроде пойдет?
