1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Не плохо бы уширение сделать, но в общем и так никуда не денется.
  2. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите как лучше положить швеллер на оголовки? В каом положении у него будет больше жесткость?
  3. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Наибольшая жесткость П образного швеллера, буква Е без средней палочки:)
  4. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Т. е. положить его на бок?
  5. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    абсолютно верно)
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Обычно кладут полками вниз (№14У или 16У по ГОСТ8240-89 (97), ибо так удобнее монтировать, и этого вполне достаточно для большинства каркасников (при межсвайных пролетах в 2-3м) :)
    Если требуется обвязка более стойкая на изгиб (при сопоставимом весе проката, соответственно и стоимости), можно взять например №6,5У или №8У, установив его на ребра. Приваривается к оголовку с разнесением кратным размеру силовых элементов каркаса... Подобный вариант (стоячее сечение вместо лежачего) дает выигрыш по несущей способности примерно в 2,7-3,2 раза:hello:
  7. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Я почему спросил, хочу швеллер положить на винтовые сваи, а сверху на него уже бревно. Как думаете, можно так?
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Ну и зачем вам максимальная жесткость? :)
    Вам жесткость сами бревна обеспечат.
  9. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    О как, а бетонные перекрытия тоже вполне себе надежны:)
  10. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    бревно то какого диаметра ? зачем вам под бревно еще швеллер, пролеты между сваями большие ?
  11. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Ну вот теперь после комментариев СВФ-Мастера на другой ветке даже и не знаю что ответить. Просто общался с нашей фирмой по установке ВС и они мне сказали что пролет между сваями не должен быть более 3-х метров и достаточно будет нижних венцовых бревен, но я как почти ничего не понимающий в нюансах строительства решил подстраховаться. Диаметр нижних бревен примерно будет ф250-300.
  12. Babushka
    Babushka
    Babushka
    Спасибо! куда мы, чайники, без вас, спецов! :hello:
  13. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Ладно вам, сами такие, глаза боятся а хенды мейдят:)
  14. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Всем привет! Может кто сможет мне подсказать, можно ли закрепить лаги пола 100х200 в обвязочный брус 200х200 (в один уровень с брусом) методом врезания в брус или с помощью крепления для бруса с усиленными специальными для того крепления шурупами?
    или может быть крепить лаги к обвязочному брусу усиленными уголками с двух сторон?
  15. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    И надо ли обвязочный брус шпильками к сваям крепить?
